Discussion: resultat médiocres avec 17/55 2.8 et 20D
03/04/2009, 20h11 #1Membre
- avril 2007
- 236
- EOS400d
- Canon
Bonjour Danidan, visiblement pas beaucoup de soutien ! Avec tes photos c'est difficile de juger mais toi qui dispose de l'original je suppose que tu dois voir qu'il y un souci de netteté.
Ensuite "on peut te dire" tu as pu bouger etc...
Il faudrait vraiement que tu utilises des conditions idéales. Je sais tu peux dire que normalement tu devrais avoir des bons résultats à main levée, mais essaye de faire cela :
Mode AV: Raw style d'image fidèle, IS désactivé, au niveau des collimateurs, utiliser le collimateur central, dans le menu fonction personnalisé : sélectionner Verrouillage miroir activé. Prise de vue sur trépied sinon sur un sac de riz, déclenchement par télécommande ou sinon avec le retardateur. Si tu as un filtre sur l'objectif, il faut le retirer.
De cette manière, tu élimines tout problème de bouger de ta part qui fausserait ton test, d'IS également et tu utilises la partie centrale de mise au point là ou normalement la résolution et la mise au point doit être la meilleure.
Au niveau du sujet, l'idéal c'est un mur car cela te permettra de mieux juger ou se fait et ne se fait la netteté. Tu cales dans un premier temps ton objectif à 17mm, tu prends à F2.8 / F4 / 5.6/ F8 / F11
Tu peux recommencer ainsi ensuite à 24mm, 35mm et 55mm.
Tu transfères le tout et avec DPP, tu pourras voir à 100% de quelle manière la netteté se fait et où elle se fait aux différentes ouvertures et focales.
Tu pourras également même comparer les différentes ouvertures à la même focale.
Bon week-end à toi.
Résultat
Par jfporcher dans le forum [Inclassable]Réponses: 4Dernier message: 22/05/2008, 19h02 -
Drole de resultat avec test mire
Par Gurol dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 5Dernier message: 21/12/2007, 13h50 -
400D et résultats médiocres...
Par OLIVEKG dans le forum EOS 400DRéponses: 25Dernier message: 21/02/2007, 15h37 -
Résultat incohérent ?
Par ali13 dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 6Dernier message: 15/08/2006, 14h43
