Discussion: Sigma 30mm F/1.4
08/10/2012, 12h11 #1Membre
- juillet 2012
- Frankfurt am Main
- 19
- Canon 60D & flash 430 EX II
- Canon 17-85 IS USM, Sigma 10mm f/2.8 fisheye, Sigma 30mm F/1.4
Sigma 30mm F/1.4
Même si cet objectif à déjà été abordé dans le forum, j'ouvre un nouveau topic.
C'est un bel objectif, sur plusieurs de mes photos je fais "Woawwww", mais ..... j'ai quelques soucis avec, qui font que "ich bin nicht over-content avec".
Tout d'abord, je dois refaire les test à 45 degrés précisément avec une mire pour savoir si j'ai bien un problème de back-focus ou de front-focus.
À la louche, sans trépied ni 45% (puisqu'à la louche), et avec un sujet très proche (40cm), j'ai d'abord cru que j'avais un problème de back-focus qui était de l'ordre du chouilla (au max à F/1.4 et collimateur central, ca va de soi).
Hier, pour faire des fotos d'automne, pleine lumière, un bel arbre à 7 ~ 8 mètres, et là gros problème de FF (alors que je devais être à F/2.8, je me souviens plus, il faut que je regarde).
Parfois, je fais le focus sur un sujet, la MAP est floue, je le recommence immédiatement, et elle est nette.
En fait, je ne suis plus du tout convaincu d'avoir un problème de FF ou de BF, mais je pense qu'éventuellement, l'autofocus est simplement inconsistent avec cet objectif.
Je pose alors mes questions:
A ) - Est-ce normal quelle que soit la marque d'un objectif d'avoir sporadiquement des problèmes d'AF avec des ouvertures supérieures ou égales à f/2,8 et avec des sujets proches (1 mètre ou moins) malgré une très bonne lumière.
Est-ce que c'est un problème d'objectif, ou bien on atteint juste là les limites techniques, et c'est pour n'importe quel appareil difficile de réaliser la map avec une focale fixe comparable et avec les mêmes paramètres d'ouverture et le contexte de la photo ?
B ) - Est-ce que ca vaut vraiment le coup de l'envoyer chez SIGMA avec mon boitier pour réglage ? Est-ce que quelqu'un a l'expérience ? Si je l'envoie chez SIGMA, est-ce que je serais sûr à 100% qu'ils me feront un réglage optimal ?
Parce que si je l'envoie 2 semaines et qu'au final le résultat ne soit pas mieux, c'est pas la peine.
Est-ce que le réglage se fait sur le boitier ou sur l'objectif ?
C ) - Est-ce qu'il n'est pas juste normal avec ces ouvertures de finalement devoir faire le boutlot soi-même pour les map ? À F/1.4 la question ne se pose pas trop, mais à f/2.2 par exemple ?
SIGMA 15-30mm f/3.5-4.5 EX DG
Par damter dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 14Dernier message: 28/02/2014, 10h58 -
Sigma 30mm f1.4
Par nelm01 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 25Dernier message: 14/11/2011, 19h00 -
le sigma 30mm 1.4
Par lau-val dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 13Dernier message: 18/02/2011, 13h49 -
Sigma 15-30mm
Par romain74 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 6Dernier message: 27/01/2006, 15h32 -
Sigma 30mm 1.4
Par c7eric dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 1Dernier message: 30/06/2005, 17h00
