14/03/2013, 19h15 #1Membre
- septembre 2010
- maroc
- 69
- 1d mark4
- +24x70f2,8+16x35f2,8+70x200f2,8vrll
bonjour les amis .j'ai reverifié tout cet aprem et ,finalement je me suis rendu compte que j'ai commis une erreur trop bete de ma part ..effectivement la position dans la fonction Cfn III - 5 était calée sur "1'' au lieu de "0'' cela est arrivé à l'issu d'un réglage lors d'un festival de fantasia et que j'ai oublié de remettre sur sa position initiale... une fois le boitier réglé sur "0''.. maintenent l'objectif fait sa map d'une façon normale allant de 0.30 à l'infini quand il est positionné sur full.donc en conclusion son comportement d'hier était anormal à cause de la configuration de la fonction Cfn III/5 dans le boitier sur "1''. cela dit je vous remercie tous de votre aide et surtout JPdsfr qui m'a rappelé de revoir la fonction Cfn III - 5 et que celle ci m'est completement sortie de la tete croyant que je l'avais sur "0''.merci encore une fois les amis, votre aide m'a permis de garder mon objectif dont c'est la 1ere fois que j'en fais usage et j'en suis très content . bonne soirée
14/03/2013, 19h23 #2Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
Cette petite mésaventure justifie amplement le rappel qui doit être fait, à savoir qu'avant de chercher à comprendre le pourquoi d'un éventuel problème, ou simplement un doute, il faut impérativement remettre le boîtier dans sa configuration par défaut, en faisant le reset général et aussi bien les paramètres personnalisés par l'utilisateur.
C'est la toute première chose qu'un technicien du SAV commence par faire avant de contrôler un boîtier, ayant l'habitude de rencontrer souvent des produits arrivant à l'atelier seulement parce qu'un paramètre sélectionné par erreur semble provoquer un dysfonctionnement alors qu'il fonctionne normalement.
difference de comportement d'un objectif macro (100mm) avec aps-c et full-frame
Par lolhangman dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 21Dernier message: 07/10/2014, 21h41 -
EF 100mm Macro L - défaut de fabrication?
Par Alexevana dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 78Dernier message: 19/08/2012, 14h21 -
85mm F1.8; 100mm F2; 100mm F2.8 Macro... hésitation après recherches.
Par M'mo dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 12Dernier message: 01/05/2011, 10h22 -
Panne de mon EOS 40D ou comportement normal
Par Ulysse EOS 40D dans le forum EOS 40DRéponses: 25Dernier message: 15/08/2008, 11h18 -
normal ou défaut avec CANON EF 18-55mm
Par mainecoon dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 9Dernier message: 23/06/2004, 15h59
