Page 5 sur 8 PremièrePremière 12345678 DernièreDernière
Affichage des résultats 81 à 100 sur 159
  1. #81
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Il y en aura bientôt deux de plus. Mais je fais d'une part avec ce que je peux récupérer, pas une marque ne me prête du matériel (il parait qu'il faut une carte de journaliste pour cela!) d'autre part, même si le test s'appelle "Une journée avec" cela prend beaucoup plus de temps que cela!
  2. #82
    Ajout du Canon EF-S 18/200 IS
  3. #83
    Abonné Avatar de briceos
    4 pages de test. Merci !
    Question, par rapport à un 17-85 et sur le même range, ce 18-200 IS te parait meilleur ?
  4. #84
    Oui, absolument, surtout sur le plage 35-85 mm. A 18, on retrouve à peu près les mêmes défauts de distorsions et de vignetage.
  5. #85
    Membre Avatar de newworld666
    Sur terre
    G7 et 5DMKII
    135L F/2.0, 24L F/1.4 II, TC2x TC1.4x, 50F/1.4 (trop mou à 1.4)
    Vraiment du beau boulot!
    Dans certains cas les jpg sont vraiment mal compressés (cas de la moto du 400L F/5.6) donc c'est dur de se faire une opinion. peut-être un lien sur des RAW serait chouette ?
  6. #86
    Citation Envoyé par newworld666 Voir le message
    certains tests comportent des photos issues de l'Eoscope (celles qui sont marquées d'un © comme justement dans celui du 400 f/5.6) il faudrait alors demander le RAW à l'auteur si cela est possible.
  7. #87
    Dans ce cas, Canon a flingué son 17-85, à peine 100€ moins cher que le 18-200 avec son méga-range et sa meilleure ouverture !!! (car à 85 sur le 18-200, j'imagine qu'on n'est pas à déjà à F/5.6. Et quand bien même.......).
    Comme tu le dis, juste dommage qu'il n'ait pas l'USM, mais ça devait surement alourdir la facture
  8. #88
    alsace
    Canon eos 500 D
    tres bonne idée !!
    merci..
  9. #89
    lONGVIC 21600
    EOS 5D Mark II
    ef 50 1,4 17-40 100f 2,8 macro 70-200 f2-8 bientot 24-70
    Je trouve que ces test sont une aide precieuse pour le choix d'un objectif.Mais es-ce que les memes objectifs proposés sur differents sites internet sont de qalité egales ou faut-il se mefier de certaines origines de fabrication?
  10. #90
    août 2009
    Ce sont ces tests qui m'ont permis de vous connaître... et surtout, de vous apprécier.
    Bravo pour votre admirable travail.
  11. #91
    Membre Avatar de lepatissier
    mars 2009
    EF-S 15-85 IS USM; EF 50 f/1,8; EF 70-200 f/2,8 L IS USM
    Par défaut Merci beaucoup
    Merci beaucoup pour la qualité de ce travail. J'attends avec impatience le futur article qui j'espère ... :34: ... concernera le nouveau Ef-S 15-85 f/3.5-5.6 IS USM...:thumbup:
    :clap_1:Encore félicitations.:clap_1:
  12. #92
    Canon EOS 450D
    EF-S 18-55 IS et EF-S 55-250 IS + SP AF 90 F/2.8 Di Macro & Filtre BW Pol et (ND)110
    Je ne vais pas être original mais un grand MERCI pour ces tests
    Ils m'ont apporté pas mal d'informations pour mes recherches actuelles (objectifs macro).
    Une petite idée au passage, il pourrait être intéressant de comparer les produits d'une même gamme...
    Pour l'exemple, j'ai beaucoup de mal à faire mon choix entre Tamron et Canon pour la macro
  13. #93
    EOS 7d
    10/22 ; 17/85 ; 18/200 ;?????? ; 100 Macro
    Par défaut Objectif Ef 100/400 et EOS 7d
    Merci! Mais vous pouvez aussi avoir des avis critiques! Si vous trouvez qu'il manque quelque chose, n'hésitez pas à me le faire savoir.
    J'ai lu "une journée avec le 100/400" qui indique qu'avec le 400d cet objectif serait en difficulté vu l'exigence du capteur.
    Qu'en est il alors avec celui de l'EOS 7d svp?
  14. #94
    novembre 2009
    vercors
    1DMK2 1DMKIII
    bsr,
    je suis pas tout à fais d' accord concernant au moins 2 objos que je possede :200/1,8 et 500/4,5 en ce qui concerne la MAP en cas de panne de l' usm ! d' aprés le CI n°293 page 135 la map reste possible !
    Dernière modification par vertaco ; 05/11/2009 à 19h30. Motif: pas ds la bonne section
  15. #95
    Membre Avatar de Silesius
    Bulle et Lausanne - Suisse
    7 D
    Tokina 11-16mm 2.8 / EF-S 17-55mm 2,8 IS USM / 70-200mm 4 L IS USM / EF 24mm 1.4 L II
    Citation Envoyé par norbert_57 Voir le message
    Ben ce sera encore pire : plus un capteur a de photosites, plus il est exigeant. Donc logiquement...
  16. #96
    Citation Envoyé par Silesius Voir le message
    ...quand on regarde à 100%. Si on fait la même taille de tirage, ce sera tout à fait identique.
  17. #97
    EOS 7d
    Parfois Canon apporte une modification à ses objectifs de facture "ancienne" sans pour autant qu'elle soit considérée comme majeure et dans ce cas la référence reste identique.
    Le 100/400 L est déjà relativement ancien et depuis sa conception les progrès sur les USM IS ainsi que sur les lentilles sont certains; on aurait pu espérer que quelques unes de ces améliorations aient pu être intégrer à cet outil fort intéressant sur un APS-C quant aux photos traitant des animaux sauvages.
  18. #98
    Merci Canon-Passion, pour le test hyper-complet du 100mm macro IS !
    https://www.eos-numerique.com/forums...post1970362763
  19. #99
    Membre Avatar de Manu_paris
    octobre 2009
    Sigma 10 20 f.2,8 et canon 50 f/1,8
    Merci pour tes tests.. ils sont super.. et permettent vraiment de se faire une idée des objectifs.
    il y aurait peut être une ou deux améliorations à ajouter... C'est
    1 - pour les photos de fin de test indiquer le boitier qui les a prises
    2 - pour les focales identiques, essayer (si c'est possible) d'avoir les même photos.. ca permettrait de voir mieux la différence entre 2 cailloux. (mais ca ne doit pas être simple à faire)
    En tout cas, je me régale à les lire..
    Mille mercis
  20. #100
    SARTHE
    EOS 70D
    CANON 35 f/2, CANON 50 f/1.4 USM, CANON 70-200 f/4L, CANON 100mm f/2.8 MACRO USM
    Par défaut Test du 55-250IS...
    :o Est-ce qu'après "une journée avec le 18-55IS" vous ferez le "une journée avec le 55-250IS" pour ceux qui n'ont pas forcement les moyens d'acheter un "L"...
    Merci d'avance,
  1. Objectifs - sites de tests
    Par Air23 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 26
    Dernier message: 30/09/2009, 01h13
  2. Tests d'objectifs
    Par baylyns dans le forum Liens Utiles
    Dernier message: 01/09/2004, 21h31
  3. Tests Objectifs
    Par jipehelnum dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/06/2004, 08h11
  4. Tests d'objectifs persos
    Par Cédric Girard dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 31/03/2004, 13h46
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 22h13.
