    Membre Avatar de Zeo14
    April 2009
    50D
    Par défaut A quoi est du un problème d'AF sur un zoom?
    J'ai depuis mon achat des problèmes de focus avec mon EF-S 17-55mm f/2.8 à pleine ouverture.
    Au début je pensais que c'était du à mon boitier mais même après un rêglage AF au SAV (vilma) les problèmes persistent.
    Jusqu'ici je m'en sortait sur le 50D avec les micro ajustements mais depuis noël ma compagne est l'heureuse propriétaire d'un 450D. Avec ce boitier pas d'ajustements possibles donc c'est assez problématique.
    Pour résumer les problèmes sur mon 17-55
    - léger back focus à 17mm. Assez peu gênant car on est rarement très ouvert à cette focale.
    - front focus assez marqué de 35 à 55mm. Très gênant pour les portraits. (map sur les yeux et c'est le bout du nez qui est net.)
    Je n'ai jamais eu de problème avec mes autres objectifs quelque soit le boitier donc je pense vraiment que c'est ce 17-55mm qui est en cause.
    J'ai envoyé l'objectif chez Vilma en expliquant mon problème mais il m'est revenu dans le même état.
    Donc j'ai deux questions :
    - Qu'est ce qui peut provoquer des problèmes de focus sur un objectif. Autant pour le boitier je comprend bien, autant pour l'objectif je ne vois pas.
    - Ce genre de problème est-il réglable en SAV? => dois-je retourner embêter VILMA?
    Membre Avatar de espoir
    July 2009
    centre
    EOS 5D MkII, Eos1000D
    Citation Envoyé par Zeo14 Voir le message
    Oui. ton objo doit être dans les limites de tolérance, ton boitier aussi, et l'ensemble, eh bien ça donne... franchement hors limites.
    (Pourtant, à Vilma, ils ont la réputation d'être disponibles et à l'écoute).
    edit: c'est bête à dire, mais tes tests de focus ont-ils été réalisés dans des conditions bien "scientifiques"? Parce que sinon, tu vas manquer d'arguments devant le SAV.
    Dernière modification par espoir ; 21/01/2010 à 10h38.
    April 2009
    50D
    Merci pour ta réponse.
    Oui j'ai fais des tests sur pied à 2-3 mètres de distance sur cible parallèle au capteur avec une règle à coté pour évaluer où est le point.
    Effectivement je vais retourner voir VILMA même si c'est un peu galère pour moi d'aller chez eux vu que leur horaires sont les mêmes que les miens.
    Mais sinon quelqu'un peut-il m'expliquer comment un objectif peut être décalé au niveau AF? (sachant que le boitier est bien calé)
  1. 1Ds Mk II problème d'AF ?
    Par stilgarna dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/09/2009, 17h49
  2. Canon Kit 18-55 II : Problème d'AF
    Par slater0013 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 03/07/2008, 08h38
  3. [Problème d'AF] Lieux sombres
    Par kiyoshi34 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 23
    Dernier message: 30/05/2008, 22h37
  4. Probleme d'AF, mon objectif ou mon boitier ?
    Par 18brumaire dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 26
    Dernier message: 03/02/2008, 11h44
  5. zoom optique 3x ca correspond à quoi ???
    Par sylvain6565 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 05/04/2006, 06h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h07.
