    April 2015
    Canon EOS 6D
    Canon EF 16-35mm f/4 L IS USM ; Samyang 14mm f/2.8 ; Canon EF 70-200mm f/4 L USM
    Par défaut Samyang 14mm f/2.8 ou 16mm f/2 ?!?
    Hello, alors comme je l'avais mentionné dans ma présentation, je pense avoir fait une erreur sur le choix de mon objectif. En effet, j'ai choisi un objectif à l'ouverture f/4. Mais il se trouve que je souhaite faire des photos de nuit avec le ciel étoilé sur la plage et j'ai vu qu'une grande ouverture était indispensable pour avoir un rendu appréciable.
    Ma question est la suivante, disposant dorénavant d'un budget max de 400€, je pensais acquérir le SAMYANG 14 mm f/2.8 IF ED UMC mais j'ai vu qu'il présentait pas mal de distorsion, je pensais donc au SAMYANG 16 mm f/2 ED AS UMC CS en espérant réduire légèrement l'angle en gardant tout de même un grand champ de vision mais il est dit ci et là qu'il est prévu pour un boitier APS-C (ça change quoi sur un plein format ?).
    Je n'ai pas trouvé de comparatif entre ces deux-là et je suis incapable de déchiffrer les données techniques aujourd'hui. Lequel des deux me conseilleriez-vous ?, Merci pour votre attention.
    February 2014
    pres d'abbeville
    eos7d eos600d
    50macrof2,5 17_55 f2,8is 100f2,8 70_200f4l 120_400 0s hsm sigma
    pour moins cher et de meilleur qualite tu gardes ton objo 16_35 et tu t'achetes un pied
    April 2015
    Canon EOS 6D
    J'ai le trépied et la télécommande, juste j'ai lu que l'ouverture f/4 était trop légère pour avoir un chouette rendu.
    Membre Avatar de momos
    February 2014
    nantes
    eos
    lune
    de ce que j'en vois, le 16mm est compatible aps-c uniquement, donc je pense qu'il ne se monte pas sur plein format.
    mais, sur leur site, ils mettent monture EF,
    j'en perd mon latin!
    le 14mm ce monte sur le 6d sans probleme,
    mais le 16mm, j'ai un doute.
    April 2015
    Canon EOS 6D
    Je confirme, le 16mm n'est pas compatible avec le 6D, autant pour moi, je n'avais pas regardé la compatibilité . Merci.
    March 2015
    Mulhouse
    EOS 450D
    EF-S 18-55 IS (HS) - Sigma DC 55-200 f/4-5.6
    Corrigez-moi si j'écris une bêtise, mais pour ce genre de photo, je dirais qu'on va chercher une pdc maximale, et donc privilégier des ouvertures moyennes. Dès lors, quel serait l'intérêt d'un objectif à grande ouverture ?
    Membre Avatar de Balilaï
    April 2009
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Je ne pense pas que f2.8 par rapport à f4 règlera radicalement ton problème pour des photos de nuit.
    A mon avis, il faut chercher la solution ailleurs.
    April 2015
    Canon EOS 6D
    Je ne sais pas, je n'y connais vraiment rien en pratique. Juste d'après ce que j'ai pu lire, l'ouverture f/4 m'obligerait à monter en iso ce qui accentuerait le bruit. C'est pour cette raison que je pensais au Samyang f/2.8. Et tout ce que je trouve en photo de nuit, les ouverture sont majoritairement comprises entre f/1.4 et f/2.8, toujours il est conseillé d'ouvrir au maximum.
    Je vais faire quelques essais ce soir avec mon objectif pour voir ce que ça donne.
    April 2009
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Je n'ai pas une grande expérience de la photo de nuit, difficile pour moi de te conseiller.
    La grande ouverture règle certains problèmes mais en crée d'autres : la réduction de la profondeur de champs par exemple.
    Si tu fais des photos de scènes statiques, le trépied et la pose longue peuvent être une solution.
