    20D, 7D
    Canon 70-200 f/4 IS, Canon 50mm f/1.4, Sigma 17-70 f/2.8
    Par défaut 50 mm f/1.8 : autofocus aléatoire ?
    je me suis aperçu ce week-end que l'auto-focus de mon 50mm f/1.8 semblait avoir un comportement aléatoire.
    Après avoir eu la puce mise à l'oreille en constatant que quand, pour un portrait, je faisais l'AF sur un oeil, c'était plutôt souvent l'oreille qui était nette, et rarement l'oeil, je viens de faire des tests plus précis.
    J'ai pris en photo une règle de 20cm posée sur le sol, en vue légèrement plongeante, en faisant la mise au point sur le "10 cm". L'appareil est posé sur pied, éclairage au flash 1/250s. J'ai pris pas mal de vues, selon les cas, le point de netteté varie de +/- 8cm autour du point de mise au point théorique!!! Et ce n'est jamais la position "10cm" qui est la plus nette"... Et ce, quelle que soit l'ouverture choisie, de f/1.8 à f/5.6.
    Depuis que je l'ai, j'ai pris environ 1000 photos avec cet objo.
    Je sais bien qu'il n'est pas cher et qu'il est en plastique, mais faut-il en conclure qu'après environ 1000 photos, du jeu s'introduit dans le mécanisme, et qu'il est bon pour la benne ?
    Merci pour vous remarques & retours d'expérience.
    Bfredo123.
    N.B. : le boîtier avec lequel j'ai shooté est un 20D. J'ai fait les mêmes tests sur d'autres objectifs, le comportement est bien meilleur (même si pas 100% fiable).
    Membre Avatar de Monsti
    novembre 2007
    Noisiel
    Tamron 17-50 f/2.8 - Samyang 8mm
    Tu as fait tes tests en basse lumière ?
    20D, 7D
    En intérieur, plutôt en fin de journée. Pour donner une idée : sans flash, à 100 ISO, il fallait 1/20 sec à f/2.
    Donc, effectivement, plutôt basse lumière (mais pas trop quand même).
    Pourquoi cette question ?
    Et merci beaucoup pour ta participation, j'attends la suite avec impatience !!
    Membre Avatar de mouzhik
    M2 + M6
    Citation Envoyé par bfredo123 Voir le message
    tout simplement parce que l'AF est moins précis en basse lumière et ceci peu importe l'objectif.
    au moins, c'est que j'ai constaté avec mes objos (dont qqs L), même si j'ai jamais poussé les tests si loin.
    20D, 7D
    ah, intéressant. Merci à vous 2 !!!
    Faudra que j'essaie en plein jour, pour en avoir le coeur net.
    Mais dans ce cas, je me dis que c'est dommage d'avoir un objo qui ouvre à f/1.8 s'il se fait berner en basse lumière. Car justement, pour moi, l'un des intérêts d'un tel objectif est de pouvoir shooter des portraits en intérieur sans flash et sans éclairage artificiel. D'un autre côté, je reconnais que de toute façon, devoir prendre à 1/20sec à f/2 100 ISO, de toute façon c'est un peu long pour qu'il n'y ait pas de flou de bougé.
    Merci encore pour vos... lumières
    Bfredo123
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    j'ai fait ce test avec mon nouveau joujou, le sigma 28mm F/1.8. Millieu sombre sans flash.
    http://img10.imageshack.us/img10/8814/regletite.jpg
    Je ferais ce test avec mon 50mm pour voir
    Mais j'ai jamais eu de pb de flou au mauvais endroit...
    PS: le sigma est une tuerie!!
    Membre Avatar de gé le breton
    septembre 2005
    Morbihan
    40D grippé + 550EX
    sur mon 50 mm 1.8 j'avais aussi du front-focus avec mon 40D même en extérieur avec une bonne luminosité; à cause de cela je suis passé au 50 1.4
    Gérard
    Membre Avatar de ange/ppdac
    Canon 24-70mm 2.8 L - 50mm 1.8 - Sigma 12-24mm
    ca arrive souvent avec le 50mm 1.8 malhreusement (on ne peut pas tout avoir a 100€-).
