Salut, rien de neuf à l'horizon ?
Ton offre tien toujours ?
Orichard
Version imprimable
Oui, l'offre tient toujours mais l'échantillon se fait (normalement) attendre. Il a été posté le 27/02 de Chine, je pense le recevoir demain, samedi ou début de la semaine prochaine. Rien d'inquiétant, habituellement, il faut vraiment 10 jours. Dès reception, je le teste, je vous tiens informé et je passe rapidement la commande avant de partir sachant que je serai absent du 17 au 24 pour cause de ... VACANCES !!!! :D
Chouwette les vacances.
Bon amusement
Bonsoir je serais aussi intéressé par une puce...
Envoi en France, chèque francais ou paypal au choix.
euh.. une question:
est-ce quelqu'un connait le Carenar 28mm f2.8?
ça m'a l'air bien lumineux, et je peux en avoir un pour 12 roros... j'ai fait un chti essai au magasin, mais entre les lentilles pleines de poussière et le côté sombre du magasin, je ne peux savoir si le léger flou est du à l'objo de mauvaise qualité ou à la map moyennement réussie combinée avec les saletés...
quelqu'un a une idée de ce que ça vaut? :)
Je connnais pas mais il est référencé sur http://m42.povlab.org/site_lenses.php
A 12€ je tenterais le coup, au pire tu le revends ensuite sur eBay pour rentrer dans tes frais.
Cela dit attention si tu n'as pas de stigomètre ou de chips, à 28mm c'est pas évident la map manuelle avec nos petits viseurs ...
J'ai reçu la puce aujourd'hui. Elle me semble plus fine, peut être plus fragile. D'un autre coté, le collage est plus simple. La surface plane et le dessus de la puce s'y prètent bien évitant le "porte à faux" qui existait avec l'autre.
Premiers tests ce soir, la colle sèche :)
Si tout va bien, je commande jeudi. On reste à 14 puces ? pas de chgt ?
Quelques photos (les fleches blanches symbolisent les points de colle):
http://pixa.fr/divers/chipset_2.jpg
http://pixa.fr/divers/chipset_3.jpg
http://pixa.fr/divers/chipset_1.jpg
http://pixa.fr/divers/chipset_4.jpg
Ok pour moi. Alors 1.4 ou 1.8??
Sinon la puce a l'air aussi russe que mon Helios :blink:
Ok pour moi aussi, je me réjouis:clap:
Pour moi c'est toujours OK pour 2.
J'ai un compte paypal pour te payer.
Dis-moi, l'éléctronique embarquée se limite à la bêtete à 6 pattes "A2C0" ??? Il n'y a rien d'autre que ça ? Le reste du ciricuit ce sont les pistes/pins EOS ?
Ca ressemble à un prototype, généralement la puce est coulée dans de la colle noiratre et le cirucuit protété avec un vernit vert. On dirait que ton exemplaire est brute de fonderie :blink:
Aujourd'hui, sur Ebay je vois plus ou moins trois modeles,
La V3 que vend maintenant FU Haoda
http://cgi.ebay.fr/Haoda-AF-Confirm-...ayphotohosting
La v4 que je viens de recevoir (elle est quelques fois avec un PCB vert clair)
http://cgi.ebay.fr/AF-Confirm-Adapte...ayphotohosting
Un modèle que je n'ai pas vu / testé. Il semble bien construit.
http://cgi.ebay.fr/E-TTL-AF-Confirm-...QQcmdZViewItem
Dernière info, je viens juste de tester ma v4 ;-)
C'est un 50mm f2.0 ! Mais les tests sur la mire de map sont excellents avec un Takumar 50mm f1.4. Je vais essayé ce soir d'observer quelle différence il y a. A plus....
salut ldll 91 a ton avis pourrais je la coller sur une bague piotr ? et peut on la coller sans que ce soit fixe, pour essai on va dire avant le collage définitif si oui avec quoi .merci
Pou la bague "Piotr", je pense qu'il n'y a pas de problème, surtout avec la V4 qui est plus fine. Pour un collage conçu comme provisoire, aucune idée, mais pour mes tests, ca fait deux foix que je déplace mon module v3. Une lame de cutter permet de le retirer assez facilement. Procédure exceptionnelle tout de même, mon module commence à faire la tête ;-)
J'ai les yeux en compote, je vois tout flou :D
Bon, je n'ai pas pu mettre en avant une différence entre les deux puces. La V4 réagit rigoureusement comme la v3. Quant je mets l'une en difficulté, l'autre perd pied rigoureusement au même endroit. Réaction à l'ouverture, réaction à la focale 28 / 50/ 85mm, % de réussite entre map assistée et map à l'oeil. Rien à faire, je ne vois pas de différence autre que mécanique. En fait, je suis assez peu surpris par ce résultat: le chipset doit influer sur la compatibilité avec les nouveaux boitiers / flashs, le protocole, mais la mesure du contraste n'est pas faite par la puce. Cette derniere doit juste transmettre une tolérance liée à l'ouverture choisie mais là, dans la pratique, f1.8 ou f2 = Kif Kif...
