Discussion: Stab ou pas stab?
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Par défaut Stab ou pas stab?
    Trois de mes optiques comportent la stabilisation.
    Je la laisse donc en permanence excepté lorsque je photographie sur pied.
    Est-ce une bonne idée?
    Membre Avatar de Ayrton93
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Je n'en ai qu'un seul de vraiment utilisé, mais par simple logique : Stabilisation = mécanique = usure = panne potentielle ...
    Ne s'use que si l'on s'en sert donc uniquement en cas de nécessité pour moi
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Citation Envoyé par Oeildetaup Voir le message
    Je ne pensais pas à la fiabilité en posant la question, mais ton avis est pertinent. Pourquoi la laisser quand elle ne sert pas? Bien vu.
    Par contre ma question était plus orientée: "la stab améliore-t-elle toutes les images ou au contraire dégrade-t-elle certaines images?"
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par SRT100 Voir le message
    En quoi la stab aurait-elle le pouvoir d'améliorer toutes les images, surtout celles pour lesquelles elle ne sert strictement à rien?
    Morbihan Bretagne
    EOS 5D Mark IV, 5D Mark III et EOS 7D
    EF 70-200mm 1:2.8 L IS USM II, EF 16-35 L, EF 24-70 L, EF100mm macro L IS, Ext 2X III
    A ton âge, tu dois encore pouvoir t'en passer.
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Ta question m’intéresse, ici un extrait du Web dont tu reconnaîtras l'origine ...
    "En résumé le système VR est hautement positif tant que la vitesse de prise de vue est inférieure à légèrement supérieure à la vitesse de sécurité, mais peut, dans certains cas, être légèrement négatif lorsqu'on utilise des vitesses d'obturation égale ou supérieure à 3 fois la focale."
    Sans aucune certitude de ma part, uniquement pour nourrir le débat
    Membre Avatar de Runi
    Alsace
    R
    Il me semble que sur certains objectif même avec la stab coupée, certains systèmes restent quand même en fonction, ces objectifs n'étant d'ailleurs pas utilisables si la stab est en panne.
    C'est sans doute mieux de couper la stab quand on s'en sert pas, mais ça devient vite une manœuvre compliquée quand on est pas sur trépied et qu'on papillonne, personnellement en dehors du pied je la laisse toujours (sauf s'il y a vraiment une grande marge) parce que sinon je passe mon temps à faire on/off on/off on/off....et à force ce qui va finir par être en panne c'est pas la stab mais l'interrupteur.
    Sinon chez Canon je pense que la stab peut améliorer la qualité de certains types d'images, tout simplement parce qu'on peut fermer plus sans monter en iso, or tous les objectifs sont meilleurs à f/8 qu'à po (à noter que c'est beaucoup une question de pratique, pour quelqu'un qui fait que du sport c'est sans doute moins utile que pour quelqu'un qui fait du paysage). Je suis plus circonspect face aux stab de constructeurs tiers, chez Tamron en particulier la stab semble parfois poser des problèmes.
    Personnellement je ne l'active qu'en cas de nécessité ... à des vitesses rapides (1/1600 par exemple) son usage gêne plus qu'il n'aide et on voit bien qu'en cas de gros déplacement, il ne sait plus trop quoi faire ...
    Par contre comme aller chercher le bouton activation / désactivation peut s'avérer chiant, j'ai demandé l'activation de la fonction via la touche située près du testeur de pdc sur le 1DX et remplace celle de la pdc sur le 5D III car autant dire que ce test de PDC ne me sert à rien ...
    Cela me permet donc d'appuyer sur cette touche si j'ai besoin de l'IS, c'est rapide et plus à portée de la main, car cela reste en main droite, celle qui tient l'apn, alors que sinon il faut aller la chercher avec la main gauche qui tient l'objo et qui n'est pas souvent placée à cet endroit ...
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Tiens on est deja demain?
    Bon la stab oui est un element mecanique qui s'use, c'est vrai, c'est aussi que le moteur d'AF s#use aussi, est ce pour autant qu'on passe tout le temps en MF ? non on ne se pose quasiment plus la question (hormis certains cas particulier, genre mise en hyperfocale, ou bloque l'AF pour faire du compisitage d'image), stab idem ... Et si francement on craint pour ca, autant arreter de faire de la photo
    La stab parasite le cliche: oui sur trepied et si il n'y a pas de detecteur de trepied et aussi pour les poses trop lente, mais bon dans un cas le moteur de stab essaie de compsenser rien, et donc il cree un mouvement qu'il essaie de compenser ce qui cause soucis, et dans l'autre tu es trop lent de toute facon
    Dans le cas des prise de vue rapide: alors la stab sert aussi a stabiliser la vue ce qui facilite a priori l'utilisation de l'ai servo et son fonctionnement, je pense que pour les vitesses allant de 1/2-3f a 1/f ca doit etre utile.