    Mais bon, 8cm ca me parait bcp quand meme.
    Membre Avatar de david
    août 2004
    Limoges
    Canon 6D : 40D :
    Pareil, pour moi, il faudrait faire la map en manuel, mais dur dur, je l'ai testé sur mon argentique, même chose, ça m'agace...
    20D, 7D
    Merci pour tous ces retours bien utiles, mais qui confirment malheureusement mes craintes.
    J'envisage moi aussi de passer au 50mm f/1.4 de Canon.
    Gérard, en es-tu satisfait ?
    J'ai aussi vu que Sigma en faisait un (50mm 1.4), mais plus cher. D'après dpreview, il serait un peu meilleur en piqué et en vignettage (mais perso, le vignettage ça ne me gêne pas trop, au contraire ça a son charme). Avez-vous un avis sur cet autre objectif ?
    Dernière option : considérer le 50mm 1.8 comme du consommable, et s'en racheter un chaque année, lorsqu'il se met à prendre trop de jeu...
    Bfredo123
    M2 + M6
    Bfredo123
    non aux objos jetables!!! :bash: je blague, dans le sens où tu fais comme tu veux, mais perso je préfère y mettre plus d'argent et les garder plus longtemps, c'est franchement plus payant et moins cher à long terme.
    Le Sigma est mieux que le Canon f/1.4 à pleine ouverture, mais plus cher, plus lourd et plus encombrant.
    Le Canon f/1.4 est idéal pour voyager (léger et discret), sa soi-disant mollesse à f/1.4 est très relative...
    septembre 2005
    Morbihan
    40D grippé + 550EX
    je l'ai depuis une semaine au à ouverture 1.4 aucun problème de décalage de map, beau bokeh
    Gérard
    Membre Avatar de jice68
    Strasbourg
    30D
    Léger HS mais concernant le 50 1.4, il ne faut pas oublier de lui prendre un pare-soleil et de le laisser en permanence dessus pour protéger la crémaillère de MaP :fear(1):
    Membre Avatar de Bideul
    EOS 400D grippé, mais soigné
    EF-S 17-55mm - EF 50mm f/1.8 II
    Citation Envoyé par jice68 Voir le message
    Euh peux-tu en dire plus ou indiquer un post qui le ferai ?
    NICE
    EOS 1000D
    18 - 55 IS + 50mm 1.8 + 85mm 1.8
    Est-ce que tu veux dire qu'en visant le repère "10 cm" la map se fait sur le repère "8 cm", ou bien que la map est effectivement décalée de 8 cm ? Si tu es dans ce dernier cas cela me paraît énorme.
    J'ai pu constater moi aussi un problème de map aléatoire sur mon 50mm 1.8 (en conditions réelles et en conditions de test). Mes solutions : plan rapproché => map en manuel / plan statique => utilisation de la loupe du live view / photos "souvenir" => je diaphragme un peu plus , cela suffit à couvrir le défaut. Après il reste les cas où cela est réellement gênant.
    Mais la qualité optique fait qu'il est monté sur mon boîtier 80 % du temps. Bref je crois qu'il faut se faire une raison et se dire qu'à ce prix-là on ne peut pas tout avoir non plus.
    20D, 7D
    pour les 8cm, c'est bien que la MAP se fait sur "2cm" ou "18cm". En revanche, comme la règle est prise sous un angle que j'estime à 20-30°, l'erreur de mise au point réelle doit plutôt être de l'ordre de 5-6cm que de 8cm.
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    Membre Avatar de anthonyQDNEK
    Rennes
    CANON 7D
    EFS 10-22 - EFS 17-55 2.8 - 50/F1.8 II - 70-200/F4 L
    moi j'ai le meme probleme mais depuis le début.
    j'ai meme essayé de le regler en utilisant les micro ajustements du 50D mais c'est trop aléatoire.. des fois la MAP se calle avant.. des fois aprés..
    je crois que c'est son défaut.. mais vu le prix.. c'est clair que j'ai tendance a prendre 3 fois plus de photos qd je m'en sers pour réussir a en avoir une nette..
