Discussion: Démontage du 1N
    France drome
    Canon 500D
    16-300 Tamron, 50 f/1.8 , Canon 100 f/2,8 macro, argentiques, ...
    Cool Démontage du 1N
    Suite à un achat d'un Eos 1N avec le problème de 'BC', réparation rapide et il marche à merveille.
    Par contre seul bémol, la visée est toujours floue même quand la mise au point se fait correctement. Le réglage du viseur n'y fait rien.
    Juste lors d'un démontage une pièce un plastique transparente en haut de l'appareil sur la partie haute en avant.
    Sanstitre - HostingPics.net - Hébergement d'images gratuit
    Cette pièce est quasi cassé en deux et lorsque la mise au point se fait dans le viseur, les collimateurs s’éclairent mal, on vois mal la surbrillance en rouge.
    Bref j'ai trouvé un autre 1N pas chère mais les rideaux de l’obturateur son nazes ...
    Si quelqu'un aurait une idée du problème de viseur ou un tuto pour le changement de l'obturateur qui doit prendre 5m à faire je pense.
    (j'adore ces appareils argentiques, 1n, séries A..)
    Ton image en lien n'a rien à voir avec ce que tu décris...
    France drome
    Canon 500D
    Ha oui exact, rien à voir ! (je ne peux modifier le post initial d’ailleurs)
    France drome
    Canon 500D
    Bon j'ai échangé la pièce plastique transparente entre les deux appareils, pareil.
    Il va falloir changer l'obturateur complet
    Si quelqu'un a une idée pour le démontage
    J'ai du mal a comprendre en quoi une défaillance de l'obturateur te donnerais une visée floue.
    Tes photos sont-elles nettes ? Si oui et vu qu'il y a du grabuge près du pentaprisme, celui-ci a peu être bougé suite à un choc (ou l’oculaire et son système de correction) .
    France drome
    Canon 500D
    Citation Envoyé par Rens Voir le message
    En fait un appareil qui fonctionne à la visée flou même en réglant le viseur
    Sur un autre l'obturateur est hs
    Donc soit je trouve le problème de visée flou ou je change l'obturateur...
    Mais le pentaprisme ou autre qui a bougé c'est forcément pas idiot
    La question est comment remettre en place et régler l'ensemble
    Est-ce que la mise au point en AF est forcément bonne sur la pellicule et qu'il s'agit juste de la visée ?
    Citation Envoyé par nicxor Voir le message
    J'avais pas saisi et pensais que le 1N à l'obturateur HS était complètement HS (et pas seulement l'obturateur).
    La partie AF se trouve dans la semelle du boitier, à l'opposé de la visée. Si seule la visée est floue, la MAP peut être bonne sur le film, à voir au développement.
    De mémoire, le capot supérieur et ce qui se trouve en dessous est assez compliqué à démonter, il y a beaucoup de "trucs" qui passent par là !
    Bon courage
    France drome
    Canon 500D
    Oui il faudrait enlever toutes les nappes électriques qui font le tour du boîtier ...
    Alors ? où en es-tu ?
    Il re-fonctionne ce 1N ?
    France drome
    Canon 500D
    J'en ai trouvé un avec l'erreur BC donc facile à réparer
    Et j'ai deux 1N pour Pieces qui fonctionnent, un avec le viseur un poil flou
    L'autre rideau HS
    Si je trouve un tuto pour changer le rideau je tente l'opération
    Mais le boulot de fou quand même ...
  1. Demontage EF-S 55-250 Is
    Par JPdsfr dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 17/02/2014, 19h58
  2. Démontage d'un 580 Ex
    Par BZHades dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 14/12/2010, 10h42
  3. démontage du 50 f/1.8 II
    Par solex61 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 24
    Dernier message: 31/10/2010, 13h32
  4. Demontage Speedlite Ex 550
    Par ohmface dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 10/04/2010, 18h22
  5. Demontage eos300d
    Par chikinox dans le forum EOS 300D
    Dernier message: 17/01/2005, 14h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h47.
