Discussion: Bague AF Comfirm
02/12/2014, 21h39 #1Membre
- juin 2014
- Rouen
- 29
- 6
- Canon EOS 6D
- Canon
Bague AF Comfirm
J'ai l'intention d'acheter le samyang 14mm f/2.8, mais j'aimerais trouver une bague pour avoir une confirmation quand je vais faire ma mise au point. Quelqu'un connait un lien pour en trouver une ?
Merci d'avance
Cordialement
02/12/2014, 21h42 #2Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Ce n'est pas une bague mais une puce avec les contacts EF qu'il faut coller au bon endroit sur la monture existante. Je ne sais pas si tu a des monture compatibles samyang 14 deja équipées, de gros doutes vu la facilité de la manip précédente.
D'apres des echos certains achètent des optiques en monture Nikon et mettent une bague nikon/canon déjà pourvue de la puce.
02/12/2014, 21h50 #3Membre
- juin 2014
- Rouen
- 29
- 6
- Canon EOS 6D
- Canon
02/12/2014, 22h10 #4Membre
- juillet 2005
- Nantes
- 53
- 4 009
- Divers Canon
Il n'y a pas d'autre solution:
- soit tu colles une puce sur un Samyang à monture Canon
- soit tu achètes un Samyang dans une monture autre que Canon, mais avec un tirage optique supérieur à la monture Canon, ce qui va permettre de mettre une bague avec une puce qui
te permettra de rattraper la différence de tirage optique en servant physiquement d'adaptateur.
Si ton ensemble objectif + bague ne correspond pas au tirage optique de la monture Canon, ton objectif sera "myope": impossibl de faire la mise au point au dela de quelques metres.
02/12/2014, 22h17 #5Membre
- juin 2014
- Rouen
- 29
- 6
- Canon EOS 6D
- Canon
Mais par exemple, si je prend le Samyang monture Nikon et que je met une bague Nikon pour aller sur mon Canon, c'est bon ?
02/12/2014, 23h14 #6Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Oui mais pour moi c'est de la bidouille, car je n'ai pas vérifié et trop mal au crane pour réfléchir ton échelle de distance de map sera faussé et cela devrait impacter ta distance de pdv min.Mais par exemple, si je prend le Samyang monture Nikon et que je met une bague Nikon pour aller sur mon Canon, c'est bon ?
Quand au collage de barrette puce/contacts il y a moyen de faire les choses proprement.
Oui, selon les modèles ils sont plus ou moins faciles a programmer.Ça pourrais être intéressant mais ça fonctionne vraiment ?
03/12/2014, 15h26 #7Membre
- mars 2010
- Alsace
- 1 752
- R
- Canon, Tamron, Tokina, Samyang
Je connais au moins une personne qui a eu des soucis avec l'adaptation d'un Nikon mais en général ça a l'air de marcher. Perso je trouve que c'est une solution un peu boiteuse.
En ce qui concerne les puces, si on sait programmer les pissenlits c'est assez facile à faire (ceux qui ont déjà eu une puce Dandelion comprendront cette blague, désolé pour les autres
MAIS:
_la présence d'une puce fausse irrémédiablement le calcul de l'exposition (parce que la puce ne fournit que la valeur d'ouverture qu'on aura programmé alors qu'en l'absence d'info d'ouverture le boîtier utilise des variables). Résultat: sans puce on obtient une expo assez fiable alors qu'avec puce il faut systématiquement compenser à mesure qu'on s'éloigne de l'ouverture programmé, du coup il faut presque la plupart du temps faire plusieurs photos d'essai avant d'arriver à une expo correcte.
_si le montage est mal fait il y a risque d'endommager le boîtier et l'objectif. J'ai déjà vu une puce qui s'est décollée et est allée se promener dans la cage reflex, le boîtier a fini à la poubelle. Certaines puces bas de gamme ont de bonne chances de faire griller l'électronique du boîtier aussi...
_la fiabilité est toute relative. Ça dépend du modèle de puce mais même avec une bonne la confirmation du point risque d'être un peu aléatoire.
