Discussion: [EOS-1] Problème AF
17/08/2014, 13h35 #1Membre
- mars 2010
- Montpellier
- 53
- 666
- Canon EOS 7D / 33V / 3 / 1V + 580EXII
- EF50mm f:1.4 / EF100-400mm f:4.5-5.6L / EFS17-55mm f:2.8 / EF70-200mm f:2.8 IS USM II
[EOS-1] Problème AF
J'ai un soucis avec mon boitier EOS-1 et l'autofocus.
J'ai dessus en permanence un 50mm F/1.4 dont l'autofocus marchait bien.
Et puis il y a une semaine, déclencheur à mis-course, l'autofocus ne s'est plus déclenché.
Pensant à un problème avec l'objectif, j'ai essayé ce dernier sur mon EOS-7D, aucun problème.
J'ai donc mis un autre objectif, le 70-200mm sur le EOS-1 et pas d'autofocus.
Le problème est donc au niveau du boitier.
La batterie était faible, je l'ai changé et procédé aux mêmes tests, idem
Des idées ?
Merci !
Heodrene
17/08/2014, 16h32 #2Administrateur - Testeur
- juin 2005
- Sur la planète Canon
- 27 853
- EOS, FD, FL, R, RF...
le miroir secondaire est bien fixé?
17/08/2014, 17h08 #3Membre
- novembre 2013
- Vendée
- 62
- 177
- EOS FF
- EF
Peut être les contacts sont ils encrassés sur l'appareil ?
17/08/2014, 17h51 #4geo18Guest
Fais un essai avec une télécommande, cela permet de définir si c'est au niveau du bouton déclenchement ou voir s'il est possible comme sur les numériques de déporter la mise au point sur la touche de mémorisation.
17/08/2014, 17h54 #5geo18Guest
si pas de télécommande, il suffit de court-circuiter les broches entre la masse en bas et celle de droite:
Canon T3 Connector Pinout
17/08/2014, 18h35 #6Membre
- mars 2010
- Montpellier
- 53
- 666
Alors, dans l'ordre :
- @Canon-passion : je ne suis pas sûr de savoir pour le rideau secondaire, il y a une pellicule en place actuellement ;
- @jfwy2009 : contacts nettoyés, toujours le soucis ;
- @geo18 : j'ai essayé avec une télécommande, le problème est toujours présent.
17/08/2014, 19h13 #7Membre
- janvier 2010
- Corse
- 59
- 3 154
- EOS 7D/7DMK2
- 10/22.17/55 IS.24/70 2,8LII .70/200 2,8 ISII.TC1,4III.300 2,8L Flash YN600
donc c 1 1V non 1 D
enfonce tour tes contact 1A1 avec un coton tige et un peu de WD40 dessus
renbobine est fait des essais en pose lente en enlevant le dos boitier sur pied
ton voyant AF de MP salume ?
et fait 1 reset des CF
tien nous au jus
sinon j'en ai 1 a vendre tout refait a neuf canon CPS avec booster en TBE
20 bobines maxi
17/08/2014, 20h32 #8
70-200 et problème de MAP.
Par P A Photography dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 21Dernier message: 22/11/2012, 18h55 -
Probleme Boitier ou Probleme Optique?
Par rabbit dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 8Dernier message: 22/07/2011, 08h50 -
[20D] Problème AF
Par TheRob dans le forum Discussions techniquesRéponses: 5Dernier message: 12/09/2008, 13h59
