Discussion: Recherche vues techniques du Samyang 16mm
12/03/2016, 16h27 #1Membre
- juillet 2015
- La Pommeraie sur Sèvre
- 58
- 9
- EOS 760d
- 18/135mm Canon
Bonjour à vous,
J'ai acheté sur le LBC un Samyang 16mm pour de l'astrophoto.
Comme beaucoup, la mise au point à l'infini est décalée. J'ai donc fait un repère sur la MAP pour un gain de temps.
Cependant, je m'aperçois que la position de l'infini n’est pas toujours au bon endroit. Elle a tendance à "glisser" de position.
En enlevant la bague caoutchouc pour accéder au vis de réglage de la butée de MAP, les trois vis étaient complètement desserrées.
Mon souci est que si je resserre ces vis, je ne peux plus tourner la bague de mise au point.
Donc je recherche un plan ou une info pour savoir comment fonctionne cette objectif pour remédier à cela.
Merci.
12/03/2016, 17h55 #2Abonné
- juin 2008
- bretagne
- 63
- 230
- 5D
- Canon et sigma
12/03/2016, 18h53 #3Membre
- juillet 2015
- 58
- 9
- EOS 760d
- 18/135mm Canon
Merci d'avoir pris du temps à me répondre.
Malheureusement, je n 'ai pas l'info que je cherche.
12/03/2016, 20h28 #4Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Essaye de passer une photo parceque la j'ai des doutes sur ta "butée". Si tu serre trois vis a 120° de grandes chances que ce soit les glissières de la rampe de map, normalement c'est a serrer plus que modérément et généralement a coller au vernis, sinon blocage effectivement.En enlevant la bague caoutchouc pour accéder au vis de réglage de la butée de MAP, les trois vis étaient complètement desserrées.
13/03/2016, 10h20 #5Membre
- juillet 2015
- 58
- 9
- EOS 760d
- 18/135mm Canon
Les trois vis desserrées dont je parle sont entourées en rouge sur l'image ci-dessous.
Les vis entourées en vert ne sont plus en face des vis rouges. J'ai l'impression que tout est décale.
Merci par avance.
13/03/2016, 15h46 #6Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Je vais regarder mais pour moi ces vis tiennent bien des glissières, si tu serre trop soit tu les déformes soit tu ne laisse plus de jeu ce qui provoque ton serrage. Je vais essayer de chercher sur le net mais tu a trouvé ou la procedure de reglage ce cet objectif precis.
13/03/2016, 19h04 #7Membre
- juillet 2015
- 58
- 9
- EOS 760d
- 18/135mm Canon
Je m'étais inspiré de ce site :
Rafael's photography blog: Samyang 16mm. Infinity focus calibration and test
Ce matin, je l'ai démonté intégralement mais je ne comprends pas comment il marche. Si je ne serre pas ces trois vis (entourées en rouge), tout le bloc de ma MAP bouge (avant/arrière de +/- 4mm).
Il y a peut-être une position à avoir pour serrer ces vis (se mettre en butée à l'infini et pousser ce bloc vers la lentille frontale ? ou l'inverse ?).
Quelle galère, merci de passer du temps sur mon souci.
13/03/2016, 21h25 #8Membre
- juillet 2015
- 58
- 9
- EOS 760d
- 18/135mm Canon
Bon finalement, j'ai compris le coup des trois grâce à vous.
En démontant complètement l'objectif, ces vis rentrent dans une gorge. Donc effectivement, si je sers de trop, je bloque.
J'ai donc tout remonté en ajustant ces vis et mis une goutte de vernis. Désormais, plus de jeu.
Reste maintenant le réglage du focus.
Comment régler le focus à l'infini en étant en butée ?
Je ne comprends pas comment régler cela...
14/03/2016, 00h05 #9Membre
- mars 2010
- Alsace
- 1 752
- R
- Canon, Tamron, Tokina, Samyang
Ce que je vois à droite est bien une fenêtre ovale par laquelle on peut voir un élément interne en alu?
ps: Au pire, maintenant que ta bague ne bouge plus tu peux repartir sur ta méthode de base, placer un repère sur le fût là où se trouve l'infini, mieux vaut ça qu'un bricolage incertain.
14/03/2016, 00h53 #10Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Désolé je n'ai pas trouvé et la flemme d’approfondir, pour moi de grandes chances que la butée de map mini et infini se fait par par la bague de manœuvre, le reglage de la position des lentilles de map par leur vis de fixation sur cette bague, sans doute un peu comme sur le 14mm. Si tu a démonté essaye de voir comment la bague de map est liée aux lentilles. Sinon effectivement modifie le repère.
Ps : Par curiosité, tu l'a payé combien ?
14/03/2016, 19h44 #11Membre
- juillet 2015
- 58
- 9
- EOS 760d
- 18/135mm Canon
Bon je vais arrêter de bricoler cet objectif, tant pis.
Merci pour vos infos.
Sinon, j'ai payé cet objectif 250€. Je recherchais un objectif pour faire du grand champs en astrophoto. J'ai recherché un Tokina 11-16 mais hors budget. Cet objectif devrait convenir, je pense.
14/03/2016, 19h51 #12Membre
- août 2009
- Lyon et Yeu
- 54
- 252
- EOS 5D mkIII, 7DII
- Sigma 15 Fisheye, 24-105, Canon 20, 16-35, 70-200, Tamron 70-200 2.8, 85 1.8, 150-600
Contacte peut être Arnaud Thiry de lestudiodepoche.fr qui le connait très bien. Il peut êut être t'aider (il en parle dans ces tutos astrophoto)
Les Optiques Samyang | Le Studio de Poche – Photographe de mariage en Alsace, en Lorraine, en France et Ã* l'international.
14/03/2016, 22h04 #13Membre
- juillet 2015
- 58
- 9
- EOS 760d
- 18/135mm Canon
Ha merci pour l'info. Je vais voir cela.
Bonne soirée.
Samyang 16mm f2
Par Circoon dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 0Dernier message: 07/04/2015, 17h33 -
Samyang 14mm f/2.8 ou 16mm f/2 ?!?
Par LePetitRoi dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 14Dernier message: 05/04/2015, 12h42 -
Samyang 16mm f/2.0 ED AS UMC CS
Par f!l dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 3Dernier message: 19/10/2014, 13h52 -
Samyang 16mm f2+Canon 600D+filtre ND variable heliopan.
Par Bustercassavete dans le forum Discussions sur la vidéoRéponses: 14Dernier message: 13/05/2014, 08h39 -
Samyang 16mm f2 pour un long métrage ou obectif M42...
Par Bustercassavete dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 4Dernier message: 30/03/2014, 19h04
