Page 126 sur 126 PremièrePremière ... 2676116122123124125126
Affichage des résultats 2 501 à 2 508 sur 2508
  1. #2501
    Membre Avatar de 18471
    juillet 2012
    1100D+500D
    J'ai continué mes essais comparatifs, cette fois sur un cas réel
    CANON EF100mm f/2.8 Macro USM 1/350 f:5.6 200 ISO
    PENTAX-M 1.4 200 mm + BA 20 mm 1/350 f:5.6 200 ISO
    Faire la MAP avec le PENTAX c'est quand même une sacré galère surtout que pour l'essai il fallait conserver le cadrage du 100 mm. L'angle de prise de vue n'est pas tout à fait le même ce qui fait que le fil d’araignée, bien visible sur le fond vert avec le 100 mm, s'est retrouvé devant un pétale rouge avec le 200 mm. Les petits poils sur la feuille de droite sont sur les deux. Le CANON 100 mm est une sorte de référence et on ne peut pas dire que le vieux PENTAX soit écrasé. Le bokeh est amélioré avec le 200 mm
    Bon j'ai commandé un Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS II ça sera quand même plus pratique
  2. #2502
    Nouvel utilisateur
    octobre 2019
    G85
    Voigtlander AR 21mm f4
    Bonjour à tous
    Nouveau sur ce forum je viens vers vous parce que je rencontre une galère et j'ai pensé que peut être je pourrais tombé sur quelqu'un qui aurait pu rencontré un problème similaire.
    En gros, j'ai un Panasonic G85 avec une bague Viltrox ef-m2 pour pouvoir utiliser des objectifs Canon EF ou, via une autre bague QBM vers EF en occurrence, des objectifs Rollei. Alors j'ai acheté une bague Fotodiox QBM-EF, j'ai réussi à mettre dessus un Voigtlander AR 21mm et puis le monter sur la la bague Viltrox EF. Je me dis, ça marche, super! Sauf que, quand j'ai voulu en essayer un autre impossible de retirer ni l'objectif de la bague QBM-EF ni la bague QBM-EF du Viltrox EF. Je tourne tout ce je peux tourner mais rien n'y fait!
    Je suis coincé! J'ai peur de forcer au risque de casser quelque chose.
    Merci pour votre attention et bonne journée
  3. #2503
    juillet 2012
    1100D+500D
    Moi je n'ai que l'expérience de bagues permettant de monter des objectifs en baïonnette K sur un boitier Canon. La bague se démonte toujours bien du côté boitier (monture Canon). C'est souvent (et j'ai plusieurs bagues) qu'il est très difficile de séparer l'objectif de la bague. Moi c'est du K et il y a un cliquet avec un ressort et il faut appuyer avec un allumette (par exemple) pour libérer le téton de l'encoche. Examine et cherche ce qui coince sur ta monture, si tu le peux. Forcer ne résoudra rien.
    Ca se démonte du boitier ?
  4. #2504
    Nouvel utilisateur
    octobre 2019
    G85
    Bonsoir et merci pour ta réponse.
    Non, ni je peux enlever la bague QBM-EF du Viltrox ni de l'objectif. Je peux les tourner un peu chaque mais c'est tout Coté bague Viltrox qui se comporte comme un boîtier dans mon cas, je peux la de cliquer et la tourner dans le sens opposé des aiguilles d'une montre, un peu, mais la bague ne se détache pas.
    Je ne vois pas comment je pourrais glisser une allumettes car tout est serré ensemble, il n'y a pas de place.
  5. #2505
    juillet 2012
    1100D+500D
    N'ayant pas ton matériel, je ne comprends pas grand chose à tes explications.
    • Le PANASONIC LUMIX G85, lui, est bien libéré de tes bricolages ? tu réponds non à la question : ça se démonte du boitier ?
    • L'assemblage à baïonnette Micro 4/3 entre le boitier et le Viltrox est bien démonté ?
    • Le Viltrox EF-M2 c'est un adaptateur d'objectif 0.71X pour Canon EOS (EF) Lens vers un boitier à baïonnette Micro 4/3 ?
    • Ton Voigtlander AR 21mm, il est en monture Sony E ?
    • Tu as mis une deuxième bague Canon EOS vers cette monture Sony E ?
    Ce qui qui reste coincé, ensemble, ce sont les deux bagues et l'objectif ?
  6. #2506
    Nouvel utilisateur
    octobre 2019
    G85
    1,2 : Oui, je peux détacher la bague Viltrox du boitier G85, donc oui pour le 2ème point
    3 : Oui
    4 : Non, c'est une monture Rollei , QBM
    Les trois, les deux bagues et l'objectif sont restés coincés ensemble. Viltrox d'un côté, au milieu QBM-EF et l'objectif de l'autre. Je ne peux détacher ni le Viltrox de la bague QBM ni l'objectif de la bague QBM.
    5 : J'ai mis une bague QBM vers EF EOS pour pouvoir l'adapter au Viltrox
  7. #2507
    juillet 2012
    1100D+500D
    Ok. C'est claire maintenant. Donc tu as la visibilité, côté boitier, de l'intérieur de la première bague (dans le sens boitier -► objectif). Il faut commencer par enlever celle là. N'aurait elle pas un peu de jeu rotatif avec la seconde bague. Regarde le mécanisme : il doit y avoir un petit ergot qui est engagé dans une encoche pour immobiliser, en rotation, la deuxième bague. Fais nous une photo proxi, bien éclairée, de l'intérieur de cette première bague (côté boitier).
  8. #2508
    Nouvel utilisateur
    octobre 2019
    G85
    Ben, le problème est que le Viltrox étant un speed booster, il y a du verre à l'interior.
    Même une petite vidéo :
    https://drive.google.com/file/d/1S3-...bNzopalZh/view
  1. [Topic Unique] Post Traitements des fichiers Raw
    Par Baylyns dans le forum Tutos
    Réponses: 168
    Dernier message: 15/10/2011, 08h42
  2. Objectif macro vs. bague allonge
    Par spiff dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 31/12/2008, 16h04
  3. bague cassée sur objectif 90-300 DC
    Par charlie82 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 20/06/2007, 14h41
  4. bague des objectif en plastique
    Par korbenou dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 28/11/2006, 22h26
  5. Proposition topic unique matos
    Par fouinix dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 08/08/2006, 23h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h32.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3
Copyright © 2021 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.
Auto Closing Of Threads provided by Threads Auto Close (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.
Copyright © Eos-numerique 2004-2017
