    Membre Avatar de franck_4x4
    france / Poitiers
    eos D60 et 30D
    28-90, 90-300, 18-200 Sigma
    Par défaut Galère...avec mes cailloux
    je possède deux appareils, un D60 et un 30D, par contre , on me prete un objectif CANON série L 35/350 mm , et visiblement cet objectif me fais une erreur chaque vois que je veux le monter sur un de mes boitiers ! Erreur 99 ?!?
    il y a quelques temps, je suis passé faire tester l'objectif chez un photographe (FOX) , il l'a monté sur un 450 D et là tout marche normalement !!
    Quelqu'un connait-il l'astuce ou le problème ? est-il icompatble avec mes boitiers ?
    Cordialement
    Abonné Avatar de lbuisson
    OISE-60
    Sony A9 / CANON G15 et AE-1
    Pas un soucis de firmware?
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par franck_4x4 Voir le message
    s'il s'est simplement cntenté de le tester à pleine ouverture de l'objectif, il ne risquait pas de constater le problème.
    procède à un petit test rapide: sélectionne le mode M, et paramètre la plus grande ouverture de l'objectif, l'objectif à la plus courte focale,déclenche pour prendre une photo. Le message Err 99 ne s'affichera normalement pas. Refais un ou plusieurs déclenchements en fermant d'un ou deux valeurs de diaphragme, le message Err 99 se manifestera signalant un dysfonctionnement du diaphragme.
    Tu pourras ensuite vérifier et confirmer le problèmeen sélectionnant en mode Av la plus petite ouverture (objectif toujours sur la plus courte focale) en pressant sur le bouton de contrôle de PDC et constater que le diaphragme soit ne se ferme pas, soit qu'il ne ferme que partiellement (cas de grippage).
    Je ne pense pas que ton photographe ait procédé ainsi pour mettre en évidence le problème, ce qui explique qu'il n'a rien pu constater.
    france / Poitiers
    eos D60 et 30D
    Merci, pour vos réponses aussi rapide !!
    je viens de faire le Test, et celà ne marche pas ! dés que je mets l'appareil sous tension, l'erreur 99 apparaît !
    Quelqu'un à une Idée ?
    Dernière modification par franck_4x4 ; 15/04/2009 à 21h54.
    il ne reste plus que le passage par la case SAV à conseiller malheureusement
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Sur le 1er message, tu dis que cette erreur se produit sur tes 2 boitiers ?...
    Ces 2 boitiers fonctionnent avec d'autres objectifs ?
    france / Poitiers
    eos D60 et 30D
    Oui, les 2 boitiers fonctionnent parfaitement avec d'autres objectifs !
    Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi chez F.., il a fonctionné sur un Canon 450 ?!?
    Membre Avatar de knoxville73
    Ciney (Belgique)
    EOS 50D - EOS 1Ds MKII - EOS 5D
    EX 50-150 F2.8 + 35-350 L + 24-105 L IS USM + 100 L IS USM
    J'ai cet objectif, et il fonctionne parfaitement sur mon 20D !!!
    Il ne s'agit donc pas d'incompatibilité mais d'un autre soucis !!!
    Membre Avatar de olivier372
    Centre- France
    7D grippé + 500D
    canon 24-70 L+ 50 f1.4 + 35-350 L + 18-55 IS + 55-250 IS et sigma 10-20 + 50-500 II
    Je possède aussi cet objo sur un 40D et aucun problème d'incompatibilité.
    france / Poitiers
    eos D60 et 30D
    J'ai beau cogité dans tous les sens, je comprends pas pourquoi ça ne marche pas entre le 35/350 et mon 30D !
    Dernière modification par franck_4x4 ; 16/04/2009 à 22h31.
    Membre Avatar de Eos1
    Ile-De-France
    A un chiffre
    Je ne vois qu'L
    ...SILVER DOT...je ne sais pas si tu l'as vu, mais je t'ai fais un MP.
    france / Poitiers
    eos D60 et 30D
    Personne n'a d'idée sur ce phénomène ?
    france / Poitiers
    eos D60 et 30D
    j'ai refais un test ce matin sur un 450 D, et ça marche ! sauf qu'à un moment il y a eu un bug erreur 01, le vendeur m'a dit de nettoyer les contacts avec de l'alcool !?!
    c'est bien d'alcool à brûler dont-il parlait ? Quelles sont les précautions à prendre pour ce nettoyage de contacts ?
    Merci d'avance...
    Membre Avatar de ofnuts
    450D
    EF-S 18-55mm, EF-S 55-250mm, bonnettes Canon 500D et 250D, Raynox DCR250
    A peu près n'importe quel alcool, y compris l'isopropylique des lingettes pour lunettes.
    Si c'est un pb de contacts, tu peux aussi utiliser une bombe de nettoyant à contacts, ça se trouve un peu partout. Ca nettoie et ça désoxyde. L'électronicien moyen vaporise à tout va, mais à proximité de lentilles, j'en mettrais un peu sur un coton tige et je m'en servirais pour frotter le contact.
    Le WD40 marche aussi, avec le même mode d'emploi.
    Membre Avatar de Fredvals59
    France - Nord
    Eos 7D
    24-70 L II | 70-200 L II | 12-24 | 50 | 580exII
    Quel est la version de Firmware :blink:
    france / Poitiers
    eos D60 et 30D
    Je connais pas la version de Firmware !
    je sais pas comment on la vois dans l'appareil !
    450D
    Sur mon 450D, dernière page du menu (clé plate+3 points)
    france / Poitiers
    eos D60 et 30D
    je reviens vers vous tardivement, mais je n'ai toujours pas compris comment savoir ma version de firware, ni comment effectuer la mise à jour de mon 30D ! Quelqu'un peut'il m'aider SVP ?
    Dernière ligne du dernier onglet du menu à droite (le menu complet n'apparaît que dans les modes créatifs (P,Av, Tv, M).
    Je suppose que ton boîtier, à moins d'être antédiluvien, a la version 1.1.1, la plus répandue.
    Ladernière version du firmware pour l'EOS 30D: la 1.0.6.
    Je viens de rectifier le numéro de la dernière version de firmware pour l'EOS 30D, j'avais mal lu et croyais que tu parlais de l'EOS 300D.
    france / Poitiers
    eos D60 et 30D
    Merci, j'ai trouvé le firware : 1.0.6
    france / Poitiers
    eos D60 et 30D
    j'ai vérifié ! il n'y a pas de mise à jour possible pour mon boitier 30D, j'ai du mal à croire que sans mise mon problème de compatibilité soit résolu. Une autre idée ? Y a-t'il des mise à jour pour les objectifs ?
    Merci de l'attention que vous me prettez.
    Abonné Avatar de dalloz
    Nord de Lyon (69)
    Fuji XT1
    Fujinon
    Pas de maj logicielle pour les objos. Je crois que tu vas devoir passer par la case Sav préconisée par SilverDot et il sait de quoi il parle en la matière.
    france / Poitiers
    eos D60 et 30D
    Ok, merci quand même, je sens que la facture va être salée .... encore !
    Merci à SilverDot pour ces conseils, ainsi qu'à vous tous .
  1. La galère a pris fin...
    Par jojo le merou dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 12/12/2008, 20h36
  2. "compatibilité" de mes cailloux avec le 40d
    Par cartos dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 15/01/2008, 20h19
  3. Galère, fichiers xmp
    Par gargouse dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 08/06/2007, 21h50
  4. galere avec le Flash !
    Par didierweb dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 08/09/2004, 21h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h34.
