Page 40 sur 57 PremièrePremière ... 3036373839404142434450 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 1 756 à 1 800 sur 2525
  1. #1756
    Membre Avatar de RT17
    Bocage Est Vendée.
    Hello,
    Je viens de recevoir une bague magique "AF confirm", gros souci sur quasi toute ma panoplie j'ai de la surex à quasi +2IL.
    J'ai trouvé une doc mais d'un côté il y est dit que la bague sait gérer du f/1.1 au f/45 et de l'autre qu'il vaut mieux ne pas dépasser f/5.6 en ouverture max, ou du moins c'est ce que j'ai compris, d'autre part je n'ai pas du tout compris comment règler en dessous de f/2.
    Quelqu'un a t-il ce souci
    Je ne suis vraiment intéressé par la récup des exifs mais il semble qu'il faille quand même programmer l'ouverture.
    j'ai la doc en pdf
    par contre l'AF fonctionne.
    Dernière modification par RT17 ; 30/03/2011 à 16h01.
  2. #1757
    Membre Avatar de Oli-62
    Boulogne sur Mer
    EOS 5D MkII
    Tamron 28-75 & 17-35, Canon 70-200 f4L IS, 40 f2, 85 f1.8, 100 Macro f2.8 + MF (M42)
    Salut RT
    Il faut régler ton 7D sur priorité à l'ouverture "Av".
    Ensuite, ta bague semble être programmée sur une ouverture f2. Cela veut dire que l'exposition est correcte quand le diaph de l'objectif est à f2 et que l'électronique de ton boitier considère que l'objectif qui est monté est toujours à F2.
    En conséquence, tu dois compenser l'exposition quand tu fermes à plus de f2.
    J'avais ce problème avec mon 40D et mon expérience perso sur ce point donnait une correction d'expo d'un cran à gauche avec la molette arrière pour chaque fermeture de diaph :
    F2 - 2.8 : 0
    F3.5 : -1/3
    F5.6 : -2/3
    F8 : -1
    F11 : -1 1/3
    F16 : -1 2/3
    F22 : -2
    Pour les ouvertures supérieures à F2, par exemple 1.8 ou 1.4, compenser dans l'autre sens : -1/3 -2/3
    Dernière modification par Oli-62 ; 30/03/2011 à 15h56.
  3. #1758
    Bocage Est Vendée.
    Merci Oli62, c'est un peu ce que j'ai observé mais si j'arrive déjà à +2IL pour compenser la bague, il ne me reste pas trop de marge si je veux fermer un peu.
    Y a t-il un moyen en cachant ou en strappant certains contacts de ne garder que l'AF ?
    Au pire je cache tous les contacts et j'ai une bague M42 de plus !
  4. #1759
    Boulogne sur Mer
    EOS 5D MkII
    Tu es à +2IL avec quelle ouverture sur l'objectif que tu montes ?
    Es-tu bien en priorité à l'ouverture ?
  5. #1760
    Boulogne sur Mer
    EOS 5D MkII
    Dernière modification par Oli-62 ; 30/03/2011 à 16h20.
  6. #1761
    Bocage Est Vendée.
    J'ai fait le réglage en Mode M au 1/60 (maintenant la bagie est bloquée à f/5.6)
    et je suis en mode AV pour la photo
    test fait avec Jupiter 9, un Helios 44, un Tak 28 et un Tair 11a, la mesure est moins mauvaise semble t-il sur les longues focales.
  7. #1762
    Boulogne sur Mer
    EOS 5D MkII
    Il ne faut pas faire un réglage en mode M et repasser en Av ensuite.
    Essaie :
    1- mode Av sur le boitier.
    2- helios-44 monté, réglage de sa bague de diaphragme sur F2
    3- cadrage, appui à mi-course pour mesure de l'exposition et appui à fond.
    puis
    2- helios-44 monté et réglage de sa bague de diaphragme sur F8
    3- compensation d'expo -1 IL
    4- cadrage, appui à mi-course pour mesure de l'expo et appui à fond.
