    Hello,
    Tous tes zooms sont optiques ! La mention optimisé pour le numérique ne veut pas dire qu'il soit numérique. En reflex il n'existe pas de zoom numérique, à ne pas confondre pour le numérique.
    2 notions existent en effet, les fameux EF-S qui sont pour des appareil dont le capteur est plus petit que le full frame 24x36 et qu'il est donc nécessaire d'utiliser qu'avec ce type de reflex. Ensuite vient aussi les fameuses appélation comme le DG qui entend par là qu'il est optimisé dans sa construction, surtout les verres, et qu'un traitement spécifique permet de mieux canalyser la lumière vers les photosites de ton capteur à fin d'éviter des abbérations chromatiques et autres petites imperfections, mais eux restent compatibles avec les 24x36 (capteurs full frame)
    Existe aussi les 2, APS-C ou EF-S + DG
    Pour les focales le but est bien sûr d'essayer de prendre des zooms couvrant la plage complétement sans trous, par exemple les kits de 2 zooms vendus avec certains APN font cela, 18-55mm + 55-200mm. Si tu achètes un 10-22 et un 90-200 c'est toi qui crée un trou enorme entre les 2.
    J'ai par exemple choisi avec 2 zooms de couvrir une plage de 18 à 500, ce qui a demandé l'achat d'un 18-50 et du 50-500 mais là bien sûr c'est selon le besoin de chacun.
    Si c'est l'architecture que tu aimes photographier ce sont des zooms entre 10 et 50 que tu cherchera, alors que si c'est de l'animalier que tu cherches ce sont des zooms mini 200mm vers des 400mm et plus.
    Le besoin en zooms est bien génèré par ton besoin photographique
    Membre Avatar de PHY
    bretagne
    EF & EF-S
    Smile Le mythe du trou...
    le manque d'un objectif couvrant les focales 55-70 ne me parait pas insurmontable, la différence pour un sujet placé à quelques mètres (3-5) entre une focale 55 et une 70 représente souvent un ou deux pas (OK des fois on ne peut vraiment pas les faire ) Au pire tu peux toujours faire un recadrage (crop) de ton image prise à 55.
    AMHA il te manque plutôt des objectifs lumineux un 50F1.4 ou F1.8 ou encore un 85F1.8 t'ouvriront d'autres possibilitées en basse lumière et en portrait inacessible avec tes deux objectifs cités. Et la même chose pour un flash cobra genre 430EX.
    Pour cela me parait plus utile que de vouloir couvrir ce range 55-70.
    Ne cherches surtout pas a combler le vide entre 55 et 70 ; d'une part, il te faudrais racheter un autre objectif (genre 17-85 ou 24-70, et ça pourrait couter cher) ; d'autre part, autant t'adapter au terrain, c'est gratuit
    Membre Avatar de josmiley
    TOULON-83
    760D
    24 et 50
    ICI , sur le site TAMRON, vous pouvez visualiser l'écart entre les focales en bougeant le curseur sous la photo, souvent un crop suffit.
  1. perdu dans ses pensée
    Par zerdave dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 06/12/2007, 13h55
  2. Question stupide sur longueur de focale...
    Par DanybounZ dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/12/2007, 13h54
  3. et zut ! ... perdu dans la nature
    Par boisde dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 25/11/2007, 16h29
  4. Le Chaperon-Tomate rouge perdu dans la forêt gazon
    Par dawabz dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 05/11/2007, 14h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h05.
