    Poitou
    merci nicopim78 ... voilà ,maintement je vois plus clair et je suis sur qu'il y a un probleme materiel . merci les amis pour votre aide.
    Attention, a tu la cfn III-5 a 1 ?
    Si tu veux tester la motorisation de l'optique, vérifie tout tes paramètres boitiers, si tu a un xxD passe en mode vert ou P, objectif vers une source lumineuse unie (sinon le moteur AF sera en basse vitesse) a chaque pression sur le déclencheur doit lancer un balayage 0.3m/infini regulier et sans a coup quel que soit la position de depart. Idem pour la bague manuelle qui doit entrainer regulierement
    Un 100mm macro ne peut pas réagir comme un objectif traditionnel de même focale en démarrant la map à 0m30, la masse de lentilles à déplacer ne le permet pas.
    Pas un soucis, la recherche du point marche quelle que soit la position de départ du groupe AF, que ce soit 0.3m ou l'infini sur le 100 L is
    Membre Avatar de mouzhik
    M2 + M6
    +1
    peut-être j'ai écrit un peu trop vite, mais il nous manque encore qqs éléments tout de même :
    sur quelle valeur est réglée la fonction Cfn III - 5 ?
    sinon comment est le comportement de l'AF quand ton switch est dans une autre position? il fonctionne bien ou non?
  1. difference de comportement d'un objectif macro (100mm) avec aps-c et full-frame
    Par lolhangman dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 21
    Dernier message: 07/10/2014, 21h41
  2. EF 100mm Macro L - défaut de fabrication?
    Par Alexevana dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 78
    Dernier message: 19/08/2012, 14h21
  3. Réponses: 12
    Dernier message: 01/05/2011, 10h22
  4. Panne de mon EOS 40D ou comportement normal
    Par Ulysse EOS 40D dans le forum EOS 40D
    Réponses: 25
    Dernier message: 15/08/2008, 11h18
  5. normal ou défaut avec CANON EF 18-55mm
    Par mainecoon dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 23/06/2004, 15h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h34.
