    Membre Avatar de seaseb
    mars 2004
    Les Mathes
    R5
    10 à 700 avec tc
    attention au precept 'l'IS sert à rien sur des scène rapide" qui est faux. Il sert tj que ce soit en sous vitesse ou en survitesse (par rapport au 1/F) il peut corriger à tt moment des flou de bouger même au 1/1000e et sauver des images. De même un point négligé, contrairement a une stabilisation par capteur une stabilisation dans l'objectif stabilise AUSSI la visée. A 400mm par ex même en étant au 1/1000e il est pas tj évident de cadrer quand on est sur un support mobile (depuis uen voiture, un bateau, à main levée avec du vent, ...) effet encore plus marqué avec un TC 1.4. Ca saute dans tt les sens, on declenche l'is et là miracle on se sent un dieu tt les mouvement s'amortissent enormément
    Donc l'IS sert TOUJOURS, enfin dans bcp plus de situations que de descendre simplement de 2 vitesse quand la lumière tombe.
    Aprés pour les meeting aérien clairement l'objectif roi c'est le 100/400, idem en animalier un 400 est un autre monde qu'un 300.
    Et autre mythe les L ne sont pas tous tropicalisés (pas plus de la moitié, citons en vrac 70/200 4 et 2.8, 100/400, 28/300 par exemple et ce n'est heureusement pas le seul intérêt des L d'ailleurs Construction, qualité, agrément d'usage, qualité optique, ...
    Membre Avatar de rui
    Nievre
    30D
    17-55/2.8IS | 70-200/4IS | 85/1.8 | 30/1.4 | 105/2.8 Macro
    Smile
    Citation Envoyé par seaseb
    attention au precept 'l'IS sert à rien sur des scène rapide" qui est faux...
    Il me semblait que l'IS rattrapé des floues pour des fréquences et des déplacements pas si élevés que ça, sachant que l’IS sera plus performant pour des longues focales, ou un angle de vue faible. Tu es donc sur de toi ?
    Je te pose la question car je ne suis peu être pas un pro photographe, mais plutôt disons un physicien mécanicien, et j'ai beau reformulé le problème, cela ne va pas dans ton sens. Peux tu être plus précis, stp, merci.
    Donc l'IS sert TOUJOURS….
    Sous réserve que le sujet ne soit pas une étoile filante
    L'IS stabilise l'objectif et la visé, mais pas la scène...
    Je pensais, il est vrai, qu'aux objectifs tropicalisés . Sinon, tu n'es pas d'accord que le risque et très souvent de conseiller à des photographes amateurs (j'en fait partis) des objectifs surdimensionnés ? Je pense que les qualités des L ne s’imposent pas systématiquement. D’ailleurs, je dis cela en rapport au duel 70-300 IS et 70-200 f/4 L que l’on trouve un peu partout sur le net.
    Sur ce sujet, y a quand même pas mal de ayatollah qui ne jure que par le L, histoire peu être de se la péter avec un blanc. Sur le papier, il est pas mal le 70-300 IS et on doit pouvoir sortir de belle photo avec. Enfin, c’est un autre sujet celui la…
    Dernière modification par rui ; 25/07/2006 à 08h51.
    mars 2004
    Les Mathes
    R5
    10 à 700 avec tc
    Initialement j'avais la même opinion. Hors je travaille dans une agence de comm ou nous faisont de la photos de yacht, voiliers, etc la plupart du temps depuis des bateaux accompagnateur ou hélicoptère. Enfin bref à l'usage on trouvais qu'il y avait quand même du déchet même a des vitesse au 1/1000e ou 2000e (1DS MK2 et 70/200 2.8 L). Il e changé le cailloux pour un 70/200 L is et le taux de dechet à chuté.
    Moi mon seul cailloux stabilisé est un 100/400 et j'ai remarqué la même chose surtotu que je shoot depuis des bateaux en course et pas accompagnateurs et c'est encore moins stable. Donc on des d'accord que l'inertie mécanique empêche une stab de rattraper des mouvement d'assez haute fréquence mais qu'en pratique il n'y a pas tant de mouvement que ça qui ne soit pas au moins partiellement ammortissable par la stab. attention c'est pas miraculeux non plus mais ca m'a sauvé des images même au dessus du 1000e et reduit mes dechets dans ces conditions.
    Paradoxalement l'IS m'est même bcp plus utile dans ces scènes là que en basse vitesse. Effectivement on arrive a descendre au 100e a 400mm mais la plupart du temsp c'est la scène qui ne le supporte plus. Donc, dans le cadre de mes usages, la stab m'a bcp plus apporté en haute vitesse qu'en basse.
    Et l'amortissement de la visée est trés trés précieuse, cela joue nottablement. Je ne le croyait pas avant d'essayer (là encore dans le cadre de mes uasges).
    Grande question sans réponse universelle. En regardant en arrière j'ai eu un 300D avec un 18/55 puis un 70/300 sigma, puis un 28/105 usm II (occasion), j'ai trés longtemps hésite pou un 28/135 (je sais aujourd'hui pour l'avoir utilisé que cela aurait été une erreur) puis un 20d, un 17/40 L puis un 70/200 2.8 l (occasion) et enfin un 100/400 L.
    Un objectif n'est jamais surdimentionné ou il l'est tj. A la base la photo tels que nous la pratiquons est une passion qui ne répond à aucun besoin pratique ou impératif. C'est dés le départ uen forme de luxe. On peut se chercher un tas de raison "raisonnable" mais ca reste de l'accessoire plaisir.
