Discussion: Zenitar 16mm sur 5D mark II
05/02/2010, 09h17 #19Membre
- juillet 2005
- Nantes
- 53
- 4 009
- Divers Canon
Non, cela n'aurait aucun effet.
Si ton exemplaire ne pique pas, cela vient du fait que le montage ne respecte pas tout à fait les cotes EOS (la monture est un poil trop épaisse: un montage à la russe, comme je le disait) et qu'il ne peut pas faire une map correcte à plus de quelques mètres (voire moins): il est "myope".
Le fait de mettre ou pas le filtre ne joue pas sur cette épaisseur: ca n'aura donc aucun effet.
Il faut donc passer au réglage de la map.
Pour cela:
- il faut d'abord enlever la bande de caoutchouc de la bague de map. Il suffit de glisser un objet plat (genre lame de couteau à bout rond) pour la soulever un peu. On peut ensuite la faire glisser pour découvrir l'emplacement de 3 vis.
-tourner ensuite la bague de map en bout de course vers la position "infini"
-déserrer les 3vis: pas complètement, mais assez pour désolidariser la bague du mécanisme intérieur et qu'elle tourne dans le vide: Ca se sent bien.
-Tourner un peu la bague dans le vide pour revenir vers une position de mise au point un peu plus proche.
-resserer une des vis pour resolidariser la bague avec le mécanisme et tourner de nouveau en bout de course vers l'infini => en désolidarisant la bague et en revenant en arrière dans le vide puis en revissant, on permets au mécanisme d'aller un peu plus loin vers l'infini
-faire une photo test
-procéder par tatonnement pour avoir une bonne map sur un objet un peu lointain (genre mur de l'autre coté de la route)
-un fois que c'est ok. Revisser les 3 vis et remettre la bague en caoutchouc.
Si on a pas deux mains gauches: ca marche très bien , et ca améliore considérablement la qualité : normal, puisque la mise au point devient correcte.
Un petit conseil: prenez bien un tournevis adapté: les vis sont plutot fragiles.
Tokina AF 11-16mm f/2.8 AT-X Pro DX et 40D ou 50D
Par Franck2218 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 12Dernier message: 29/10/2010, 21h37 -
FISHEYE Zenitar 2,8/16mm
Par johnbeck dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 7Dernier message: 17/10/2009, 07h07 -
Tokina 12-24 ou Zenitar 16mm ???
Par MarieChtimi dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 2Dernier message: 01/05/2009, 23h24 -
16mm in Montparnasse
Par Amorphous dans le forum [Graphisme]Réponses: 24Dernier message: 01/03/2009, 14h22 -
[16mm<>50mm] Choix objectif EF
Par Grisha dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 9Dernier message: 29/10/2008, 20h12
