    janvier 2013
    Dax
    Canon EOS 7D Mark II
    24-70 2.8 - 18-135 3.5-5.6 + 50mm 1,8 STM + 100mm 2.8 Macro + 70-300mm 4-5.6
    Par défaut Tamron SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2 MAP
    Bonjour, j'ai des soucis de MAP, en effet, avec mon 7D Mark II, ISO 100, F/2.8, 1/125 à 1/250s. Mise au point sur sujet fixe. Ma MAP n'est pas parfaite, c'est à dire que la netteté là où je faits ma mise au point, n'est pas 100% net, je me suis mis sur 50mm.
    Une idée ? Merci.
    février 2017
    6d Mark II
    35mm F2 IS ; 135mm F2
    Il faut que tu touches aux micro réglages de l'autofocus sûrement
    janvier 2013
    Dax
    Merci, mais c'est pénible, comment bien le régler. Et ces réglages change en fonction de son boitier, ou pas ? Merci.
    Abonné Avatar de Boozoo
    mai 2015
    IdF
    Canon & Tamron
    Citation Envoyé par Venuz-Planeta Voir le message
    Le logiciel Reikan Focal est bien foutu pour effectuer les micro réglages (AFMA) des objectifs:
    - Tu branche le couple à un PC.
    - Tu poses la mire (fournie avec le logiciel à imprimer sur un A4) à bonne distance.
    - Tu lances deux tests à 24 et 70mm, il calcule les AFMA tu cliques sur OK et il règle ton boitier en conséquence.
    - Tu peux le faire avec chaque objectif.
    Après les versions G2 de chez Tamron sont compatibles avec une console Tap-in pour effectuer les AFMA mais je n'y ai jamais touché.
    Ma galerie photos c'est ici !
    Membre Avatar de christian73230
    novembre 2016
    Dordogne
    canon eos 7d Mark2 + 6D
    10/18 15/85, ef40, ef85, 50/1.8 EF70/200.F4 USM Tamron 150/600, sigma 12/24 + 24/105
    Citation Envoyé par Boozoo Voir le message
    J'ai fait ces réglages la semaine dernière avec Reikan Focal pour mes objectifs et cela m'a bien aidé. Avant j'avais du mal à trouver le réglage. Même pour le tamton 150-600, le seul jour où il y avait du soleil car il faut 12 mètres à 600.
    janvier 2013
    Dax
    Merci christian73230, le logiciel est payant ? Merci.
    novembre 2016
    Dordogne
    oui payant entre 40 et 70 livres selon le modèle
    https://www.reikanfocal.com
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Quand je pense que des aficionados Canon se sont moqués de Sigma lors de la sortie du dock : Sigma ne sait même pas livrer un objectif fini, c'est à l'utilisateur de finir le réglage !
    Maintenant cela ne choque plus personne de faire des micro réglages ....
    J'ai quand même du mal à comprendre qu'il n'y ait toujours pas de fonction intégrée aux apn pour le faire automatiquement ! Et là, les hybrides ont une sacrée longueur d'avance.
    C'était mes 2cts pour finir l'année.
    Bon réveillon à tous
    janvier 2013
    Dax
    Sur mon 7D Mark II, j'ai une fonction, mais je ne me suis pas pencher dessus...
    mai 2015
    IdF
    Canon & Tamron
    Citation Envoyé par Alouette Voir le message
    Ce que Alouette veut dire c'est que les hybrides fonctionnent par EVF, donc directement depuis le capteur, et il n'y a pas d'AFMA à effectuer.
    En gros, si tu passes en Live View par ton APN tu n'as aucun AFMA à effectuer ; c'est juste la visée OVF qui est "en cause"...
    Bonne année!
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Merci Boozoo.
    Bonne année à tous
    Membre Avatar de Geo18
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    J'ai réglé sans aucun logiciel extérieur sans soucis.
    Il faut que je recommence pour mon nouveau boitier.
    c'est tout le problème, avant sur les boitiers sans MR, la mise au point était bonne.
    Maintenant avec les MR, il faut ajuster soi-même.
    Cherchez l'erreur ?
    EOS 70D & 450D
    Ha bon...
    Je connais pourtant du monde dont moi-même qui sont équipés d'objectifs canon et tiers avec AF décalés: la possibilité de réaliser les micro-réglages par sois-même est un énorme plus.
    Plus la peine de raquer ou de dépendre du SAV pour corriger un souci de calibrage.
    Par contre en effet, cela impose de sortir les doigts... reste la possibilité d'envoyer son package au SAV
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Ce que j'ai voulu dire et que les boitiers sans MR étaient mieux réglés que ceux avec.
    Il n'est pas acceptable que ce soit l'acheteur qui achève la mise au point d'un matériel de série
    L'envoi au Sav d'un matériel neuf pas réglé est aussi inacceptable, sans parler des risques transport et des délais.
    Je monte tous mes objectifs, toutes marque confondues sur mes 10D, 20D, 5D y compris des grandes ouvertures sans problème d'af.
    Sur le 50D il a fallu retouché.
    Alors on peut le voir comme un plus ou l'inverse.
    Membre Avatar de bauzille
    Hérault
    80D
    CANON EF-s 24/f.2.8 - 24-105/f4 - 100-400 /f4.5-5.6 - 50 /f1.4 TAMRON 10-24 f3.5/5.6
    Une idée ? Merci.
    J'ai eu ce souci avec un 10-24 sur un 80D
    ajustement sans mire ni logiciel.
    pour la précision sur pied ou appareil immobile , faire une mise au point sur un sujet avec l'écran en liveview _ arrêter le liveview et vérifier la mise au point avec le déclencheur. si l'index sur l'objectif bouge ( et dans ton cas il bougera) faire un réglage avant ou arrière suivant le sens de mouvement de l'index, avec le menu "autofocus / micro ajustement de l'AF" niveau 2 ajus. par objectif (jusqu'à -20 ou +20 suivant back ou front focus.
    pour moi ça a été bon à +15 - vérifier au mini et maxi de l'objectif.
    Par contre j'ai un 50 mm 1.4 qu'il me faut pousser à +20
    et un 24-105 nickel sans réglage.
    Bon réglages
  1. TAMRON 24-70mm f/2.8 SP Di VC USD sur canon 7d
    Par danfortress dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 28/03/2016, 00h42
  2. Canon 24-70mm f2,8 V1 ou tamron 24-70mm f2,8
    Par yasmie dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 24/04/2015, 21h44
  3. Tamron SP 24-70mm F/2.8
    Par jimjawa dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 23/12/2014, 20h13
  4. 60D + 17-55mm f/2.8 vs 6D + Tamron 24-70mm f/2.8
    Par Pixel-mort dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 06/12/2014, 15h48
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 10/01/2014, 22h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h56.