  8. #1763
    Bocage Est Vendée.
    les histogrammes sont comparables en intérieur.
    en extérieur pour avoir des histogrammes équivalents je dois sous-exposer de 1L+2/3, reste plus beaucoup si je dois fermer à 16
    Dernière modification par RT17 ; 30/03/2011 à 17h22.
  9. #1764
    geo18
    Merci pour les liens Oli-62
  10. #1765
    mars 2011
    marseille
    500d
    18-55 mm is
    Par défaut Pas de bague pour Prakticar Pentacon MC 135mm 2.8 ?
    Bonjour a tous,
    Voila je viens de lire l'excellent topic sur sur les bagues M42, et j'ai lu qu'il n'y avait pas de bague pour adapter un prakticar pentacon 135mm sur un eos 40d.
    Je sais que le topic etait de 2006, mais est ce toujours d'actualité ?.
    Merci pour vous reponses.
    [IMG]file:///H:/PHOTOS/AVEC%20TRAITEMENT%20POUR%20LE%20WEB/IMG_0497.jpg[/IMG][IMG]file:///H:/PHOTOS/AVEC%20TRAITEMENT%20POUR%20LE%20WEB/IMG_0497.jpg[/IMG]
  11. #1766
    novembre 2009
    Vedrin, Namur
    7D MK2, enfin !!!
    18-55is / 50mm f:1.8 / canon 70-200 2.8 L usm / Tamron 90 2.8 / divers M42
    pas de risque de voir ton image avec un url comme celui là "file:///H:/PHOTOS/AVEC%20TRAITEMENT%20POUR%20LE%20WEB/"
    'fin soit, si ton objo est en M42, y a pas de raison que tu ne puisses pas le monter sur un 40D avec une bague...
    Si c'est en monture K, suffit d'avoir la bague d'adaptation qui va bien, mais peut être que je me trompe.... à voir avec les spécialistes du site... et d'ailleurs, pourquoi tu ne poses pas la question directement dans le topic M42 ?
  12. #1767
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Modération : Discussion fusionnée. Merci d'utiliser le moteur de recherche. Administration EOS Numérique.
    Pour insérer des photos sur le forum il faut passer par un hébergeur externe comme Imageshack. Sinon si ton objectif est un Praktica à baïonnette, il n'existe effectivement pas, à ma connaissance, de bague pour les monter sur les EOS.
  13. #1768
    Nouvel utilisateur
    ILE DE FRANCE
    CANON EOS 5D
    COMPATIBILITE OBJECTIFS DIVERS/5D
    Je suis nouveau et je peux dire que c'est ce commentaire qui m'a decide a rejoindre cette communaute car ces informations qui semblent basiques a premiere vue sont primordiales.
    Ma question est la suivante: Est ce qu'il est possible de monter un objectif angenieux 15-150 (super 16) sur un 5d et pourquoi?
    Merci pour toute reponse qui pourra m'aider dans ma recherche.
    Dernière modification par MARLINBLEU ; 12/04/2011 à 15h01.
  14. #1769
    Membre Avatar de Gene
    septembre 2010
    Var
    Canon 5D Mark II
    70-200 F4 usm et plusieurs argentique
    Bonjour!!
    je viens de poster dans matériel argentique! et je crois bien que c'est ici effectivement que j'aurais du placer mon message!..
    Bon je recommence alors
    onjour,
    J'ai trouvé un Tokina RMC 35-70 en monture Canon.
    J'aimerais savoir si ce type d'objectif peut passer sur le 5D2 sans problème sur le capteur?
    J'ai perdu le lien que vous aviez gentiment transmis pour les objectifs compatibles avec le 5D2..
    Qu'en pensez-vous, puis-je l'acquérir ou ce serait pas bon?
  15. #1770
    Boulogne sur Mer
    EOS 5D MkII
    Citation Envoyé par MARLINBLEU Voir le message
    Tiens, c'est bizarre, il me semblait t'avoir répondu, mais je ne vois plus rien.
    La réponse aurait disparu ?
    Je pense que c'est possible de monter un objectif super 16 si c'est un objectif à monture C.
    Il existe des adapteurs Eos-C. Regarde sur l'e bay.
  16. #1771
    Boulogne sur Mer
    EOS 5D MkII
    Bonjour Gene.
