    Near Montpellier cong !
    Canon A1, EOS 30D
    FD : quelques reliques ... EFS : Tamron 17-50/F2.8 ; Sigma 50-150/F2.8 ; EF : 50mm
    Par défaut TAMRON 17-50mm F2.8, jeu anormal !
    J'ai acheté un TAMRON 17-50mm F2.8 il y a un an de cela.
    Cet objectif me satisfait, mais depuis quelques jours, je constate un jeu important sur la bague qui tient le parre soleil et probablement la lentille frontale.
    Il me semble que les caractéristiques optiques sont modifiées quand je bouje le pare soleil et que je regarde dans mon viseur.
    Je m'apprête donc à renvoyer l'objectif au SAV Tamron dirrectement.
    Quelqu'un a-t'il eu un problème similaire ?
    Comment fonctionne le SAV Tamron ?
    En vous remercient,
    Philippe.
    Membre Avatar de regis
    vesoul haute saone
    d300
    noir et doré
    j ai le meme probleme que toi , mon paresoleil bouge aussi de plus en plus , mois il a 1an et demi , je pense tous simplement y mettre 4 point de colle et le tour sera joué ,
    Membre Avatar de rmirka
    nancy
    EOS 50D
    TAMRON 17-50 F2.8 , CANON 10-18 IS STM
    salut,
    je viens de regarder sur le miens , je n'ai pas le probleme dont vous parlez.
    La seule chose que j'ai remarque depuis que je l'ai , c'est que le pare soleil a pris un leger jeu et est moins dur a installer.
    Sinon pas de jeu au niveau du fut qui s'allonge ( tube ? ).
    J'ai cet objo depuis environ 1 an .
    vesoul haute saone
    d300
    noir et doré
    c est pas le fut qui bouge tous est normal simplement la collerette ou tu fixe le filtre et le pare soleil qui a du jeu
    nancy
    EOS 50D
    ok , autant pour moi j'ai pas bien compris
    Donc j'ai de nouveau regardé , oui j'ai aussi un leger jeu vers l'avant mais rien de bien mechant ,
    a mons avis c'est la construction de l'objo qui est comme ça et il n'y a pas grand chose a faire a part le sav ou jouer au mac giver comme tu le dis
    Je crois que pour le sav tamron il y a un post epinglé , a verifier !
    Canon A1, EOS 30D
    Par défaut Jeu sur Tamron 17-50
    Merci pour vos contributions.
    Pour info, le sujet a déjà été abordé ici :
    https://www.eos-numerique.com/forums...-tamron-63021/
    Pour le SAV Tamron, effectivement Silver_dot recommande de l'envoyer chez Nikken.
    Pour ce qui est de mon cas, le jeu sur la bague porte parre soleil, je n'ai pas souvenance d'un choc.
    Mon objectif est manipulé avec soin, mais je ne suis pas à l'abris d'un incident que je n'ai pas vu.
    Il semble que le problème soit connu.
    Il faut que je vérifie avec certitude l'impact sur la qualité optique ce soir, mais il m'a semblé, lors des dernières prises de vues, que le mouvement du parre soleil modifiait l'image dans le viseur.
    Philippe.
    Membre Avatar de eddydrug
    juin 2006
    Belgium
    Canon EF 17-40 mm L + Canon EF 100mm macro 2.8
    Par défaut tamron 17-50 mm
    j'ai eu le même probleme, et si tu regardes bien il y a normalement des petites vis en dessous de l'embout en plastique circulaire, tu l'enlèves et tu reserres un bon coup, voila c'est rien de bien grave...
    Eddy
    Canon A1, EOS 30D
    Par défaut Tamron 17-50
    Ha ? Ou ça ?
    Quelle bague retires tu ?
    Comment ? En tirant ?
    Ca m'interresse.
    Philippe.
    Membre Avatar de lau-val
    perpignan
    7d grip & 400d & flash 430 ex
    Citation Envoyé par eddydrug Voir le message
    Eddy
    si tu parles tu tamron ils ont dû changer la fabrication je possède un modèle depuis 1 mois tout neuf et là pas de vis (dommage !! )
    juin 2006
    Belgium
    Par défaut jeu
    Tu dois d'abord enlever la bague circulaire en plastique qui entoure la lentille frontale, il y a normalement deux trous au extrémité, avec une petite pointe tu le déclipse et les vis sont en dessous. envoie moi une photo de l'objectif de face en gros plan et je te montrerai.
