29/04/2020, 09h17 #1Membre
- mars 2020
- Grasse
- 4
- 7D Mark II
- EF 300 f4; EF 100 f2.8 macro; EFS 17-55 f2.8; Tamron 150-600 G2
canon EF 300 f4 nombre de tubes allonges pour avoir une mise au point à un mètre
Je suis l'heureux possesseur du Canon EF 300 f4 qui à une mise au point mini à 1,5 mètre, quelqu’un connaitrais t-il la formule qui permet de calculer combien de tubes allonge nécessaire pour avoir une mise au point mini à environ 1 mètre.
Dans l'attente de vos réponse éclairée je vous souhaite une agréable journée.
Julien.
29/04/2020, 10h09 #2Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Quelques formules utiles :
F: focale
G: grossissement
D: distance de MAP
T: tirage bague (en mm)
To: tirage objectif
Tt: tirage total
Cas 1: MAP a l'infini
G = T / F
D = (1 + 1 / G) x F
Cas 2: MAP non a l'infini (Do)
To = (Do x F) / (Do - F)
Tt = To + T
G = (Tt - F) / F
D = (1 + 1 / G) x F
Suffit de trouver le nombre de mm ...
29/04/2020, 16h54 #3Membre
- juillet 2012
- 77250
- 76
- 6 797
- 1100D+500D
- Canon [18-55 IS II+EF-S 55-250 IS II+100 EF] Tokina 12-24 Atx
Je voudrais bien vérifier tes formules mais qu'appelles-tu tirage de l'objectif ?
Certains parlent de :
- Tirage mécanique : distance entre le plan de la monture et la surface du capteur (donc fixe pour un boitier donné). Comme tu parles plus loin du tirage bague, tu parles peut-être de ce tirage mécanique
- Tirage optique : distance entre le centre optique de l'objectif et la surface du capteur (donc égale à la focale lors d'une MAP à l'infini)
Ne pas perdre de vu que quand on parle de distance de MAP, à savoir celle qu'on peut lire sur la bague de l'objectif, c'est la distance entre l'objet et la surface du capteur. Ainsi pour un 100 mm classique, lors d'une MAP au plus proche on mesure 318 mm entre le capteur et l'objet et la bague indique 0.31 Dans ce cas la focale ne fait que 79.45 mm et non 100 mm.
Je suis d'accord avec D = (1 + 1 / G) x F car pour G=1 on a bien D=2.F
On peut imaginer des objectifs qui ne permettent pas une mise au point à 1 m, même avec des bagues car l'objet devrait traverser la lentille frontale. Les objectifs "macro" on la particularité d'avoir leur centre optique à l'extérieur de la mécanique de l'objectif, devant la lentille frontale.
La lentille avant du 100 mm est à 144 mm du capteur et le centre optique, lors d'une MAP au plus proche est à 163 mm du capteur donc tout va bien... c'est un objectif macro.
29/04/2020, 14h28 #4Moderateur
- juin 2011
- Au bout de la route ! après c'est la Mer ...
- 61
- 12 384
- 7D + Grip & 600D + Grip
- Canon 18-55 IS II - 18-135 IS STM - 55-250 IS - Flash 430 EXII - Tamron 18-200
30/04/2020, 05h06 #5
30/04/2020, 09h16 #6Membre
- mars 2020
- Grasse
- 4
- 7D Mark II
Tout d'abord je vous remercie tous d'avoir gentiment répondu a ma question.
Pour la solution 300 f4 + TC1.4 je l'utilise déjà, mais le principal inconvénient est la perte de piqué certes les photos restent acceptables mais sans plus.
Pour ce qui est de la formule elle existe mais je n'ai pas vraiment le cœur a me plonger dedans je vais donc prendre la solution préconisée par Jean-mi (bac à sable +6).
Donc je vais mettre 100 mm de tube allonge soit un tiers de la longueur focale en espérant qu'il y aura corrélation avec la mise au point mini.
Et si par hasard un chevreuil passe et bien je le regarderai passer ou je le shoote avec un second boitier.
Bonne journée à tous
Julien
30/04/2020, 09h56 #7Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Mais tu peut trouver le tirage en sachant les éléments suivants pour le 300 f4
Grandissement maximum (×)
0.24
Grandissement avec tube-allonge EF12 II
0.30 - 0.04
Grandissement avec tube-allonge EF25 II
0.37 - 0.09
Aller un peut de math ca fait du bien !
30/04/2020, 10h26 #8Membre
- mai 2007
- Berry
- 9 861
- Eos
- Canon Tamron Sigma
Belle photo, mais loin du piqué d'un objectif macro.
Impossible avec un X2 ou 1,4 d'avoir du bon, il y a obligatoirement perte comparé à la focale seule qui en plus n'est pas de la qualité d'un macro.
Apres, cela dépend ou est placé la barre et le traitement possible
logiciel pour avoir le nombre de déclenchements sur un 6D Mark 2
Par didierrp dans le forum Discussions techniquesRéponses: 6Dernier message: 19/11/2019, 12h52 -
Meilleurs réglages video pour Canon 600D et explication pour faire la mise au point M
Par Revo dans le forum Discussions sur la vidéoRéponses: 36Dernier message: 01/10/2017, 08h08 -
Demande conseils pour des Kits Tubes allonges pour mon Canon Macro 100 L
Par Vauclusien84 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 4Dernier message: 02/05/2015, 09h04 -
essai tubes allonges
Par etiennebw dans le forum [Macro et Proxiphoto]Réponses: 14Dernier message: 11/06/2007, 22h07 -
Les Tubes Allonges pour macro ??
Par cocosse84 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 7Dernier message: 28/04/2006, 18h16
