bonjour,
juste pour répéter ce que les autres t'ont déjà dit :
1) un objectif est construit selon une focale donnée ( 50 mm par exemple ) et il est doté d'un diaphragme qui peut se fermer (ou s'ouvrir) sur plusieurs valeurs pouvant aller de f/1 jusqu'à f/32 selon sa construction ( ne jamais oublier que le truc principal est la quantité de lumière qui doit passer par ce diaph )
2) un objectif est défini comme << objectif fixe << si il ne dispose que d'une focale ( 50 mm par exemple )
3) il existe également des objectifs appelés " zoom" car ils disposent de plusieurs focales ( 16-35 mm......24-70 mm....70-200 mm...par exemple ) car ils permettent d'avoir un champ de vision très différent selon la focale utilisée....
MAIS ils doivent obligatoirement comporter un diaphragme......donc, deux solutions :
* soit on privilégie la qualité et le cout en créant un diaphragme qui sera le même que l'on soit à 16 mm ou à 35 mm ( donc ouverture constante ).....
* soit on fait moins cher et moins compliqué techniquement et l'on crée un diaphragme à ouverture glissante, soit f/3,5 pour une focale à 18 mm ET f/5,6 pour une focale à 200 mm dans le cas d'un zoom 18-200
on dit donc d'un objectif qu'il possède une ouverture "maxi" de f/2,8 par exemple. c'est à dire qu'il sera à pleine ouverture à une valeur équivalente à f/2,8 . les autres valeurs n'ayant aucune répercussion sur le diaph ni l'objectif utilisé
il faut également savoir que l'ouverture "maxi" du diaphragme est calculée en fonction de la focale ET du diamètre de la lentille frontale qui va en résulter, d'où certains couts parfois prohibitifs
claude
