Discussion: Questions sur les tubes d'allonge
10/12/2011, 05h42 #1Membre
- mai 2009
- 48
- 34
- Canon 400D Canon 7D
- Sigma 17-70 - Canon 100mm F/2.8 - Canon 15-85mm
Pour noël j'envisage de me faire offrir un jeu de tubes d'allonge, avec pour but essentiel de pouvoir réaliser des photos macro avec un grossissement supérieur à ce que j'ai déjà avec mon objectif Canon 100mm 2.8, mais aussi voir ce que ça donne avec mon 15-85 je ne sais pas trop dans quel contexte ce serait utile...
J'ai plusieurs questions avant de me lancer :
- Ces tubes ce sont des gadgets ou bien je peux espérer faire des belles photos avec ?
- Y a t-il des types d'objectif qui se prêtent plus ou moins bien à cette technique ?
- J'hésite entre prendre le jeu de marque Kenko ou bien ceux (plus chers et moins nombreux) de chez Canon. Y a t-il des arguments dans un sens ou dans l'autre ?
- Concrètement comment cela modifie t-il la distance de prise de vue ? Comme j'ai un flash de type "cobra" j'ai peur que ça devienne impossible de travailler avec sans avoir des problèmes d'ombre portée. Est-ce que ça va rester possible de photographier avec flash ? y aura t-il des adaptations à faire ?
- En dehors de l'utilisation en macro est-ce que ça a un intérêt pour des photos à plus grande distance ?
Merci !Dernière modification par tnarol ; 10/12/2011 à 05h44.
10/12/2011, 07h15 #2Membre
- novembre 2011
- Bourges
- 76
- 1 147
- plus qu'il n'en faut
- encore progresser
Quelques éléments de réponse (dans l'ordre des questions) :
- oui on peut faire de bonnes photos avec les bagues-allonge, mais le grandissement augmente et donc, la profondeur de champ diminue et le risque de bougé augmente,
- les bagues peuvent poser des problèmes avec les objectifs de focale courte (on ne peut pas faire la mise au point, à moins que le sujet soit à l'intérieur de l'objectif, pas très pratique...) et en particulier les zooms,
- un très bon argument pour les bagues Kenko : leur prix, pour le reste pas de différence sur le résultat. Attention quand même à prendre les bagues adaptées aux objectifs EF-S, sinon tu ne pourras pas monter ton 15-85,
- plus les bagues sont longues plus la distance de prise de vue est faible (pour une focale donnée),
- il sera probablement nécessaire que tu "déporte" ton flash (soit avec un câble, soit en le pilotant avec le flash intégré de ton 7D),
- les bagues allonges diminuent la distance de prise de vue, ça peut être utile pour réduire la distance mini de mise au point d'un télé-objectif
10/12/2011, 07h21 #3Abonné
- août 2007
- Territoire de Belfort
- 82
- 8 070
- Canon
- Canon - Tamron
Les tubes allonge ne sont pas des gadgets , ne possédant pas de lentilles ils ne diminuent pas la qualité d'un objectif.
Ils sont efficaces sur de nombreux objectifs en dehors des objectifs macro avec lesquels ils permettent d'aller au delà du rapport de 1:1 .
Les Kenko moins chers que les Canon sont parfaits.
La distance de prise de vue est modifiée par l'augmentation du tirage de l'objectif par rapport à la cage reflex . Si ton objectif n'est pas trop long , tu ne devrais pas rencontrer de problème d'ombre portée avec le flash cobra.
En dehors de l'utilisation en macro les tubes allonge présentent un intérêt pour la proxiphoto avec des objectifs non macro .
10/12/2011, 16h35 #4Membre
- juillet 2007
- ILE DE FRANCE
- 185
- à 2=300 400 1 DsMkII 1 DMkIII 2x7D 1 Dx
- 17-40 (MPE 65+50+100+180) Macro (70-200 f/4 200-560 300 f/2,8 800)L IS 150-600Tamron
Entièrement d'accord avec le King et JFB18.
J'utilise principalement les bagues allonges avec de grands téléobjectifs pour diminuer la distance minimale de mise au point (et donc augmenter le grandissement, selon plus ou moins la formule Di=Of ou Distance x taille image = taille Objet x focale - plus ou moins parce que cette formule n'est pas exacte à 100 % à courte distance).
Ce qu'il ne faut quand même pas perdre de vue, c'est que si elles ne détériorent pas les performances optiques d'un objectif, ceux-ci sont conçus pour donner leur optimum à une distance qui n'est pas celle de mise au point minimale, sauf le cas particulier des objectifs macro.