Tout ceci sachant:
_que sur un 14mm (sur FF de surcroît) la confirmation de map est presque totalement inutile, chez moi d'ailleurs même la bague de mise au point ne sert pas à grand chose, je place la bague vers le repère infini et puis c'est réglé, je n'y touche plus de toute la séance.
_que a priori Samyang va progressivement faire passer ses montures Canon en version AE (avec diaphragme électronique et confirmation du point donc). Bon par contre pour le 14mm j'ai pas de date (seul le 35mm est déjà sorti et pas d'annonce sur quand il vont faire la suite).
03/12/2014, 17h29 #8geo18Guest
J'ai des M42 avec ce genre de bague et des sans puce.
Tout ce qui est en dessous de 35mm, j'utilise les simples car effectivement l'erreur d'expo, il y en a toujours est plus faible.
De plus, comme pour d'autres objectif, ces bagues demandent parfois un réglage de MR et tu n'en a pas sur le 6D.
Je l'utilise sur un 135 et un 200.
Mais avec un 14mm, tu n'aurais pour ainsi dire pas besoin de mise au point, alors oublies les puces.
05/12/2014, 11h18 #9Membre
- octobre 2006
- Strasbourg
- 53
- 1 484
- 5DII + argentiques (EOS-1N, 6x6...)
- Du piquant et du velouté...
05/12/2014, 15h18 #10Membre
- novembre 2014
- Limoges
- 32
- 32
- EOS 60D
- Helios 44M 58mm f2, 135 mm f2.8 M42, EF 28-80
J'ai une bague pour un 58 mm et je l'ai achetée avec la puce déjà installée. Généralement il y a une petite attache bien spécifique, mais si tu la positionnes toi même je te souhaite du courage pour la mettre bien en face des contacts. Pour info ma bague "simule" un objectif de 1-65535 mm à 50 mm ouvert tout le temps à 1.4. Mon exposition n'est pas faussée en manuel ou en Av ou M. En auto par exemple il tente de contrôler le diaf de façon électrique et ça sur-ex. Généralement les bagues sont vendues sur ******/ebay, mais prends quelque chose d'assez connu (pixtic je crois), un ami a commandé une bague a 7 ou 8 € venant diect de chine, l'objectif se retrouve à l'envers (super pratique pour lire et régler le diaf...)
05/12/2014, 17h12 #11Membre
- novembre 2012
- 45.455940791710944N 5.637272447347641E
- 43
- 131
- 7D 6D
- 50 L, 24-105 L, 135 L, Samyang 14 f/2.8, Helios 44-2, 28 IS
Je me suis posé la même question quand j'ai acheté mon samy14.
J'ai pris le canon sans puce et franchement tu n'en a pas besoin.
Je voulais prendre nikon + bague adaptation mais un forumeur m'a conseillé d'oublier car il y a des risque de jeu.
Moi je l'utilise quasiment toujours à l'infini. A f/4 tu es net à 2.44m et à f/8 tu es net à 1.22m.
Par contre géo18 j'ai pas compris ta phrase:
Bonne soirée
05/12/2014, 17h23 #12geo18Guest
Ces bagues ne sont pas toujours bien réglées, elle bip alors que la mise au point n'est pas parfaite, elle est devant ou derrière.
Sur les boitiers qui en sont équipés, il faut faire un micro réglages de correction comme pour un objectif classique.
J'ai été obligé de le faire pour mes deux bagues montées pour téléobjectif à 2,8.
C'est sur que sur un 35mm ou moins, cela ne se verra pas.
Canon 50-250 is stm - bague de fixation / bague allonge
Par PAPALORD dans le forum EOS 70DRéponses: 3Dernier message: 07/09/2014, 09h12 -
Bague 24 / 70 L
Par jf54 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 1Dernier message: 03/07/2012, 21h17 -
50 1.4 + bague
Par bigguile dans le forum [Macro et Proxiphoto]Réponses: 6Dernier message: 06/04/2010, 17h33 -
Bague...
Par Poucinette dans le forum [Noir & Blanc]Réponses: 1Dernier message: 24/08/2007, 16h00 -
bague T ?
Par brubru60 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 15Dernier message: 30/06/2004, 20h03
