Affichage des résultats 1 à 45 sur 48
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Citation Envoyé par Woolfy Voir le message
    Si on lui ajoute l'extender x1.4 il ouvrira à F/4 et meme un 400D ou 30D pourra encore controler l'autofocus, alors que le F/4 sera à F/5.6:fear(1):
    A f/5.6, l'AF fonctionne aussi sur les 400D et 30D!
    Membre Avatar de cdez09
    juin 2006
    5DII
    24-105, 70-200 L, 135L
    Pour Tompouce, pour enlever le collier de pied, tu devisse et tu tourne le collier sur 1/4 de tour (environ, je ne me souviens pas exactement) et ensuite il sort par l'arriere de l'objectif. Ce qui est pénible, c'est qu'il faille enlever l'objectif du boitier pour mettre ou retirer le collier. Perso, je ne mets le collier que quand je veux me mettre sur pied car la prise en main est bien meilleure sans celui-ci.
    Pour en revenir à la comparaison entre le f4 et le f2.8, perso, je l'utilise a 90% a 2.8, 3.2 ou 3.5 donc a des ouvertures que le f4 ne peux pas atteindre. Je pense qu'il y a vraiment un fossé entre f4 et f2.8 concernant le bokeh et ca, ca se paye. Cependant, il est vrai qu'il est limite a 2.8 (piqué et contraste) mais il est déjà bon a 3.2. Je ne l'échangerai jamais pour un f4 IS. En revanche, gouter a cet objectif donne envie d'une ouverture plus grande encore........ je lorgne sur le 135 f2.
    cdez09
    Toulon
    1D MarkII & 5D Mark II
    17-40 & 24-105 f4/70-200 f2.8 IS/50 f1.4/85 f1.8/135 f2/ Sigma 80-400 & 180 macro
    j'ai le 135 f/2 aussi, et c'est vraiment un excellent caillou. Mais il n'est pas aussi versatile que le 70-200, c'est pourquoi j'ai acheté les 2.
    Citation Envoyé par cdez09 Voir le message
    Tu n'es pas obligé d'enlever l'objectif du boitier! Tu déverrouilles le collier avec un 1/4 de tour sur le bouton effectivement mais ensuite il suffit de tirer sur le bouton et le collier s'ouvre en deux! Ensuite tu le sors par l'avant tout simplement!
    Et sur le choix entre un f/2.8 ou f/4, je dirais que c'est en fonction de ce que l'on recherche. L'ouverture de f/2.8 est irremplaçable dans certains cas. Quand on y a gouté, on peut plus s'en passer!
    Membre Avatar de ayato
    martigues
    censuré
    [quote=
    Et sur le choix entre unf/2.8 ou f/4, je dirais que c'est en fonction de ce que l'on recherche. L'ouverture de f/2.8 est irremplaçable dans certains cas. Quand on y a gouté, on peut plus s'en passer![/quote]
    ça c'est vrai
    Abonné Avatar de sny
    1DS MK III
    Du 24mm au 200mm
    D'autant plus que le 2.8 IS est très très bon en piqué, et que je répète que la différence avec un f/4 à ce niveau n'est pas visible en utilisation sur le terrain...
    Par contre l'ouverture supérieure, et l'autofocus plus performant qui en dépend sont eux facilement remarquables sur le terrain... Tout est une question de budget, puis d'utilisation.
    Amicalement
    Sny
    Membre Avatar de Minimoi
    Boulogne (92)
    1D Mk II N / 1D Mk II
    300/2.8 L IS | 70-200/2.8 L IS | 28-70/2.8 L | 17-40/4 L | 50/1.8
    Tu peux faire ca avec le collier du 80-200 2.8 L ( ou du 400 5.6) parce qu'ils sont munis d'une charnière et s'ouvrent en deux, mais celui du 70-200 2.8 est d'une seule pièce, il ne s'ouvre pas
    Guyancourt
    1D , 50D , G3
    8 à 200 mm
    Citation Envoyé par Minimoi Voir le message
    +1,
    et celui du sigma s'ouvre comme celui du 80-200 (mais là on s'éloigne du sujet)
    Membre Avatar de Croco
    Franche-Comté
    EOS 30D
    10 à 400mm, fixes et zooms + extenders
    Concernant les colliers, il y a une petite différence entre les 70-200/2.8 et les 70-200/4.
