    mai 2015
    Nancy
    EOS 700D
    Par défaut Urgent: Problème autofocus 50mm Macro
    Bonjour, ceci est mon premier message sur ce forum.
    J'ai récemment acheté le Canon 50mm f/2.5 Compact macro. Lorsque j'utilise le mode manuel avec l'AI Servo, l'objectif ne peut trouver une mise au point sur un sujet proche --> il ne cesse de tourner. Lorsque j'active le mode One Shot, tout fonctionne correctement.
    De fait, cela se révèle être un handicap pour photographier des sujets tels que des abeilles par exemple.
    Ma question est : Est-ce normal que je ne puisse effectuer de mise au point avec le mode AI Servo à proximité ?
    Merci d'avance !
    avril 2014
    Ans (Liège)
    Instamatic
    flash cube rotatif
    Membre Avatar de momos
    février 2014
    nantes
    eos
    lune
    bonjour,
    peut etre choisir un seul colimateur?
    ou, tu es avant la map mini? mais je pense pas vu que ca fonctionne en one shot.
    mai 2015
    Nancy
    EOS 700D
    Citation Envoyé par momos Voir le message
    bonjour,
    Je ne suis même pas avant la mise au point mini, c'est ça qui est le plus étrange. Je viens de refaire un autre test, lorsqu'il s'agit d'un objet sombre, alors la mise au point fonctionne, mais lorsqu'il s'agit d'un object clair, alors elle ne fonctionne pas (en mode AI focus et AI Servo) (il fait une sorte de tremblote sans s'arrêter). Par contre, tout fonctionne toujours en One shot...
    Pensez-vous qu'il s'agisse d'un problème matériel ?
    février 2014
    nantes
    eos
    lune
    le sujet n'est pas assez contrasté, et l'af a du mal a accrocher?
    faire la map sur une abeille n'est pas facile, surtout en vol.
    je ne connais pas le 50 2.5 macro, il n'est pas usm, le moteur doit avoir du mal a accrocher je pense.
    Poitou
    Peu probable, si cela fonctionne en one shoot le matériel n'est pas a mettre en cause. Le 50 n'a pas un moteur af tres performant apte a corriger les mouvements de l’opérateur, généralement en macro la map manuelle est de règle hormis quelques optiques ressentes comme le 100L. Ne pas oublier en macro de placer l'inter de course AF sur limit pour réduire le temps de recherche AF complet
    mai 2015
    Nancy
    EOS 700D
    Merci beaucoup pour vos réponses !
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Le 50 f/2.5 macro est un objectif ancien, conçu pour l'argentique. il fonctionne bien évidemment en numérique mais son moteur AF est a micro moteur, pas d'USM ni de STM, il est donc plus délicat à utiliser qu'un EF-S 60 ou un 100 f/2.8, surtout en mode macro. Mieux vaut faire la map à la main et se déplacer après autour du sujet pour avoir une map précise.
    petit détail, il n'offre pas le rapport 1/1 comme les objectifs macro récents, mais le rapport 1/2 ce qui peut être handicapant vu la focale. pour avoir le rapport 1/1, il faut utiliser le life size converter, accessoire développé spécialement pour lui qui lui permet alors d'atteindre le rapport 1/1, mais avec un coef de X1.3 et la perte d'un diaphragme.
    février 2014
    nantes
    eos
    lune
    Citation Envoyé par Legisperitur Voir le message
    a prendre avec des pincettes, je ne suis pas spécialiste autant que JP ou canon passion peuvent l'etre, c'est juste une hypotèse.
    avril 2013
    Zion
    Tessar f/3.5 - MD 50 f/1.7
    Cela dit, le 50 macro en ma possession est précis dans tous les modes. Attention, sur 700D il faut sélectionner UN seul collimateur pour que cela fonctionne en ai-servo et macro!!! (sauf suivi d'insectes volants où l'ensemble des collimateurs peut éventuellement aider avec les plus gros et les plus rapides, bien que, la chance d'être net sur les yeux soit confiée au hasard des contrastes de la scène...)
    D'autre part, le one-shot fait la mise au point, puis tant qu'on conserve le doigt à mi-course, la verrouille. Alors que le ai-servo la corrige en permanence et ce jusqu'au déclenchement. Donc si on bouge, même peu, presque imperceptiblement pour nous, il se peut très bien que ce soit déjà trop pour l'électronique qui elle va corriger et refaire le point. C'est une piste à envisager. Une fois celle -ci écartée, si le souci persiste, tenter d'utiliser uniquement le collimateur central dans les cas de détection difficile. En effet il offre une sensibilité supplémentaire à partir de f/2.8, donc ici avec une optique à f/2.5 c'est bon.
    Attention aussi aux petits mouvement qui accompagnent le déclenchement. En macro, le moindre mouvement, en avant ou en arrière notamment et c'est floutu!
    Quant à la mise au point en manuel sur le viseur d'un 700D, le même que celui de mon 650D, je dois me faire vieux, mais j'ai du mal à y parvenir.
  1. 50mm 1.4 - problème autofocus ?
    Par Jérôme Caz. dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 25/02/2013, 20h54
  2. L'autofocus de mon 50mm 1.8 fait un bruit de dingue!
    Par La bulle91 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 04/10/2012, 17h06
  3. Réponses: 32
    Dernier message: 16/08/2012, 17h36
  4. Canon EF 50mm 1,8 VS Sigma 50mm 2,8 Macro
    Par imat444 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 05/01/2011, 10h16
  5. 50mm 1,8 II : Autofocus Al Servo et tremblote de la bague de MAP
    Par Serge68 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 09/03/2007, 15h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h01.
