Je n'ai pas saisi le but recherché de tester un af avec le bouchon sur l'objectif
Tester la motorisation de l'af et vérifier qu'il n'y a pas de point dur, si tu fais la manip en visant une zone sans focus possible comme avec le bouchon le boitier lance un cycle de recherche complet et le moteur de l'af balaie sa plage complète. En realisant la manip objectif placé dans les deux sens verticaux cela permet de detecter un début d'usure de l'embrayage du moteur usm, assez fréquent avec le 70-200/4 par ex.
Le probleme est qu'effectivement ce marche de moins en moins bien avec les malteries récents, une adaptation de la vitesse du moteur de map est faite en fonction de la luminosité et des conditions d'ouverture. Donc pour notre ami suisse : Refait la manip sans bouchon en visant une surface uniforme (ciel par ex), ton balayage devrais se faire a la bonne vitesse.