    Il faut aussi arreter de considérer les L comme des objets de luxe. Comme un téléphone portable plaqué or ou le surcout n'apporte rien sinon flatter son égo mais le telpehone n'en fait pas plus. En photo c'est juste une monté en gamme associé a de trés réel gain que ce soit optique, usm, IS, focale (en longue) agrément d'usage, robustesse et longévité du matériel, décote assez faible et bonne revente à l'occasion.
    S'offrir un L ce n'est pas s'offrir un cailloux identique a un 2 fois moins cher mais plaqué or donc.
    Faut t'il démarrer en L .. grande question démarrer petit a petit permet de vivre, constater et apprécier ces gains, ce que l'on ne vit sans doute pas si on démarre déja avec du bon matériel. Démarrer petit permet de tester et de découvrir mais je trouve que dés que l'on commence a passer l'étape d'aprés il ne faut plus hésiter et parfois on a pas le choix, un bon zoom usm qui tape a 400 mm bha ... y en a qu'un et c'est un L.
    Sur des focale plus courante la question peu trés honnetement se poser il y a des alternatives. En longue focale plus tellement et l'investissement devient conséquent même en moyenne gamme donc je dirais autant franchir franchemetn le cap.
    Vient ensuite un évident pb de moyens financier que j'ai volontairement éludé ici. Au final c'est aussi le banquier (et le conjoint ) qui peuvent être juge de paix
    Bref il n'y a pas de réponse universel je dirais juste que en longue focale (passé 200mm) si on veut monter un peu autant y aller franchement si c'est possible. Le 70/300 canon est un excellent produit charnière si on ne peut financièrement pas monter jusqu'a un 100/400 .
    Ensuite le duel 70/200 4 et 70/300 là c'est plus subtil. Il y a quand même une grosse différence l'un est à 4 constant l'autre en ouverture flottante et env 2/3 de diaph d'écart à 200mm ce n'est pas totalement neutre.
    Surtout ils répondent pas au même besoin vu la différence de range, ici clairement la personne a besoin de focale et la solution 70/200 4 + tc n'a été proposé qu'en position de replis fasse à la rupture du 70/300 (qui reste à mon sens sur ce segment de prix le meilleur et seul choix) et si ce cailloux avait existé à un moment de ma reflexion je l'aurais sans doute choisis (a tord il aurait été trop court et j'en aurais changé a coup sûr ensuite).
    Bref je suis complètement d'accord qu'il s'agit de 2 produits différents qui répondent à des besoins sensiblement différent et que le choix n'est pas et ne devrait pas être L ou pas ici.
    Donc vu le budget initial le 70/300 en 1, le 70/200 + 1.4 en 2 aprés on peut regarder sigma (135/400) mais il n'y a pas de motorisation ultrasonique, il y a bien le 50/500 mais moyen et se dégradant de 300 à 500, le 80/400 OS sans usm (une abération a ce prix) et le 100/400 que le cashback rend un peu plus abordable (mais le double du budget de départ .. une paille !)
    Aprés tri et dispo restent plus que le 70/200 + tc et le 100/400 donc. 2L mais non choisit sur ce critère, jsute parce qu'il sortent de ce qui reste des choix finalement.
    Dernière modification par seaseb ; 25/07/2006 à 10h27.
    Nievre
    30D
    Cool
    Merci pour ta réponse détaillée seaseb . Je vois que ta réponse repose sur ton expérience du terrain. Comme la mienne est plus que limitée, je veux bien te croire sur parole, et je ne doute pas de ta sincérité. Mais c’est vrai que je reste assez surpris. J’ai actuellement un 17-55 f/2.8 IS et j’avoue mettre en marche l’IS dès que je tombe au dessous de 1/125s. Je ferai des tests avec l’IS toujours actif, histoire de voir si j’ai moins de déchés. Concernant les objectifs L, je pense que tu as tout dit.
    J’espère que tout cela aidera kris68c à choisir son caillou. :goodluck:
    Perso, j’hésite toujours entre le 70-200 f/2.8 L et la version IS. Sauf si canon nous sort un EF-S 55-135 f/2.8 USM IS à 1200€ qui soit optiquement aussi bon que le 70-200… Mais je doute de plus en plus que cet objectif voit le jour, car le 70-200 f/2.8 IS répond déjà au cahier des charges, mais à 1800€
    Membre Avatar de PhB
    QC
    XTi + 7D grippés
    Rappelez-vs que l'IS n'a pas tjrs existé et que les photos de F1 étaient bonnes avant l'invention de l'IS
    AMHA, l'IS est utile dans ces cas-ci :
    - cible fixe en basse lumière (crépuscule, etc.) ;
    - choix de basse vitesse à main levée, p.ex une Gde Roue lumineuse ;
    - aider à faire des filés (l'IS a 2 modes sur le 100-400 p.ex.)
    Perso mon IS s'appelle appui : muret, arbre, pied, chaise, respiration maitrisée, etc.
    Et par exp. (j'ai fait ma fiesta obligatoire militaire ... pardon mon service militaire ), je fais un lien avec le tir longue distance ...
    Pour la focale max utile, regarde l'EOSCOPE et l'Album Sport ?
  1. Alternative au 24-105 is L
    Par EWI dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 23/10/2007, 15h40
  2. Quelles espèces ? A quelle époque ? Dans quelle région ?
    Par Bombhash dans le forum Atelier Animalier
    Dernier message: 09/10/2007, 17h07
  3. Quelle alternative au 50 f/1,4 ; car trop long ?
    Par echoes dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/05/2007, 21h25
  4. Quelle alternative de 10/12 a 200/300 ?
    Par Chromax dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 26
    Dernier message: 30/08/2006, 21h04
  5. Alternative 24-85 mm
    Par arcade dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 27/06/2005, 19h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h07.