L'avantage de la v4 est sa finesse, elle écrase moins les contacts avec les bagues épaisses genre "piotr". C'est aussi son inconvénient, l'ensemble me parait quand même un peu plus fragile que la v3. Je referai d'autres tests en lumière du jour demain ou après demain.
OK, on attend tes tests.
Merci !
J'ai encore fait de nombreux tests aujourd'hui. Toujours rien de significatif, j'aurai préféré trouver une différence :D
Pour résumer:
- v3 = v4
- Le produit fonctionne bien
- Le collage à l'Araldite (marque bostik) est plutôt facile et solide. Si vous avez des bagues allonges Kenko ou Canon, c'est très simple de faire des repères tip top pour l'alignement des contacts.
- Si je prends le temps, sur des sujets contrastées (petits caractères etc...) avec des focales genre 135 f2.5 , je fais aussi bien, voir mieux à l'oeil nu (viseur original du 20D) Mais c'est beaucoup plus long.
- Si j'essaie de faire plusieurs portraits rapides à l'Hélios 80mm à f2.0, sans puce, c'est la cata. Avec puce, le gain est très significatif même si il subsiste des photos ou la map se trouve faite un peu devant ou un peu derrière...genre cils au lieu de l'oeil etc...
- Avec mon EF-S 60 macro en manuel, j'obtiens des résultats tout à fait comparables à un M42 + Puce. La confirmation 'optique' par le collimateur + led verte est quand même source d'une certaine imprecision.
- Globalement je trouve le stigmomètre très en retrait par rapport à la puce, sauf pour un objet immobile offrant une belle arrête verticale ;-)
J'attends une réponse de mon vendeur pour le prix définitif et je vous propose de commander jeudi ou vendredi la V4. Z'êtes d'ac ?
oké pour moi :)
ok pour moi aussi
OK ne m'oublie pas http://freelog.chez.tiscali.fr/emoti...Content_16.gif
J'ai le prix définitif, il n'a pas changé. Donc 21,3 GBP par puce, soit 32,50 euro par puce postée avec un timbre (risque à votre charge).
Ajoutez 4,50 euros pour un courrier recommandé R2 (quelque soit le nb de puce, vu le poids de la bête :D ).
Je passe la commande demain matin (445 euros). Pour le règlement, je vous propose de m'envoyer vos chèques que je n'encaisserai qu'à la réexpédition des puces. Profitez-en pour me transmettre votre adresse et me confirmer le nombre de puces et le mode d'expédition choisi ;-)
Si vous n'avez plus de chéquier :D, je veux bien Paypal mais merci dans ce cas d'ajouter les frais Paypal car x8 ou 9, ça va me coûter bonbon :p (3,4% + €0,25 EUR).
Pour mon adresse, mp svp ;-)
Si par rapport à la dernière "liste des intentions d'achat", vous voulez vous désengager, merci de me prévenir très rapidement, c'est pas la mort si vous êtes pas trop nombreux ;-)
Rappel :
Deufre = 2
LeCelte = 2
Riri123 = 1
Juspion = 1
Bacara = 1
Shyguy = 1
Mcfly = 1
Pseudo05 = 2
Stilgar = 1
lld91 = 2
Amicalement,
laurent
ok pas de probléme dit moi quand et je te payerais par paypal + les frais ;)
Ok, roule, ou trouver ton adresse ,
OK pour moi aussi, je te paye par virement banquaire, envois moi le prix et tes coordonnées
par MP merci
Orichard
je suis rush ce soir, mais je t'envoi un mp avec mon adresse demain, et si tu veux bien m'envoyer par mp la tienne, je fais partir un cheque.
merci !
Bon allez, je vais en être aussi !
Je te passe un MP pour obtenir tes coordonnées et te faire parvenir le chèque.
Stanp, j'ai passé la commande hier soir :(
Si quelqu'un désire se desister, à priori, il y aurait donc preneur.
Edit de 12h00:
Je viens de recevoir un courrier de notre vendeur. Il a voulu posté en Air Mail mais "the post officer" l'a informé qu'à cause des congés du nouvel an Chinois, les délais risquent d'être très long (20-30 jours). Il a donc voulu posté le colis en Express (3 à 5 jours pour la France) mais le bureau est fermé jusqu'au 26/02. Donc les puces seront expédiées en Express le 26 pour une réception en 3-5 jours. On va donc avoir un transport sécurisé et un délai prévisible, c'est une bonne chose ;-)
Ce topic m'intéresse beaucoup, je souhaite en effet me mettre à la macro à moindre frais (et en attendant qu'il y ait des cailloux IS en macro...)