    Si c'est un Tokina 35-70 en monture Canon FD, alors ça n'ira pas.
    Par contre s'il est en monture Canon EF, alors il ne devrait y avoir aucun souci.
  17. #1772
    septembre 2010
    Var
    Canon 5D Mark II
    Coucou!!
    Et bien je ne pense pas que ce soit FD.. c'est écrit:
    Objectif TOKINA RMC 35 - 70 mm monture Canon- 1:4 - ouverture 4/22 (tout les anciens objectifs son compatibles avec vos numériques mais en mode manuel et pour les autres marques numérique avec une bague d'adaptation)
    Dernière modification par Gene ; 22/04/2011 à 16h53.
  18. #1773
    Bocage Est Vendée.
    Je ne suis pas certain, mais je sais qu'avec les full frame (5D et au-dessus) il y a des problèmes mécaniques avec de nombreux objectifs, le fond de l'objectif touche le miroir. Je ne peux en dire plus, j'ai un non full-frame.
  19. #1774
    septembre 2010
    Var
    Canon 5D Mark II
    Oui, c'est aussi ce qui m'inquiète, j'ai plusieurs M42 et en dessous des 58mm rien ne passe!
  20. #1775
    Si c'est bien un FD, donc non compatible avec les EOS, sauf à utiliser une bague avec lentille qui va te faire perdre du piqué (déjà pas terrible sur cet objectif) faire perdre un diaph et induire un coef de X1.3, donc laisse tomber, à moins de le monter sur un argentique type AE-1 et te (re)mettre à la pellicule.
  21. #1776
    Membre Avatar de wphantom
    Tourcoing, France
    Canon EOS 1D mark III
    ouep, un monture FD ca ne vaut pas le coup... Surtout pour un zoom même pas vraiment lumineux. Déjà que je suis pas sur que les zoom standard M42 vaillent vraiment le coup. J'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de progrès fait en terme d'optique sur les zoom. Sur des focales fixes c'est une autre histoire, il reste bien des objectifs m42 tout à fait valables....
    Sylvain
  22. #1777
    septembre 2010
    Var
    Canon 5D Mark II
    Ho merci infiniment Messieurs! merci pour vos réponses bien précises! je ne reconnais pas les montures compatibles pour Canon, je n'ai pas eu l'occasion d'en avoir en main, des " FD" et je suis incapable de voir quelque chose!..
    J'ai des 58mm Russe qui sont excellents et que j'aime beaucoup, parfois en M42 on a de bonnes surprises!
    JLà ok, je passe mon chemin!.. c'est vrai que j'ai aussi une préférence pour les focales fixes.
    Merci à vous trois pour vos messages
  23. #1778
    Bocage Est Vendée.
    Bonjour Gene
    Je dirais que cela "ressemble" à du FD, je viens de recevoir un Canon T90 pour y monter certains de mes M42 par bague interposée à des fin de N&B, la monture FD côté objectif enveloppe la baÎonette du boîtier, pas facile à mettre d'ailleurs, question monture je n'ai que le bouchon du boîtier d'où ma réponse à peu-près !!
    En FD et M42, je partage l'avis de Wphantom, je ne les connais pas tous et de loin, mes les nouveaux zooms doivent surclasser sans combattre les veilles optiques zoom, par contre en focale fixe, il a encore de beaux moments à passer, ne serait que l'Helios 44M, monté en standard sur de très nombreux boîtiers bas de gamme des années 70, qui dépote pour 3 francs six sous.
  24. #1779
    Boulogne sur Mer
    EOS 5D MkII
    Si vous voulez voir ce que donnent ces vieux objectifs sur des boitiers numériques, la référence est là :
    Le forum :
    View Forum - Manual Focus Lenses::Manual Focus Lenses
    Si vous cherchez un renseignement, testez le clic rapide sur un mot clé figurant en bas de page.
    La gallerie :
    Gallery
  25. #1780
    Bocage Est Vendée.
    Citation Envoyé par Oli-62 Voir le message
    Le forum :
    La gallerie :
    Gallery
    Je ne connaissais pas, merci Oli-62
    De très bons clichés aussi sur flickr Flickr: M42 pas limitatif, plein d'autres aussi.