Et donc en demandant à un objectif ce qu'il ne peut faire au mieux, on a des performances inférieures à celles que donnerait un objectif conçu pour la prise de vue rapprochée (objectif macro-bis).
L'autre solution pour éviter l'achat d'un objectif macro est la bonnette, lentille(s) additionnelle(s) placée(s) devant l'objectif qui en modifie la focale (grandissement i/O = f/D), au prix d'une perte de performances optiques mais sans déperdition de luminosité.
Amitiés à tous et bises aux autres
BL
10/12/2011, 17h56 #5Membre
- juillet 2010
- Bruxelles
- 71
- 4 799
- Eos 7D - 100D
En effet, ne pas perdre de vue la perte luminosité proportionnelle à l'allongement. A l'échelle 1:1, on perd un diaph. En principe, la cellule en tient compte et corrige l'exposition.
D'autre part, la mise au point en macro se fait principalement en déplaçant l'appareil plutôt qu'on tournant la bague.
Enfin, la longueur de la baguette détermine le rapport de grandissement dans un rapport assez facile, exemple:
Sur un 50mm, si la mise au point est faite sur l'infini :
- une bague de 50mm donnera le rapport 1:1
- une bague de 25mm donnera le rapport 1:2
- une bague de 12mm donnera le rapport 1:4.
Pour l'éclairage au flash, je suggère la construction de réflecteur en carton blanc afin de ramener la lumière vers le sujet.
10/12/2011, 09h56 #6Utilisateur
- novembre 2010
- 53
- 7 546
Voici quelques exemple de tof au 50mm+bagues pour juger de la qualité des tofs :
https://www.eos-numerique.com/sknum/...quelle-185330/
https://www.eos-numerique.com/sknum/...aliste-187050/
La distance de MAP mini est considérablement réduite et au dela de cete map mini pas de mise au point posible (un infime jeu). Avec un zoom, la bague de zoom agit comme la bague de map. C'est à dire qu'en zoomant tu vas allonger ou racourcir cette map mini mais la taille de l'image reste la même. Donc en dehors de photos en proxi (ou augmentation du rapport avec un objo macro) pas d'aute utilisation possible.
Nicolas
10/12/2011, 17h58 #7Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Les canons ne sont pas compatible avec les EFS ... Les kenkos ont une références compatible avec EFS. Techniquement c'est identique puisque 0 verre dedans ...
10/12/2011, 18h13 #8Membre
- mai 2009
- 48
- 34
Super, merci à tous pour les réponses, je crois que je vais me lancer.
Vous parlez de plusieurs références de Kenko ? Laquelle prendre pour aller avec mon 7D ?
10/12/2011, 18h34 #9
10/12/2011, 18h30 #10Utilisateur
- novembre 2010
- 53
- 7 546
Si tu veux j'ai moins cher encore que les Kenkos 79€ pour la 13,21 et 31mm. Si tu veux le lien je te le passe en MP
10/12/2011, 19h06 #11Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
On ne va pas encore etre d'accordLes tubes Kenko conviennent pour les montures EF et EFS .
Les premières versions des Kenko n'étaient pas compatibles avec les EFS, il fallait soit agrandir le cache plastique coté contacts, soit le declipser complétement. Peu d'intérêt pour des neuves mais attention aux occasions, je me suis fait avoir il y a un ou deux ans de cela.
Par contre sans doute le meilleur rapport qualité prix du marché
10/12/2011, 19h14 #12Abonné
- août 2007
- 82
- 8 070
- Canon
- Canon - Tamron
Les Kenko qui sont vendues maintenant sont compatibles EF et EFS , c'est comme le port-salut , c'est écrit dessus ! J'en ai un jeu depuis quatre ans , c'est indiqué en toutes lettres sur la boîte ! Par contre , celles qui datent de la préhistoire (c'est une image) posent problème avec les montures EFS , et je suis d'accord avec toi , il faut bien faire attention pour un achat d'occasion si l'on ne sait pas sur quoi on tombe.
Tubes allonge KENKO et obj. 100 mm???
Par luciefr75 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 19Dernier message: 10/12/2011, 08h20 -
Les bonnettes ( et un peu les tubes allonge )
Par rem22 dans le forum Atelier MacroRéponses: 3Dernier message: 07/06/2011, 20h23 -
tubes allonge pour 17-55 possible ?
Par luham dans le forum Discussions généralesRéponses: 12Dernier message: 21/08/2008, 16h21 -
Tubes-allonge KENKO
Par Robert_R dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 14Dernier message: 21/03/2008, 11h13 -
tubes allonge
Par querido dans le forum [Macro et Proxiphoto]Réponses: 2Dernier message: 01/05/2006, 10h30