J'ai vu sur ebay différents modèles de bagues dont certaines à 30€ (http://cgi.ebay.fr/Adaptateur-M42-po...QQcmdZViewItem) et d'autres à 5€ (http://cgi.ebay.fr/BAGUE-dadaptation...QQcmdZViewItem)
Bien sur le vendeur de celle à 30€ dit qu'elle permet de garder plus de fonctions, mais qu'en est il vraiment ?
Aprés en ce qui concerne les cailloux, que conseillez vous ? Peut on insérer entre l'adaptateur M42 et le boitier des bagues Kenko ?
je te conseille celle de piotr (sinaron) a 30€ j'ai testé une bague chinoise pour comparer que j'ai revendu dans l'heure qui a suivi l'essai , pour en reprendre une 2éme chez piotr .
je n'ai pas d'action chez piotr je le pécise lol
Ok merci ! Mais chez Sinaro, il y en a deux... Je m'y perds un peu ?
La noire ci-dessus et une alu à 19,90€ : http://cgi.ebay.fr/Bague-adaptateur-...QQcmdZViewItem
Laquelle faut il ?
Que pensez vous du Vivitar Macro 90 f2.8 en M42 ? Et globalement quel objectif conseillez vous en M42 entre 90 et 105 mm...
la noire , pour la macro il ya le 100mm smc takumar macro ou le 50mm smc, volna 9 c'est bon aussi ou l'industar 61 lz
Attention, ces objectifs "macro" n'atteignent que le rapport 1:2 sans accessoires (sauf un certain modèle de SMC Takumar 100 Macro, cher et rare), donc il faut leur ajouter des bagues pour le rapport 1:1.
On peut également citer le Flektogon 35/2.4, qui, mis à part son excellente qualité optique, a une distance mini de map très courte (20 cm je crois).
EDIT: le Vivitar 90/2.8 est un "vrai" objectif macro. Il est très bon optiquement, et atteint le rapport 1:1.
Ok donc le Vivitar 90 macro + adaptateur sinaron "noir" ferait un bon coule pour faire de la macro pas cher sur le 350D ?
Deux autres questions :
Une ancienne (voir plus haut) : on peut rajouter entre l'adaptateur et le boitier des bagues allonge ? (Kenko voire envore plus cheap vu qu'on a pas d'AF...)
Pour la manip c'est :
1) Choix du Diaf sur le caillou
2) MAP manuelle
3) Mode AV et le 350D calcule la vitesse ?
J'ai tout bon ?
Encore merci de votre aide et de cette mine d'information !!!
Tu as tout bon :)
Si tu as déjà des bagues Kenko tant mieux, sinon tu peux trouver des bagues en M42 pour vraiment pas cher, en effet. Tu as aussi le soufflet qui permet un réglage plus précis de l'allonge, ça se trouve sur ebay pour une 30aine d'euros.
snif... chui dégouté...
je me ballade sur ebay aux states, et je tombe sur ceci:
eBay: Asahi Pentax Takumar 500mm f 4,5 , Pentax screwomunt (item 110095423515 end time Mar-04-07 06:43:27 PST)
un Asashi Takumar 500mm f/4.5, alors, certes, manuel et tout et tout, mais quand même... à 700 roros, ça fait pas cher le bout de verre, finalement... et je les ai pas là devant moi...
je me disais, s'il y a des mamateurs par ici, autant que je vous le signale... ;)
Un petit mot pour vous informer. J'ai le colis en ligne sur le suivi DHL, mais ce ne sera pas je pense pour cette semaine. Mon vendeur semble avoir fait quelques prolongations question fête du nouvel an Chinois ;-) et le colis est parti hier soir. Réception Lundi ou Mardi je pense ? Sauf erreur de ma part et à ce jour, j'ai reçu les règlements de Deufre, LeCelte, Riri123, Mcfly, Stilgar et Pseudo05.
Juspion, Shyguy vous êtes toujours là ? ;-)
A priori, j'aurai une puce d'avance suite à un désistement. Stanp tu es toujours partant ?
Amicalement,
C'est toujours ok pour moi passe moi la marche à suivre pour le paiement en mp
Vous êtes plusieurs à parler de Piotr comme fournisseur de bagues, d'autres parlent de Sinaron, et pour ma part, j'ai marque-pagé un site e-bay qui s'appelle "la bague photo" où on voit apparaître aussi le nom de Sinaron mais avec un lien courriel à l'adresse d'un Marc Trawinski (marctra@free.fr) dont j'ai trouvé encore une page à part sur le net. C'est une affaire familiale ou c'est partout le même monsieur ?...
J'ai envoyé un mail avant-hier à son adresse au-dessus (en me recommandant d'Eos-Numerique comme il se doit), pour lui demander 2 petites précisions avant de lui passer commande, et comme je n'ai toujours pas réponse, je me demandais si c'était lui qui était trop pris pour me répondre, ou si c'est moi qui m'étais mélangé les pinceaux entre ces 3 noms...
Ce n'est pas grave en soi, mais j'apprécierais d'être fixé là-dessus. Merci !