    Sauf erreur les f/2.8 sont vendus avec le collier et les f/4.0 sont vendus sans.
    Ensuite, le collier des 2.8 nécessite le retrait de l'objectif pour être enlevé.
    Par contre, pour le 70-200/4, si j'en crois le Canon EF Lens Work III, le collier a une charnière qui lui permet d'être mis et enlevé sans démonter l'objectif. D'ailleurs, il me semble que le collier des 70-200/4 est positionné dans une gorge de l'objectif ce qui oblige ce type de techno à charnière.
    Citation Envoyé par Croco Voir le message
    Oui si tu avais lu le message précédent, j'ai reconnu que j'avais confondu entre le 400 et le 70/200. Le 70/200 f/2.8 à un collier spécifique à la différence des 70/200 f/4, 80/200 f/2.8, 100/400, 300 f/4 et 400 f/5.6 qui eux partagent le même collier.
    Franche-Comté
    EOS 30D
    Salut Canon-passion,
    Mon but n'est pas de contredire qui que ce soit ni de remuer les couteaux dans les plaies, c'est pas mon genre. Mon but c'est juste de donner les quelques informations en ma possession et, si je me trompe, je suis heureux qu'on me le dise, ça m'évite de me tromper à nouveau.
    Alors j'espère que tu ne m'en voudras pas mais les informations que j'ai sur les colliers ne sont pas les mêmes que les tiennes.
    Pour ma part, j'ai reçu mon 70-200/2.8 IS il y a une bonne semaine et il a le même collier que mon 100-400 et que mon 180 macro (sauf la couleur). Un de mes pote a un
    300/4 et un MP-E 65 qui ont aussi le même collier que les 3 cité précédemment.
    Ceux qui ont un collier spécifique sont plutôt les deux 70-200/4, le 400/5.6, le 200/2.8 et le 100/2.8 macro encore que sur ce dernier j'ai comme l'impression que c'est un collier classique (celui du 180 macro par exemple) avec une bague plastique supplémentaire que Canon, dans sa grande générosité, ne vend pas seule. En effet pourquoi acheter une bague en plastique à 5 euros quand on peut acheter un collier à 120 euros, même si on en a déjà un....
    Si j'en crois ce que j'ai et ce qui est dit dans EF Lens Work III (book 6 page 114) il existe :
    Une bague de montage pour trépied A II (B) pour le 200/2.8 qu'il faut acheter séparémment car non livrée avec l'objectif. Cette bague est noire
    Une bague de montage pour trépied A II (W) pour les 70-200/4 IS; 70-200/4 et 400/5.6 qu'il faut acheter séparémment car non livrée avec l'objectif. Cette bague est blanche et AMHA, à part la couleur, c'est la même que celle du 200/2.8
    Ces deux bagues sont équipées de charnière ce qui permet de les mettre et de les enlever sans démonter l'objectif
    Une bague de montage pour trépied B (B) avec adaptateur EF 100/2.8 car le 100/2.8 macro est livré sans collier. Cette bague est noire et ressemble comme 2 gouttes d'eau a tous mes colliers de pied à l'adaptateur près.
    Les autres objectifs que je connais pour être livrés avec leur collier ont, à la couleur près, tous la même bague : 70-200/2.8 IS; 100-400; 180 macro; 300/4; MP-E 65.
    Mais il est fort possible que les générations précédentes aient été équipées de colliers différents.
  1. Nouveaux tests sur photozone.de
    Par TransFXB dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 12/05/2010, 16h39
  2. Test Photozone 70-200mm f/2.8 USM L IS
    Par Photo300JunK dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 21
    Dernier message: 16/02/2007, 13h30
  3. Test du 70-200 F4 L IS USM chez Photozone
    Par ILAS dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 25
    Dernier message: 08/02/2007, 07h40
  4. Retest d'objo sur photozone
    Par davidof dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 15/01/2007, 15h14
  5. Coef. distorsion PTlens et Photozone
    Par tetrapack dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/05/2006, 14h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h44.