  26. #1781
    septembre 2010
    Var
    Canon 5D Mark II
    Bonjour!
    Merci pour les liens, j'avais perdu le premier, et le second sur Flickr, j'y suis dedans, je poste rarement mais c'est sympa!
    Pour la gallery c'est très chouette ça! merci encore!
    J'ai deux 58mm, un Hélios 44-2 58mm et le second 44-2 également mais sur le fût c'est en Russe, et je ne me souviens plus où je l'ai acheté voici déjà 3 ans. Mais les 2 sont super bon et pas demain que j'aurais des envies de séparation!
  27. #1782
    septembre 2010
    Var
    Canon 5D Mark II
    Bonjour bonjour!
    Je reviens sur ces bagues avec AF confirm.
    J'aimerais bien votre avis sur quelle bague prendre pour le 5D2?
    J'ai été très déçue par les deux bagues achetées en M42 pour le Canon. Pour l'une, les capteurs se sont décollées et sont tombé sur le miroir.. et la seconde qui si je la tourne, ne s'enclenche pas, mais se bloque.. ce qui est ensuite très compliqué a retirer.. (. Dans les 2 cas j'ai peur pour le boitier forcément! l'autre jour justement, a vouloir la retirer, mon mari a ouvert le clapet du verre de visée et celui ci lui a atterri sur les genoux... je ne veux pas encore me tromper et tomber sur des bagues défaillantes!..
    Sur cette page, laquelle conviendrait alors pour le 5D, auriez-vous une suggestion a me faire?
    Boutiques eBay.fr - Achat et vente weakpotoman, neuf ou d
  28. #1783
    Bocage Est Vendée.
    J'en ai acheté deux il y a quelques temps pour le 7d et je m'en sers en bague classique pour le 500 à miroir qui à diaf fixe. Très déçu pas de la partie méanique qui a l'air de tenir, mais par la fonction qui sert à paramétrer le diaf obligatoirement. Je n'avais besoin que de la fonction AF confirm et la partie diaf me pose des soucis, il y a un décalage pour la mesure de lumière qui varie au fur et à mesure que l'on tourne la bague de diaf, cela varie de .5 à 2.5, que je n'arrive pas à compenser. Donc pas d'utilisation pratique pour moi, sauf pour un diaf fixe et encore si la lumière n'est pas plein pôt pas de bip.
  29. #1784
    Boulogne sur Mer
    EOS 5D MkII
    Gene,
    Celle-ci me semble bien.
    EMF AF Confirm M42 Lens to Canon adapter 5D 5DMKII | eBay
    RT17, sur programme Av, mon expérience donne une compensation d'expo à faire à la molette de -1/3 IL par fermeture manuelle du diaphragme à partir de F4.
    Quand je règle l'objectif sur F4, je compense de -1/3 IL ; F5.6 -2/3 IL : F8 -1 IL ; F11 -1 1/3 IL etc...
  30. #1785
    Bocage Est Vendée.
    Gene,
    Oui merci Oli-62,
    la compensation est surement fonction de la focale, mais je ne trouve pas cela du tout pratique, ce que l'on peut gagner d'un côté en confort, on le perd de l'autre
  31. #1786
    septembre 2010
    Var
    Canon 5D Mark II
    Merci Messieurs!
    Je ne cherche que l'AF confirme, pour le reste je me débrouille. Mais quelqu'un aurait acheté une bague avec l'AF et en serait content sur le 5d2? et aurait un conseil d'achat sur le web?
    Oli, le lien que tu me donnes, tu l'a essayé?
  32. #1787
    Boulogne sur Mer
    EOS 5D MkII
    Citation Envoyé par Gene Voir le message
    Merci Messieurs!
    Oui, Gene.
    Je l'ai et j'ai un 5D MkII.
  33. #1788
    septembre 2010
    Var
    Canon 5D Mark II
    Parfait!! et bien je vais l'essayer alors, en espérant que cette fois çi ça soit positif! merci Oli!
    A propos de bague,que pensez vous des bagues Nikon->Canon,ou Pentax-> Canon, etc? est-ce valable?
