Discussion: m42: declenchement impossible au dessus de f8
07/01/2012, 13h54 #1Membre
- janvier 2010
- sud ouest
- 62
- 159
- 6d/e-pl3/7d
- tok10-17/17-40/28zeiss/∑50/85LII/100is/135L/∑70-200os/helios40-2/trioplan
bonjour,
j'essaye d'utilisé une bague avec puce eurochip, donc le déclenchement se fait lorsque le temoin de map est vert, mais des que je suis vers f8 f11, la confirmation de point ne se fait plus et je ne peux pas faire la tof.
y a il un moyen de contourner le probleme ?
ps: 5d mk II, helios 135 f2.8, bague m42-eos avec puce type dandelion/eurochip
07/01/2012, 14h11 #2Membre
- février 2011
- Marne
- 36
- 1 575
- pastille rouge
La map ne se fait plus au dessus de f5,6 sur les canon, c'est valable pour le objo avec af et d'après ce que tu dit c'est idem pour les puces de confirmation.
Il faut faire la map avant de fermer le diaf.
07/01/2012, 14h20 #3Membre
- janvier 2010
- sud ouest
- 62
- 159
- 6d/e-pl3/7d
oui mais c'est une puce qui bloque le déclenchement lorsque le temoin de confirmation n'est pas vert, donc, meme si je fais ma map avant, lorsque que je reviens au diaf, je ne peux plus declencher.
07/01/2012, 15h11 #4Membre
- septembre 2010
- Toulouse
- 39
- 226
- 5D Mark III
- 16-35 f4 L IS / 24L II / 85mm 1.4 / 70-200 2.8 L IS II / doubleur V2
Tu dois avoir sur ton boitier un réglage pour passer de la priorité à la mise au point à la priorité au déclenchement.
07/01/2012, 15h12 #5Membre
- novembre 2011
- Bourges
- 76
- 1 147
- plus qu'il n'en faut
- encore progresser
J'ai bien peur que la seule solution soit de masquer les contacts de la bague avec du Scotch (ou d'utiliser une bague sans puce).
J'ai moi-même une bague sans puce et je déclenche sans probème avec un objectif fermé à 16 (avec un 30D, mais c'est sans doute valable pour un 5D MkII).
07/01/2012, 15h54 #6Membre
- janvier 2010
- sud ouest
- 62
- 159
- 6d/e-pl3/7d
tu as probablement raison, je vais garder cette bague pour les sujets mobiles a po sur telé et monter une af confirm sur le 135. m'enfin, ça met les boules d'avoir payé plus cher pour moins bien !
07/01/2012, 16h07 #7Administrateur - Testeur
- juin 2005
- Sur la planète Canon
- 27 853
- EOS, FD, FL, R, RF...
C'est pas moins bien tu atteins tout simplement les limites du système AF (l'assistance des puces fonctionnent avec le module AF). La solution passe par le fait de permettre à ton boitier de déclencher même lorsque la Map n'est pas faite (tu auras par contre plus de risques de flous)
07/01/2012, 16h10 #8Membre
- novembre 2011
- Bourges
- 76
- 1 147
- encore progresser
Pinsagou, je pense que tu veux dire une bague sans af confirm sur le 135...
Pour les sujets fixes il y a peut-être une autre solution (à vérifier):
1) faire la mise au point à pleine ouverture avec confirmation de mise au point
2) passer en AI-servo et fermer le diaphragme (a priori l'AI servo ne demande pas que la mise au point soit bonne et cela pourrait "désactiver" l'AF confirm).
Je sais bien que ce n'est pas très pratique, mais si ça peut te dépanner...
07/01/2012, 16h30 #9Membre
- juin 2008
- Boulogne sur Mer
- 67
- 1 277
- EOS 5D MkII
- Tamron 28-75 & 17-35, Canon 70-200 f4L IS, 40 f2, 85 f1.8, 100 Macro f2.8 + MF (M42)
Bonjour Pinsagou.
Tu dois pouvoir prendre la photo.
J'ai un 5D MkII, des objectifs à monture M42, P/K, Nikon, Pentacon-6, avec des bagues d'adaptation munies de puces AF confirm.
Je n'ai aucun problème pour prendre des photos au delà de F8 en modes Av, Tv, M.
Je fais la mise au point à F4 par exemple, puis je ferme à F11, F16 ou plus, et je déclenche.
Comme l'indique CanonPassion, tu dois avoir un réglage à faire sur ton boitier.
PS : voici un réglage sur le 5D MkII pour C.Fn III Autofocus/Cadence
1- Pilot. obj. si AF impossible : 1:Pas de recherche du pointDernière modification par Oli-62 ; 07/01/2012 à 16h35.
07/01/2012, 16h49 #10Membre
- janvier 2010
- sud ouest
- 62
- 159
- 6d/e-pl3/7d
je pense que c'est spécifique au chip euro et pas au af confirm. en fait, sur cette puce, on déclenche avant de faire la map et le déclenchement se fait lorsque le voyant passe au vert. j'ai trouver la solution en passant de auto a manuel sur l'objo, mais comme le déclencheur est appuyé a fond avant, je suis obligé de refaire la mesure de lumière avec le pouce. avec un peu de pratique, ça devrait le faire, mais je n'en demandais pas tant, c'est se compliquer la vie pour rien je trouve.
Dernière modification par pinsagou ; 07/01/2012 à 16h56.
07/01/2012, 18h01 #11Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
Séléctionne le mode AI Servo, il permet le déclenchement même sans que la MAP soit effectuée.
07/01/2012, 18h31 #12Membre
- janvier 2010
- sud ouest
- 62
- 159
- 6d/e-pl3/7d
yes ! your are a genius, you know !
ce dont je n'avais jamais douté au fils de la lecture de vos interventions dans divers forums.
un grand merci
comme quoi l'évidence ne saute pas toujours aux yeuxDernière modification par pinsagou ; 07/01/2012 à 18h35.
par dessus ..
Par psanbon dans le forum [Macro et Proxiphoto]Réponses: 7Dernier message: 06/08/2011, 17h24 -
C'est moi qui va dessus...
Par P@38 dans le forum [Portrait]Réponses: 8Dernier message: 03/12/2010, 14h42 -
Déclenchement impossible en AutoFocus sur 40D
Par Synal dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 4Dernier message: 01/10/2009, 04h14 -
Au-dessus
Par caulre dans le forum [Noir & Blanc]Réponses: 2Dernier message: 10/04/2009, 17h19 -
Par Dessus L'eau !
Par lacaldoche dans le forum [Portrait]Réponses: 3Dernier message: 29/10/2007, 12h01
