Discussion: Tamron 18-270
05/08/2008, 19h21 #18Membre
- juin 2005
- QC
- 5 790
- XTi + 7D grippés
Merci, je crois piger les gdes lignes : ce qui expliquerait qu'en "tordant au mieux les formules optiques" et à cause de la non linéarité des angles en degrés (base 60), on obtiendrait 2 "coupures" :
- l'une vers les 100mm pcq que très petits capteurs (une sorte de "limite de 70mm reculée" en utilisant des petits capteurs au lieu des APS-C ou des 24x36)
- l'une vers 70mm (ou équiv.) avec les APS-C ...
Ce qui permet de concevoir en effet que "plus le capteur est petit, plus la limite vers 70mm (une sorte d'inflexion dans la loi optique) devient flexible/élastique". Dit autrement, en diminuant la surface du capteur, la limite de ...
- 28-80mm en 24x36
- 16-50/18-70 en APS-C
- 7-21mm en compact format 1/1.8 " (0,38cm2) ; G2, équiv.34-102mm
- 6-72mm en compact format 1/2.5 " (0,24cm2) ; S5IS, équiv.36-432mm
serait "extensible dans une limite raisonnable", pour offrir des 28-130, 35-430mm (équiv. 24x36).
Si je comprends ça correctement, ça veut dire que la miniaturisation des capteurs permettra d'avoir plus tard des bridges type "35-600mm" d'un coté, et des compacts type "26-150mm" de l'autre ... et des FF tjrs limités à 24-105 p.ex., selon le degré de maitrise de la micro-optique.
tamron 28-75
Par toma dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 16Dernier message: 16/04/2006, 23h41 -
différence entre Tamron SP AF17-35MM F/2.8-4 Di LD Aspherical (IF) et Tamron AF 17-35
Par phil le chat dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 2Dernier message: 31/03/2006, 18h24 -
Tamron 28/75
Par Dzimages dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 58Dernier message: 10/03/2006, 16h59 -
Tamron 11-18 ou EF-S 10-22
Par cdi1325 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 33Dernier message: 01/08/2005, 08h57 -
Canon 18-55 vs Tamron 17-35 vc Tamron 28-75
Par JMG dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 10Dernier message: 19/06/2005, 22h11