    ED
    Membre Avatar de fmangeant
    Alpes-Maritimes
    7D Mark 2
    EF 10-22 + EF 50 f/1.4 + EF 85 f/1.8 + EF 18-135 IS USM - EF 100-400 L I ii
    J'avais exactement le même "jeu" sur mon 17-50.
    Heureusement cela n'a pas gêné la personne à qui je l'ai vendu...
    1DIII
    Sigma 12-24 f4,5-5,6 HSM DG EX
    Je fais remonter ce topic, car j'ai ce même problème de jeu dont vous avez parlé mais je n'arrive pas à déclipser la bague.
    Je n'ai trouvé qu'un seul des deux trous dont vous parlez et je n'ose pas trop forcer pour le déclipser...
    Pourriez-vous précisez un peu plus la procédure: On appuie avec une pointe, ensuite faut-il tourner la bague ou la tirer vers soi pour déclipser ???
    Merci à vous
    1DIII
    Toujours personne qui a surmonté ce Pb sans passer par le SAV ?
    geo18
    Je suis comme toi, un seul trou rectangulaire, je crois que sur les nôtres, la bague se dévisse dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
    Je ne tente pas car le mien n’est pas desserré.
    Pour éviter à l’avenir, ne pas verrouiller le pare-soleil en position retourné.
    Thann (68)
    7D 5D mkII 430EXII
    17-50 F2.8, 70-200 2.8L, 24-70 2.8L, 35mm F2, 50mm 1.8 inversé
    J'ai le même soucis, sans incidence sur le rendu des photos, mais je crois que chez moi c'est depuis que j'avais un peu trop serré un filtre dessus...
    Nantes (France)
    Nikon D70
    Tamron 17-55 f2.8 - Nikon 50mm f1.8 - Sigma 70-200 f2.8
    J'ai acheter un Tamron 17-50 f2.8 d'occas. Je l'ai reçu avec le même pb.
    Il faut glisser un tournevis ou un crochet fin et tirer dans l'axe de l'objectif.
    La pièce désignée par les flèches sur la photo de Eddvdrug est simplement un protecteur plastique clipsé par trois petits ergots pour cacher les trois vis qui tiennent le support de pare-soleil.
    Il semble que ces trois vis se déserrent facilement avec les manipulations du pare soleil. Il suffit de les resserrée et remettre le cache.
    Belfort
    5D mark1 - 60D -350D
    24-70L - 85 - 50 - 70-200 f4 - 28 F1,8 - 100 macro
    Je ne poseide cette objo mais j ai deja vu une video qui montre comment faire pour le repare simplement si vous voulez le lien me demmande par MP
    Edgar
    1DIII
    Edgar 90, peux-tu communiquer ce lien sur le forum comme çà nous en profiterons tous.
    Merci à toi.
    Belgique, Liège
    *Canon 17-55 f/2.8 IS*Canon 50mm f/1,4*Canon 70-200 f/4 L*430EX*
    Voici le lien : YouTube - Re: Tamron 17-50/2.8
    Sinon êtes vous vraiment satisfait de votre Tamron 17-50 ? j'hésite encore à commander le mien, je lorgne sur le 17-40 L plus solide mais moins lumineux.
  1. TAMRON AF 17-50mm f/2,8 XR DI II
    Par pat65 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 47
    Dernier message: 17/01/2008, 02h40
  2. Quel duo: Sigma 17-70 +50mm 1.8 ou Tamron 28-75 + TGA ?
    Par flowpoweur dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 09/01/2008, 13h50
  3. Jeu anormal avec 28 135 IS
    Par davzandi dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 11/12/2007, 08h08
  4. canon 17-40mm + 50mm ou tamron 17-50mm ?
    Par dwarfa dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 01/11/2007, 09h24
  5. 17-50mm F2.8 de TAMRON?
    Par lambs dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 25/04/2006, 12h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h45.