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    on en a beaucoup parlé... et moi ça ma convaincu de ne jamais prendre cet objectif qui pète sans raison du jour au lendemain...
    vive le 1.8 quoi...
    vive le 1.8 quoi...
    Justement, en quoi le pare-soleil peut le protéger ?
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    Citation Envoyé par Bideul Voir le message
    A la mise au point la partie interne sort du fût sur quelques millimètres. Des 50/1.4 ont été déterriorés à la suite d'un choc sur cette partie qui coulisse. Le paresoleil étant monté, la partie coulissante se trouve protégée à l'intérieur de celui-ci en cas de choc sur l'avant de l'objectif. J'en ai un depuis trois ans et je n'ai jamais rencontré de problème, il faut dire que j'ai commandé le paresoleil en même temps que l'objectif et qu'il est monté dessus en permanence.
    Membre Avatar de silver_dot
    vive le 1.8 quoi...
    Jamais vu encore un EF50mm 1,4 qui pète sans raison du jour au lendemain...
    J'en possède un moi-même, et jamais le moindre problème avec.
    Il est vrai que je ne l'ai que depuis sa sortie, en 1993... Il n'y a que seize ans, un rien, quoi...
    Pour un objectif prétendu se péter sans raison du jour au lendemain, il s'en sort plutôt bien. Mais il est vrai que j'ai l'habitude de prendre soin de mon matériel.
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    cela protege la rampe usm des choc frontaux. le moindre choc aussi minime soit-il rends l'objectif HS.
    Comme disait un membre atteint de cette maladie chronique; c'est un comble pour un objectif à ce prix...
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    je prends soin de mon materiel; mais il arrive que je choque parfois les objo entre eux, ou d'autres petits coups de temps à autre... Petits travers que nous faisons tous (sauf peut etre ceux qui ne se servent pas de leur matos).
    Mais faire ceci sur la bague frontale du 50mm est bien souvent un arret de mort pour celui ci, ce qui est inacceptable! et pour moi c'est une mort sans raisons... Sur un objo à 500€ c'est une honte.
    M2 + M6
    tu l'as payé trop cher: le mien a coûté à peine 340€ neuf (acheté en France...;-))
    mais même à ce prix prix-là il tient bien la route: il est toujours dans mon sac photo quand je pars, donc il a pas mal voyagé et il est toujours intact.
    qu'un objo prenne des coups ou des choques sur le terrain, je comprends, ça m'arrive aussi, mais je comprends vraiment pas comment tu peux "choquer parfois les objo entre eux"...
    Bruxelles (+ alsace)
    S2IS + 1D premier du nom + 30D +5DII
    28/75 tamron + 50mm f/1,4 + 85mm f/1,8 + 135mm f/2 + 17/40 + 70/200 2,8 IS
    que nous faisons tous ?
    t'es un grand comique toi
    non, non ... je suis déjà dehors (prends pas ton cas pour une généralité, hein, stp ! )
    Rennes
    CANON 7D
    c'est marrant je croyais qu'on parlais du 1.8 .. ;p
    Membre Avatar de jcinfo
    de 10 a 400.
    Le Sigma 500 monis 30% ne peut etre comparer au 1.8, j'ai payer el mien en neuf il y a un an 85 euro, par contre je le re-dis payez vous un bon etui de transport !
    Ariège
    EOS40D
    Canon 50mm f/1.4 ;Canon 100mm F/2.0 : Canon 200 mm L F/2.8; Tokina 12-24mm F/4.0
    Même problème que bfredo123, je pense que c'est depuis le début, je m'en suis aperçu aussi par hasard en faisant des tests. Je l'adore, mais c'est vrai que c'est un peu décevant, du coup mon 100mm f/2.0 (usm) sort de plus en plus ...
    Florent
  1. Piqué 24-70mm 2.8 aléatoire ?
    Par Canyon dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 21
    Dernier message: 07/02/2008, 11h36
  2. Perte aléatoire de photos sur 350D
    Par rico7578 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/11/2006, 20h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h56.
