Discussion: AE-1 Programm
30/09/2015, 14h34 #2Membre
- septembre 2013
- Villebon
- 65
- 4 454
- 6D, 5DIV
C’est un boitier début des années 80.
C’est un AE1 program qui est un mixte entre le prédécesseur AE1 avec priorité vitesse et la rolls de l’époque l’A1 multi programmes très cher, il a repris les modes du A1 mis sur un AE1 : priorité ouverture ou vitesse ou manuel ou auto comme le mode P de nos numériques .
Les objectifs monture FD avec une bague de diaphragme et une position auto lettre « A » et avec un petit bouton poussoir a côté pour déverrouiller cette position. Déjà, il y avait des objectifs d’enfer à cette époque , tu as quoi comme objectif ?
Le nettoyer pour enlever les poussières avec soufflette, lingettes photo et ensuite tu mets une pile NEUVE . L'entretien est terminé surtout pas d'huile , de lavage...
Vérifie dans le mode d'emploi le type de pile à utiliser, pour l'AE1 toutes les qualités de piles ne convenaient pas.
Un autre truc dans ce genre d’appareil fonctionnait avec des flashs ayant une tension plus élevée qu’actuellement. Tu trouveras des tableaux de flashs compatibles sur le net et Jpdsfr a fait un doc la -dessus.
Il faut plutôt s’assurer du bon Fonctionnement, avant de perdre une pellicule :
- les contacts avec pile non oxydés
- regarde l’usure des rails de guidage pellicule, le rideau non déchiré
- Le levier de réarmement fonctionne
- si l'obturateur marche , le miroir se relève
- lamelles de ton diaphragme objectif coulissent bien en tournant la bague d'ouverture en position manuelle
- l'affichage digital dans ton viseur
- les vitesses en écoutant le tps d'obturation varie
Si ton boitier n’a pas d’avarie et a été stocké dans de bonnes conditions , il doit être opérationnel pour un bout de temps , mon AE1 a bourlingué et est toujours opérationnel et fonctionne tous les 2 / 3ans maintenant, juste la pile à changer et ne pas la laisser dans l’appareil si non utilisation.
Tu tapes AE1 program sur le net, et tu vas voir le nombre de nostalgiques qui en parlent
