Affichage des résultats 1 à 45 sur 48
    Membre Avatar de ger@rd
    décembre 2004
    24x36
    Je viens d'opter pour la solution Canon 135/2 + EF25 II + ext 1.4.
    Je viens d'acheter le 135/2 cette semaine.
    Au début, j'étais parti sur un 70-200/4 IS ou un 200/2.8 avec l'intention de mettre un extender 1.4 dans les deux cas.
    J'ai beaucoup réfléchi en posant le problème dans tous les sens et finalement j'en suis venu à ma conclusion que la solution 135/2 +ef25 +canon ext 1.4. était pour moi la plus flexible tout en restant discrète.
    Avec cette combinaison, j'ai un truc vraiment polyvalent. Portrait, sport, théatre, proxy-photo et la possibilité avec l'extender d'avoir une focale de 189/2.8 et le tout transportable.
    Premières constatations en faible lumière à f/2, un boké onctueux à souhait comme je les aimes et un piqué exceptionnel même à 1600 iso.
    Avec une magnification de 0.19, on passe à 0.42 avec une bague allonge de 25mm pour une distance de travail d'environ 30 cm d'après mes tests. Cet ensemble combiné avec un extender 1.4 devrait donc fournir une magnification de 0.588.
    Tigégé
    France (54)
    Canon 15vd
    Canon 10-200 f1.4 IS
    Citation Envoyé par tigege Voir le message
    Avec cette combinaison, j'ai un truc vraiment polyvalent. Portrait, sport, théatre, proxy-photo et la possibilité avec l'extender d'avoir une focale de 189/2.8 (mais en manuel ?!) et le tout transportable.
    Tigégé
    Hello,
    Personnellement je ne suis toujours pas décidé entre le 70-200 f4 IS et le 135 f2 + Extender 1.4
    les plus du 70-200 f4 IS :
    - f4 constant
    - plage 70-200
    - complète bien mon matos actuel : Tamron 17-50 + Canon 50mm f1.4
    - poids 720g correct
    les moins du 70-200 f4 IS :
    - f4 mini
    - voyant (blanc)
    les plus du 135 f2 :
    - f2 !
    - qualité focale fixe
    - discret (noir)
    les moins du 135 f2
    - f5.6 avec Extender 1.4, ou manuel si < f5.6 :
    "Avec un multiplicateur de focale, l'ouverture effective de l'objectif est diminuée de 1 ou 2 valeur(s) selon le modèle utilisé. L'autofocus ne fonctionne plus si cette ouverture résultante devient plus petite que f/5.6 (plus petite que f/8 avec un EOS 1v et un EOS 3)"
    - coût du 135 + extender > 70-200
    - achat d'un 85mm pour insérer entre le 50mm et le 135mm
    Le 70-200 f4 IS et le 135 f2 font environ le même poids. Donc le 135 f2 + extender est plus lourd...
    Sinon côté usage pour lequel l'objo est le plus adapté :
    - 70-200 f4 IS = ballade
    - 135 f2 = concert/spectacle/sport en intérieur
    Dernière modification par ArnoPaul ; 22/01/2007 à 09h16.
    Membre Avatar de PHY
    bretagne
    EF & EF-S
    Citation Envoyé par ArnoPaul Voir le message
    exact avec un convertisseur F1.4 tu perds un diaph. Mais cette parite là
    est inexact, le dipah n'est pas linéaire mais suit une progression en racine de 2. F2, F2.8, F4, F5.6, F8 Donc avec un F2 plus un 1.4x tu as un T2.8 (c'est mla notation pour une ouverture résultante on dit T2.8 et non F2.8) et donc l'AF est preservé car l'extendeur transmet tous les automatismes et la visée se fait toujours à ouverture maxi donc a T2.8.
    Tout à fait d'accord avec tes +/- dans ton cas et suivant le type de photo que tu fait un 70-200F4L IS te sera peut-être plus utile. Une focale fixe est moins polyvalent qu'un zoom donc tu ramènes moins de photos d'un événement par contre celle que tu ramènes sont différentes Ce n'est donc pas du tout le même usage.
    Pour le 135F2 tu peux rajouter aussi le portrait.
    France (54)
    Canon 15vd
    Citation Envoyé par PHY Voir le message
    exact avec un convertisseur F1.4 tu perds un diaph. Mais cette parite làest inexact, le dipah n'est pas linéaire mais suit une progression en racine de 2. F2, F2.8, F4, F5.6, F8 Donc avec un F2 plus un 1.4x tu as un T2.8 (c'est mla notation pour une ouverture résultante on dit T2.8 et non F2.8) et donc l'AF est preservé car l'extendeur transmet tous les automatismes et la visée se fait toujours à ouverture maxi donc a T2.8.
    ça je l'ai piqué sur le site de Canon. Qui peut me l'expliquer ?
    Ok pour ton explication mais je vais faire des recherches car je ne pige pas tout. Ce que je pensais, c'est qu'un 135f2 + extendeur nécessitait de passer en manuel pour les ouvertures T2.8 à T4 (d'après ta notation) puis à partir de T5.6 on récupérait l'auto-focus...
    Il faut que je creuse...
    Dernière modification par ArnoPaul ; 22/01/2007 à 09h42.
    Membre Avatar de Bruno-Paparazzi
    Belgique (Namur)
    1DX , 1D MarkIV, 1D MarkIIn, 5D MarkIII
    Un paquet
    Par défaut photo presque en temps réel
    pour info, et en lisant le dernier post concernant l'AF avec l'extender 1,4
    J'ai essayé, ok la photo n'a aucun intérêt, mais est faite avec le 135 et le ext 1,4 , avec l'autofocus
    • EXIF: Canon ( EOS-1D Mark II N) | 189mm | 1/80s | f/2.8 | ISO 640
    France (54)
    Canon 15vd
    Citation Envoyé par Bruno-Paparazzi Voir le message
    Merci pour l'exemple, mais apparement ça ne fonctionne qu'avec un boitier pro, comme ton EOS-1D Mark II N
    et ce n'est pas le cas pour mon (pauvre) petit 400D...
    Belgique (Namur)
    Un paquet
    avec le 10D, ça marche aussi
    • EXIF: Canon ( EOS 10D) | 189mm | 1/125s | f/2.8 | ISO 400
    EOS, FD, FL, R, RF...
    L'autofocus décroche sur les boitiers autres que les EOS 1 à une ouverture native de f/5.6. Donc le 135f/2 passant a 189 mm f/2.8 avec le X1.4 et à 270 f/4 avec le X2, l'AF fonctionnera bien avec ce montage.
    Pour mémoire, on perd 1 diaph avec le X1.4 et deux avec le X2.
  1. Avis 1DS mk2
    Par adelme dans le forum EOS-1Ds Mark II
    Dernier message: 26/09/2007, 08h51
  2. a vos avis
    Par COQARDI dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 23/02/2007, 19h36
  3. Un avis??
    Par eFGé dans le forum Albums
    Dernier message: 07/01/2006, 00h59
  4. vos avis
    Par romain74 dans le forum Discussions générales
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/09/2005, 18h42
  5. Vos avis ??
    Par MadZ dans le forum Albums
    Dernier message: 12/09/2005, 15h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h10.