    Si tes scènes sont en mouvement, peut être que les flashes règleront ton problème
    Mais avant de prendre pour argent comptant tout ce que tu pourras lire à droite ou à gauche, fais tes expérience toi même et poste des photos pour avoir des retours et des conseils.
    SURTOUT... si tu débutes dans la photos
    Les objectifs coutent cher, il faut les acheter à couts surs!
    Membre Avatar de Ceos
    June 2012
    Prime
    Ton 6D encaisse les ozizos... il faut surtout plancher, si tu n'es pas un matheux je te propose cette vidéo plutôt bien faite: https://www.youtube.com/watch?v=smqjhMi5OKo Après tu vas faire un tour sur l'atelier astronomie: https://www.eos-numerique.com/forums/f59/ et pour finir tu vas faire des essais avec ton matériel avant d'acheter quoi que ce soit
    Animateur Forum "AstroPhoto" Avatar de clapiotte49
    January 2015
    Treize Vents
    Canon 1100D / 450D / 700D
    Canon EF 70-200 f4 / Tamron 17-50mm / Newton 150/750 / WO APO 66ED
    Dans les 2 cas, (14 et 16mm) ils fonctionne très bien pour faire de magnifique voie lactée.
    Regarde les 2 liens ci dessous sur flickr. Par contre comme cité plus haut, il te faudra un bon trépied pour limiter le bouger!
    https://www.flickr.com/search/?q=mil...samyang%2016mm
    https://www.flickr.com/search/?sort=...samyang%2014mm
    Sinon, effectivement plus ton ouverture est au max, plus tu aura de lumière, mais d'expérience, une ouverture à f/4 marche très bien aussi.
    Ici des exemples de voie lactée avec l'objectif que j'ai le sigma 10-20mm f/4-5.6
    https://www.flickr.com/search/?sort=...igma%2010-20mm
    January 2012
    paris
    eos 6D
    24-105L, 70-300L
    Citation Envoyé par clapiotte49 Voir le message
    Le probleme n'est pas si ces deux objectifs fonctionnent pour faire des voies lactées , MAIS s'ils sont compatibles avec un full frame (canon 6D)
    Membre Avatar de Runi
    March 2010
    Alsace
    R
    C'est pourtant très simple, il faut juste bien comprendre que monture ≠ surface couverte.
    Comme tous les fabricants tiers Samyang n'a pas voulu s'embêter à faire des montures EF-S spéciales juste pour une petite portion de leur production, ils ont donc mis des montures EF à tous leurs objectifs pour Canon, y compris ceux qui ne couvrent que le format aps-c.
    La mention importante dans ce cas est CS, pour Crop Sensor, ce qui indique bien que le 16mm f/2 ne couvre que les capteurs qui ne sont pas pleins formats, donc aps-c et µ4/3.
    January 2012
    paris
    eos 6D
    24-105L, 70-300L
    Oui ils ont tous des montures EF mais il suffit que dans leur référence ce ne soit pas indiqué CS pour qu'ils soient compatible full frame? c'est cela?
    December 2007
    Bordeaux
    a7III
    24f2.8 +50f1.2L + 85f1.2 II L + 135 f2L
    Nan mais euh, un trépied, comme conseillé et apprendre à utiliser ce que t'as.
  1. Comparaison angles de vue entre 14mm, 16mm Fisheye, 24mm et 35mm.
    Par GC232 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 17/02/2015, 18h56
  2. Samyang 16mm f/2.0 ED AS UMC CS
    Par f!l dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 19/10/2014, 12h52
  3. 14mm Manuel samyang et 14mm Canon II
    Par sotw dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 01/07/2014, 11h10
  4. Samyang 16mm f2 pour un long métrage ou obectif M42...
    Par Bustercassavete dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 30/03/2014, 18h04
  5. SAMYANG 14mm 2.8
    Par hantoin dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 14/01/2013, 10h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h01.
