    mars 2012
    Bretagne
    60D - M
    22STM, 200LII, 70-300L
    Par défaut Sigma 120-400 : gourmand en batterie ?
    Voilà cet après midi, je devais bosser dehors et pour en profiter, j'ai sorti mon boitier + le 120-400 monté sur un trépied. Avec le froid, les oiseaux sont pas difficiles et plutôt abondants autour des mangeoires.
    J'ai pris pas mal de photos pendant un moment avant de laisser l'appareil pendant une petite 1/2h sur le trepied, sans l'utiliser.
    Quand j'ai voulu le reprendre, je me suis rendu compte que l'AF de l'objectif ne fonctionnait plus. Impossible de faire de mise au point. Et 2 min après, le boitier ne voulait même plus prendre de photos... le déclencheur ne marchait pas, comme si j'essayais de faire une photo sans avoir mis de carte dans le boitier.
    Il me restait une barre (mais une bonne quand même) de batterie, est ce que le Sigma nécessite un peu plus pour faire fonctionner l'AF ?
    Il faisait autour de -2°C cet après midi, je ne sais pas si le fait d'être resté à cette température a un rôle sur le bon fonctionnement du boitier ?
    J'aimerais vos avis s'il vous plaît.
    Merci d'avance !
    Membre Avatar de Natural66
    Pyrénées Orientales
    7d II
    10 à 400mm
    Le froid a tendance à vider les batteries !
    Pour le reste ... je ne sais ...
    La stab aussi y joue mais je ne te conseille pas de l'utiliser sur trépied
    mars 2012
    Bretagne
    60D - M
    Merci à toi !
    Je n'ai pas utilisé l'OS en effet, vu que j'étais sur trépied.
    Aubenas
    40d panne-->01/13 600D-->01/16 70D
    18/200is 50mm 1.8MKII samyang 8mm 430exII canon 70 200 F4 L/2.8
    En effet le froid a du completement te vider ta batterie, l'indicateur devait etre fausser voire le froid a eue un impact sur lelectronique du reflex
    Un reflex a -2° sur trepieds +/- avec du vent cest comme le mettre dans un congelateur. Je pense meme que ca peut aller jusqua entrainer une panne
    Membre Avatar de jice68
    Strasbourg
    30D
    Citation Envoyé par th07 Voir le message
    Entrainer une panne? Tu peux préciser ta pensée ?
    Pour avoir fait une sortie à -5 ce plus d'une heure ce samedi il n'y a aucun soucis. Il y a deux ans j'avais même poussé à -15 pendent plus d'une heure également.
    L'important c'est d'éviter le choc thermique lors du retour au chaud (l'inverse ne pose généralement pas de problème).
    mars 2012
    Bretagne
    60D - M
    Merci de ta réponse également. Je vois ça aussi du fait que je n'avais pas assez de batterie pour faire fonctionner l'AF. Cependant un boitier doit quand même pouvoir résister à des températures négatives non ? (pas extrêmes mais entre 0 et -10°C ?)
    Jee l'ai utilisé avec le sigma 70-300 en décembre au ski et il ne m'a jamais fait défaut pourtant la température se situait souvent en dessous de 0.
    J'avais lu quelque part que certains mettait leur appareil au frigo avant de le ranger quand il rentrait d'une séance, histoire de pas le faire remonter trop vite en T°...
    Abonné Avatar de frenzy
    5DIII
    Etrange, j'ai déjà pris des photos par -20° avec mon 550D et l'appareil n'a pas bronché, toujours pas de panne
    La batterie peut baisser avec le froid, mais de la à dire qu'un EOS peut tomber en panne juste en dessous de zéro il faut arrêter de raconter des histoires !
    Tomtom, essaie de jongler avec deux batteries, tu en gardes une au chaud dans ta poche et tu altèrnes de temps en temps, ça devrait règler ton problème.
    Membre Avatar de Max160
    février 2010
    Tours
    1Dx, 1DsII, 10D
    Citation Envoyé par tomtom35 Voir le message
    Sans aller jusqu'à la panne, c'est normal que la batterie n'ait plus été capable d'assurer si l'appareil est resté dehors à -2°C pendant une demi-heure...
    Lorsqu'il fait froid, il faut au maximum garder ses batteries au chaud (dans les poches intérieures de la veste par exemple) et faire un roulement avec plusieurs batteries en remettant au chaud celle qui a été utilisée dans l'appareil. En effet, les batteries n'aiment pas du tout le froid mais peuvent reprendre du poil de la bête à des températures plus élevées.
    Donc, dans ton cas, si tu avais remis ta batterie au chaud pendant un certain temps, elle aurait pu servir à nouveau sans être rechargée. Ou mieux, il aurait fallu retirer la batterie de l'appareil et la prendre avec toi au chaud.
    Membre Avatar de Nono de 3
    août 2012
    Troyes
    EOS 5D Mk2
    de 8 à 200mm
    Le 120-400 c'est de la grosse cavalerie, je suppose que la masse mobile exige un moteur un peu plus puissant que d'autres optiques plus légères. Associé à cela il est stabilisé ce qui ajoute à sa gourmandise. La friction dans les éléments contractés par le froid y est sans doute aussi pour quelque chose.
    Mais des batteries pas fraiches soumises au froid donnent beaucoup moins que dans les conditions inverses. Ton problème est sans doute la résultante de ses 4 points avec les batteries pas fraiches en point majeur.
    mars 2012
    Bretagne
    60D - M
    Merci pour vos réponses :-)
    Je retiens vos conseils, je vais justement m'acheter une autre batterie. Voire peut-être un grip, ça peut-être pratique avec le 120-400 vu que je n'ai pas l'intention de changer de boitier pour l'instant.
    août 2009
    Ville d'Avray
    EOS 650D + grip
    Sigma 18-250 + Sigma 10-20 + Canon 40 STM
    Et pourquoi pas un grip avec 2 batteries dedans... Ca te donnera plus de souplesse, et une prise plus agréable du boitier.
    mars 2012
    Bretagne
    60D - M
    Je connais mal les grip, je me documente un peu dessus en ce moment. Mais en effet, je voulais déjà essayer pour une meilleur prise en main du boitier.
    les batteries ne sont pas solidaires du grip ?
    août 2009
    Ville d'Avray
    EOS 650D + grip
    tu as un tiroir dans lequel elles viennent se loger. Tu peux y mettre une ou deux batteries et pour certains grips (Canon en tout cas), tu as même un tiroir pour des piles classiques (ou rechargeables).
    mars 2012
    Bretagne
    60D - M
    Merci de ta réponse :-)
    Je vais m'y intéresser.
  1. oh ! le gourmand
    Par ty kier dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 28/08/2009, 08h06
  2. batterie + sigma
    Par tiboscargo dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 29/11/2007, 17h33
  3. Sigma 10-20 firmware ou batterie ?
    Par villabonni dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 27/11/2007, 23h09
  4. Batterie 400D = batterie camescope Canon MV900 ?
    Par trosson dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/12/2006, 12h36
  5. batterie compatible et batterie canon dans BG-E3
    Par alesk dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 20/06/2006, 22h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h50.
