Discussion: Quel téléconvertisseur choisir ?
13/03/2015, 10h38 #16Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
NON ! Ne pas confondre accepter d'essayer et fonctionner. Tout les boitiers n'acceptent pas de faire un point avec une optique ouverte d'un IL de moins que leur nominal, et ne parlons pas d'au dessus. Ne pas confondre non plus je fais le point avec difficulté de temps en temps dans des conditions optimales et je fais le point tout court, s'est aller au devant de grosses désillusions. Sans compter que la qualité résultante est généralement moins bonne qu'un crop comme tu a pu le faire constater dans ton autre post sur le sujet. Cela fait une eternité que j'ai utilisé des TC sur un paquet d'optique et le Tc magique qui lave plus blanc que blanc cela n'existe pas ...... surtout en 2x.Avec les Kenko, tous les boîtiers acceptent la map à f/8 et au-delà
Reprenons :
La détection de codage des TC canon se fait effectivement par les 3 contacts supplémentaire des objectifs compatible, si Canon estime que cette optique ne l'est pas il ne met que les 8 contacts standard et aucune détection de TC n'est possible (comme par ex avec le 70-300L).
Le codage de la détection se fait par pontage des contacts 9-10 pour le 1.4, 9-10-11 pour le 2x et 9-11 pour le lifesize. Dans le cas des kenko qui par leur forme permettent de se monter sur la plupart des optiques le Pro 300DG utilise cette méthode , le MC+ lui ne dispose pas de ces contacts mais mais fonctionne en interceptant et modifiant le dialogue informatique entre l'optique et le boitier.
La detection d'un TC par une optique aura deux effets :
- Primo une correction de la cellule d'expo trompée par l'utilisation des TC, avec une sous expo de 1/3 d'Il pour le 1.4 et de 1 IL pour le 2x. La non détection d'un TC (masquage, empilement ou non prevu) se traduira par une surexpo des photos.
- Secondo une diminution de la vitesse des moteurs AF, la boucle de régulation utilisée par canon utilise a la fois des fonctions de positionnement continus (régulation linéaire classique) et directs (je sais de quelle distance je dois faire bouger mon AF) dont les paramétrés sont modifiés par le TC. La non détection de ce dernier va provoquer des pompages importants sur la plupart des boitiers comme par ex avec le masquage des contacts d'un 2X meme si l'ouverture résultante n'est que de 5.6.
De plus par principe même les capteurs AF ne peuvent pas fonctionner correctement au dela d'une ouverture de 5.6, ce n'est pas une histoire de lumière, c'est un probleme geometrique (voir théorie des af a delta de phase). Il y a des tolérances de fonctionnement comme tout systeme, cela ne s’arrête pas de fonctionner a 5.7 ni 6.3 mais a f/8 pour les capteurs classique c'est le caca intégral. Le collimateur central disposant généralement d'un collimateur de defocus permettant normalement de traiter comme son nom l'indique de traiter les fort décalages de mise au point permet de compenser un peu et sera mis a contribution dans le cas des bidouilles, mais cela reste de la bidouille dépendant du sujet ciblé et tres fortement imprécis, il est préférable d'utiliser dans ce cas la mise au point par liveview direct qui n'a pas ces limitations. Je rappelle aussi que la map depend de la profondeur de champ c'est plus facile de mettre la point d'un crayon au centre d'un petit point qu'un grosse tache.
Quel UGA choisir ?
Par crazycow dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 13Dernier message: 14/05/2014, 11h38 -
Quel téléconvertisseur 300 f2.8 / 5D MKIII ?
Par Francois67 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 14Dernier message: 23/09/2013, 20h00 -
Quel pare soleil et quel filtre anti UV et polarisant choisir ?
Par dupont33 dans le forum EOS 1100DRéponses: 4Dernier message: 13/02/2013, 19h58 -
Quel Flash choisir et quel Budget y mettre ?
Par Pumuckel dans le forum Discussions FlashRéponses: 1Dernier message: 06/09/2009, 11h22 -
quel EOS choisir ?
Par nicodassas dans le forum Choix d'un BoîtierRéponses: 62Dernier message: 24/08/2009, 12h11
