  1. #13
    Nouvel utilisateur
    Nowhere
    X
    Citation Envoyé par utopia
    Tes infos me rassure, je me voyais deja avec le parkinson, ou avec mon IS qui ne fonctionne pas, c'est vrai que en dessous du 1/200 j'ai toujours l'impression d'un leger flou.
    Arf... je n'avais pas compris que tu avais un doute sur le bon fonctionnement de ton IS. Je croyais que tu doutais de ton utilisation
    Il ne faut pas oublier que l'IS n'est op?rationnel qu'environ 1 seconde apr?s le d?but de la demi pression sur le d?clencheur. Donc tu vises, tu appuies pendant au moins une seconde ? mi-course, puis tu d?clenches ? fond lorsque que tu per?ois dans le viseur que l'IS bosse.
    Quand l'IS fonctionne (recherche de stabilisation en cours, ou stabilisation effective) tu entends des petits bruits (de recallage) qui tendent ? compenser tes tremblements (ca me fait penser ? un truc qui tourne ce bruit).
    Comme cela a ?t? dit plus haut dans le topic, quand la stabilisation est "effective" (sous r?serve d'un "d?crochage" ? tout moment si tu fais un geste trop brusque/ample) tu vois dans le viseur que le cadrage semble rester "coll?" autour sujet quand tu d?calle TRES leg?rement ? droite ou ? gauche ta vis?e. A ce moment l? il suffit de relacher compl?tement le d?clencheur en gardant l'oeil sur le viseur pour voir la diff?rence lorsque l'IS s'arr?te de fonctionner: d?s que tu relache le cadre va ?tre moins stable autour du sujet. Si tu per?ois cette diff?rence c'est que ton IS fonctionne.
    Quand je parlais de 1/250 c'?tait relatif aux oiseaux qui ont souvent des mouvements brusques de la t?te ou du corps lorsqu'ils sont pos?s sur un support. Sur un sujet immobile tu devrais pourvoir faire du net ? 400mm jusqu'? 1/30s (pas forc?ment ? tous les coups, mais au moins une fois sur deux). En dessous de 1/30 ?a devient limite, en tout cas chez moi.
    Donc la meilleur chose ? faire pour t'enlever le doute c'est de tester ? 400mm sur des sujets fixes pour que tu arrives ? percevoir visuellement le travail de l'IS dans le viseur. N'oublies pas de lui laisser une seconde pour qu'il se calle.
    Dernière modification par Marc ; 18/06/2005 à 21h35.
  1. Question aux possesseurs d'un HyperDrive Space
    Par clownfish dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 17/02/2009, 16h45
  2. Question EXIF aux possesseurs de boitiers à DIGIC III
    Par Iceman dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 06/01/2008, 17h56
  3. question aux possesseurs d'un Sigma 18-200
    Par dodineau dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 29/08/2006, 20h21
  4. question aux possesseurs du 70/200 f4 et du 100/400 f4.5
    Par thierry_thierry dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 21/09/2005, 15h02
  5. Question pour les possesseurs de 20D
    Par Cdid dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/10/2004, 21h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h55.
