  1. #22
    Du Canon
    Salut Tom1900,
    Le manque de netteté que tu as avec ton 150mm est assez normal, c'est plus difficile à utiliser qu'un 100mm: PDC inférieure et risque de flou de bougé plus important. La solution est simple, il te faut juste un monopod comme cela a été dit plus haut. :thumbup:
    Tu verras, une fois que tu auras pris le coup avec ton 150mm se sera bien plus sympa qu'un 100mm a cause de la distance du sujet plus importante qui te permet de travailler tranquillement. C'est juste un coup à prendre pour régler (en hauteur) et caller rapidement le monopod au sol ou à ta ceinture si tu es debout.
    Pour commencer, fais simple en te focalisant uniquement sur la stabilisation/prise en main du monopode et le positionnement de la PDC en MAP manuelle. Ne penses pas au reste: bloques toi sur quelque chose genre f/11 1/250s et 400 ISO en manuel et ne touches plus à rien. Avec une luminosité correcte le flash devrait réussir à compenser. En 2-3 sorties de cette manip tu devrais voir les choses s'améliorer rapidement et tu pourras ensuite plus jouer à baisser en ISO et varier la vitesse.
    Perso j'ai un 180mm macro sur lequel il m'arrive souvent de monter un doubleur. J'ai fini par prendre à peu près le coup avec le monopod, depuis le 100mm ne sort plus très souvent tellement c'est le pied une focale importante en macro
    Je ne connais pas le 150mm Sigma, mais vu ce que j'ai pu en lire je ne douterai pas trop de sa qualité, il doit être du même niveau que le 100mm ou le 180mm.
    :goodluck:
    Dernière modification par Mark ; 23/03/2006 à 16h48.
  1. Que choisir entre Sigma 150 macro et Canon 100 macro usm
    Par Tiebin dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 53
    Dernier message: 16/08/2009, 19h56
  2. reglage macro
    Par toph dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/07/2007, 18h51
  3. Tamron 90mm Di Macro ou Sigma 70mm EX Macro
    Par olivier372 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 04/07/2007, 10h44
  4. Réponses: 34
    Dernier message: 31/01/2007, 21h25
  5. canon 60mm f/2.8 macro usm OU sigma 50mm f/2.8 dg macro ex
    Par madamicella dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 40
    Dernier message: 18/03/2006, 21h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h48.