  34. #1789
    mai 2010
    50D
    17-85 Canon, 50/f1.4 Canon, Tamron 70-300, Samyang 8mm
    Hello, pour ma part, j'ai 3 de ces bagues là:
    Modération: pas de liens vers des sociétés commerciales.
    Ces bagues m'ont été conseillées par une personne du site, elles sont de qualité et à ce jour je n'ai pas eu de souci avec.
    Alban.
  35. #1790
    Boulogne sur Mer
    EOS 5D MkII
    Oui c'est valable.
    J'ai 2 Angénieux monture Nikon Ai-s adaptés sur mon 5D² avec une bague adaptatrice. Aucun problème.
    Idem pour un Tokina 24-70 f2.8 en monture Pentax-K (Pk) adapté via une bague Pk/EOS.
    Pareil pour des Leica-R, des Contax C, des Pentacon-6 (boitier moyen format).
    A éviter... les bagues de conversion de Canon FD vers Canon EOS.
  36. #1791
    Massy
    5D I
    Tamron 17-35 / Canon 85 1.8
    j'ai lu les premières pages de ce topic et je voudrais vous demander un conseil d'achat. J'envisage de me prendre le 85mm 1.8 de canon pour du portrait mais je ne suis pas sur que la focale me convienne, donc je me suis dit que prendre un 85mm M42 serait une bonne solution. J'en cherche donc un pas cher (<50 euros). Lequel me conseillez vous?
    Bocage Est Vendée.
    Citation Envoyé par Pistol Pete Voir le message
    Pour les portraits le Jupiter 9 sans beaucoup d'hésitation, à 50e c'est de l'ordre du rève, tu rajoutes une bague d'adaptation à 12-15e et tu es paré. Ceci fait tu auras mis le doigt dans l'engrenage et tu verras les vieux caillous d'un autre oeil. Bienvenu au club.
    La bague peut servir à plusieurs objectifs, fait attention dans les annonces il y a du M39 et du M42, le diamètre est different.
    Dernière modification par RT17 ; 04/05/2011 à 08h11.
  38. #1793
    Bocage Est Vendée.
    Oui c'est valable.
    Je confirme pour les bagues FD vers M42, je croyais au bon plan et tout est flou, snif.
  39. #1794
    Boulogne sur Mer
    EOS 5D MkII
    Pete, difficile de trouver un 80mm à un prix inférieur à 50€.
    Dans cette plage de focale, tu as le Jupiter-9, le Volna-3 en 85mm f2.8 à monture Pentacon-6, et le Tamron SP 90mm adaptall-2.
    Le Helios-40 1.5/85mm est remarquable mais aux alentours de 200€.
    Enchère en cours sur le Tamron SP : tamron sp 90mm 52bb lens | eBay
    Attention, il n'a pas la bague adaptall-2. Il faut donc en acheter une AD2 vers M42 + ensuite la bague adaptatrice de M42 vers EOS.
    Autre possibilité pour tester la focale pour pas cher = un zoom m42 de type 80-210 ou 35-70.
    Les zooms Tamron sont de bonne facture et peu chers.
    J'ai un 80-210mm qui est très plaisant à utiliser (système de zoom à pompe) et qui donne de bonnes photos avec le 40D ou le 5D.
    Enchère en cours qui se termine dans 5h. Il est complet avec sa bague adptall-2. Personne n'a enchéri pour l'instant. Prix de départ 5£...
    Tamron 80-210mm F/3.8-4 CF Tele-macro zoom | eBay
    Il me semble que c'est le 103A qui est meilleur que le mien.
    http://www.adaptall-2.org/lenses/103A.html
    Le Tamron SP 35-80 2.8/3.8 est excellent, mais souvent + cher.
    2 photos avec le 80-210mm 03A
    Dernière modification par Oli-62 ; 04/05/2011 à 10h49.
  40. #1795
    Nantes
    Divers Canon
    Pour un Tamron Adaptall-2 , autant acheter une bague de conversion Eos directe.
  41. #1796
    Boulogne sur Mer
    EOS 5D MkII
    Bonjour Moi...