    Plus rapide, je ne sais pas, par precaution je pense qu'on peut le mettre sur off (impact d'un signal de grande amplitude sur un de faible devrait etre assez faible en theorie en Ai servo, en one shot, on devrait attendre que la stab soit bloquee pour faire la mise au point
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Pas une question de crainte Mnemmeth, mais de probabilité x 2
    Ok pour le moteur AF qui comporte ses propres défaillances, mais ne cumulons pas les risques de mettre l'objo hors service
    Il existe des cas avérés de panne IS sur les 100-400 par exemple, c'est donc pas forcément quelque chose d'inconcevable que cela puisse tomber en panne.
    Disons qu'en ce qui me concerne que le choix de ne l'utiliser qu'au besoin à 2 raisons essentielles:
    - j'économise de la batterie, car au prix de celles d'un 1DX on en a pas 10 dans le sac
    - lorsque je sais que cela n'apporte rien à l'image en termes de qualité (vitesses rapides) ou que cela peut même s'avérer gênant (essayez de viser une sterne en vol avec et vous comprendrez rapidement que l'IS est complètement perdu vu les changements de directions aléatoires que cela représente)
    Je ne faits pas cela en pesant "panne"
    Graz, Autriche
    je ne dit pas que c'est inconcevable, mais de ne pas psychoter sur une eventuelle defaillance (les taux de defaillance meme sur le 100-400 pour cause d'IS ne sont pas legions quand meme et vu le nombre de personne la reclamant sur le 24-70.... ) car a partir du moment ou on psychote la dessus pourquoi ne s'arreter qu'a lui et pas aller au moteur AF, ou a l'APN, il n'y a pas de limites
    Par contre l'utiliser a bon escient oui
    Poitou
    Rhooo, que voila de mauvaise intentions
    Oui sauf au chasseur d'image
    Oui mais la chasse a l'hirondelle ce n'est pas tout les jours non plus.
    Non seulement la vue mais aussi le module AF, et en ai-servo cela peut avoir son importance.
    Mouais mais vu l'autonomie du bestiau, et pas compatible LP-E4 des 1d3/4 ? On en trouve d'excellentes compatibles.
    Il est clair que si on achète un objo ayant l'IS c'est pas pour le laisser tout le temps à OFF, cela coûtera moins cher d'acheter la version non IS et il pèsera moins ...
    Comme dit plus haut les raisons de le stopper ne sont pas l'usure pur et dure, car si cela démontrait une amélioration sur l'image en toute circonstance on pourrait alors le laisser sur ON tout le temps, mais comme c'est pas le cas, il n'y a donc pas d'intérêt de le laisser tout le temps actifs ...
    Si elles sont compatibles mais pas bien moins chères pour autant et personnellement acheter du compatible pour un 1DX je préfère éviter, car étanchéité et autres contrôles qualité sont à mes yeux important dans le cas présent.
    Sur le 5D III j'ai fait la concession de prendre certaines compatibles (2 canon + 4 compatibles) mais pour le 1DX je préfère ne pas le faire
    Cependant l'autonomie d'un 1D III était bien plus redoutable que celles d'un 1DX ... cela avait déjà un peu baissé entre Mark III et Mark IV cela à continuer de baisser entre Mark IV et 1DX ...
    Membre Avatar de Ceos
    juin 2012
    Prime
    Il n'y a qu'à le voir en action: Le Stabilisateur Canon en action - Actualité photo - ReportagesPhotos.fr, plutôt nervous le lascar, souffler de temps en temps je pense qu'il ne demande pas mieux...
    geo18
    Et oui, et la petite nappe, elle se gondole bien
    Savoir se qui se passe au niveau des conducteurs?
    Pas du bon à mon avis
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Intéressant, tu fais référence à quel article?
    Citation Envoyé par gparedes
    Pertinent aussi.
    Si je résume, les conseils seraient:
    - IS ON pour toutes les images prises à main levée à des vitesses inférieures à 3x la focale, c'est un plus.
    - IS OFF pour les autres car soit c'est inefficace, soit perturbateur, soit la dépense en usure et énergie n'est pas compensée par un gain notable en qualité.
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Bernard ROME sur ROMINFO
    le système de stabilisation nikon VR
    Poitou
    Pas un gros soucis, la plupart des problemes dont j'ai entendu parler venaient du système mécanique de mise en position "parking".
    Les nappes utilisées dans de bonnes conditions ne posent pas de problèmes, regarde celles des tete d'un disque dur, cela bosse uu peu plus qu'un is. Pas la même problématique que celle d'un 24-105 par exe qui travaille repliée en deux.
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Intéressant! Le système Canon est-il identique au système Nikon VR à propos du principe de fonctionnement?
  1. stab du sigma 120-400 en sport
    Par max62 dans le forum Atelier Reportage & Sport
    Dernier message: 04/08/2010, 16h10
  2. 70-200 = f4 stab ou 2.8 ?
    Par Nelson dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 23
    Dernier message: 04/09/2008, 12h21
  3. Fiabilité de la stab Canon (?)
    Par vstrom dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 09/11/2007, 17h02
  4. Image Nette à 1/15 eme sans Stab. Possible ou pas ?
    Par elecdroide dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 42
    Dernier message: 27/07/2007, 19h17
  5. Coût réél de la stab' ?!?!?
    Par Vasquez dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 12/01/2007, 08h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h17.
