Discussion: quel objectif 50mm ?
03/11/2010, 15h58 #1Membre
- août 2010
- Barcelone
- 56
- 337
- EOS 5 D
- Du 12mm au 1000 mm en toutes marques.
Oui, il corrige certains défauts du 50/1.0 L EF mais il ne le remplace pas aux yeux des connaisseurs.
Il faut savoir qu'en optique, les aberrations géométriques augmentent avec l'ouverture et les opticiens ne parviennent malheureusement pas à corriger ces aberrations supplémentaires simplement en rajoutant des lentilles.
Le 50/1.2 L étant simplement 1/2 diaph. plus fermé que le 50/1.0 L EF, il est bien meilleur...surtout au centre.
Si je prends l'exemple de la seule aberration de sphéricité, il faut savoir que celle-ci varie comme le cube de l'ouverture !
Donc le niveau d'aberration de sphéricité du 50/1.2 L atteint moins de 60% de celui du 50/1.0 L EF.On comprendra pourquoi Canon se contente d'une formule à 8 lentilles pour cet objectif contre 11 lentilles (dont 2 asphériques ) sur le 50/1.0 L EF !
L'autre point important à retenir est qu'un objectif plus ouvert naturellement a toutes les chances d'être moins bon aux ouvertures moyennes (f/5.6-f/8 ) qu'un objectif plus fermé.
Ainsi, on peut établir une hiérarchie entre les différents 50mm:
50/1.8 ~50/1.4 >50/1.2>50/1.0 à f/5.6 ou f/8
Je me suis d'ailleurs amusé à comparer le 50/1.2 L EF au 50/1.0 L EF:
La vache! Il fallait que je visse mon 50/1.0 L EF à f/2.8 voire f/4.0 pour retrouver le niveau de piqué du 50/1.2 L EF à PO !!!
Pour résumer les avantages du 50/1.2 L EF Vs 50/1.0 L EF:
*coût, poids, encombrement.
*AF bien plus rapide
*fût interne restant protégé par le fût externe.
*Très bonne maîtrise du flare (traitement anti-reflets SSC adapté au numérique,etc....)
*Moins d'aberrations géométriques et chromatiques, moins de vignetage.
*meilleur rendement dans les ouvertures moyennes.
*Meilleure MAP mini (0.45m Vs 0.6m)
*Meilleure protection de la lentille arrière
Pour le "béotien", il me semble néanmoins que le meilleur compromis en terme d'ouverture reste le 50/1.4 EF bien que sa finition ne soit pas au niveau des L.
03/11/2010, 16h02 #2Membre
- août 2010
- Barcelone
- 56
- 337
- EOS 5 D
Christian Buil a testé les différents 50mm Canon dans le cadre d'un usage astro:
http://http://www.astrosurf.com/buil/50mm/test.htm
Quel objectif "standard" pour le 7D
Par Frantzk dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 22Dernier message: 03/11/2010, 10h28 -
Aide pour choix d'un objectif
Par CanonMan14 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 17Dernier message: 02/11/2010, 09h23 -
Quel objectif pour des photos individuelles ou de groupe ?
Par aurelie77 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 10Dernier message: 01/11/2010, 21h59