    J'ai trouvé ceci sur MFLenses :
    Unfortunately, there is still some difficulty attaching FX mount lenses to a DSLR. At least with a Canon EOS it should be possible because the FX lenses have the same flange focal distance (Auflagemaß) as a M42 lens. I'll try to cut-out a plastic body cap of the Canon so I can fix a FX lens to the Canon. With a soldering bolt? Any useful ideas are welcome.
    Le lien vers le topic : Porst by Fujica in X-mount::Manual Focus Lenses
    et puis ça :
    Super ! Le registre Fujica est de 43.5mm, donc j'y pensais avec du MD, mais si la QBM te donne l'infini, c'est une excellente nouvelle. Je garde ton post précieusement.
    Nice ; I was thinking to minolta MD, good to know that QBM works !
    Le lien : http://forum.mflenses.com/x-fujinon-...jica+%2Bx.html
    Dernière modification par Oli-62 ; 06/05/2011 à 22h38.
  42. #1797
    septembre 2010
    Var
    Canon 5D Mark II
    Bonjour, c'est quoi précisément cette bague conversion directe?
    Et quels sont les meilleurs objo autre que Canon, qui sont excellents sur le 5d2 en M42? quelque soit la marque?
  43. #1798
    Boulogne sur Mer
    EOS 5D MkII
    Bonjour Gene,
    Si on se limite aux montures M42, Carl Zeiss Jena ou Aus Jena, Takumar, Voigtlander, Fujinon EBC, Tamron SP, Pentacon, des russes comme Jupiter, Taïr, Helios.
    Attention, tous ne sont pas forcément bons. Cela dépend des époques. Mais dans ces marques une grande majorité d'objectifs sont très bons.
    Pour les autres montures, adaptables sur le 5D² avec des bagues adaptées, je dirais Leica, Contax.
    Pour la monture Adaptall-2, c'est une monture spécifique à Tamron. Ils sortaient leurs objectifs avec cette monture adaptall-2 et une bague permettant de les monter sur un Canon, ou Minolta, ou Nikon ou Pentax (M42).
    Au lieu de passer par une bague Ad2/M42 puis M42/EOS, groux dit que c'est plus direct de prendre une bague Ad2/EOS, comme celle-ci :
    http://cgi.ebay.fr/Tamron-Adaptall-2...item3f092328d6
    Dernière modification par Oli-62 ; 07/05/2011 à 18h58.
  44. #1799
    septembre 2010
    Var
    Canon 5D Mark II
    Ha ben merci alors Oli! super!
    J'aime l'idée de pouvoir reprendre mes " emplettes " en M42!..
    Je pense que je passerais vour voir lorsque ça me démangeras trop et que j'aurais besoin de vos avis judicieux et experts pour ce qui est du rendu sur le 5D2!
  45. #1800
    septembre 2010
    Var
    Canon 5D Mark II
    Coucou c'est encore moi.
    Ce matin je passe devant une boutique d'un photographe, je n'ai pas eu le temps d'entrer me renseigner ni de mettre mes lunettes pour avoir de plus amples détails, mais j'ai vue un Nikkor AF 85mm a 200 €.
    Me demandais si ça valait le coup de prendre un tel objo avec la bague d'adaptation Nikon-Canon ?
    Votre avis ? ne connais pas du tout les Nikon.. je crois que les Nikkor sont les meilleurs non, ou bien sui-je dans l'erreur?
Il y a actuellement 2 utilisateur(s) naviguant sur cette discussion. (0 utilisateur(s) et 2 invité(s))
  1. [Topic Unique] Post Traitements des fichiers Raw
    Par Baylyns dans le forum Tutos
    Réponses: 168
    Dernier message: 15/10/2011, 09h42
  2. Objectif macro vs. bague allonge
    Par spiff dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 31/12/2008, 17h04
  3. bague cassée sur objectif 90-300 DC
    Par charlie82 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 20/06/2007, 15h41
  4. bague des objectif en plastique
    Par korbenou dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 28/11/2006, 23h26
  5. Proposition topic unique matos
    Par fouinix dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 09/08/2006, 00h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h49.
