    Membre Avatar de Blue
    Loire Atlantique
    18 à 400 mm
    Question [Quest] Sigma 170-500mm F5-6,3 DG APO
    Me pose des question sur cet objo, je le trouve pas chere ....
    environs 750 €, pour un cailloux qui monte à 500 mm j'ai des doutes...
    l'un de vous le posséde t'il ?
    Avez vous des retours d'info ... ?
    Des exemples de tof faites avec ?
    Enfin tout pour juger quoi
    liens vers doc sigma
    Membre Avatar de Decyb
    mai 2005
    PACA
    Digital
    Pour faire des photos...
    tu aura un avis dans la base des objectifs
    Apres vu l'ouverture de l'objecitf il est forcement peu lumineux.
    En objectif tout est histoire de compromis a toi de voir aussi en fonction de ce que tu souhaites faire.
    Si tu compte faire des photos en sous bois ou en plaine en plein soleil les besoins ne sont pas les mêmes.
    Xavier
    Loire Atlantique
    18 à 400 mm
    J'avais zappé la BDD merci
    L'avis donné est clair, objo a éviter.
    2 reflex et un G1X
    Plusieurs fixes, un 4/24-105 et un 2.8/ 80-200 EF
    Objectif moyen, d'après ce qu'on peut lire :o
    par contre, bien plus convaincant en performances optiques (j'ai pas dit pour le reste) et pas cher non plus, le 135-400 du même fabricant :thumbup:
    Membre Avatar de FuryNick
    MidiPy
    7D+40D, 430EX + Promax, EOS 1V-HS
    C.17-55/2.8IS;C.24-105/4IS;S.105/2.8M;C.50/1.4;C.70-200/2.8LIS
    à éviter, à éviter ... c'est vite dit ... mou jusqu'à f/8 mais tout à fait acceptable à f/11 !
    500mm 1/250 f/8 800ISO ... à main levée !!!
    http://www.furyweb.org/eos-numerique/photos/fullf8.png
    crop 100%
    http://www.furyweb.org/eos-numerique/photos/cropf8.png
    500mm 1/2000 f/11 800ISO
    http://www.furyweb.org/eos-numerique/photos/fullf11.png
    crop 100%
    http://www.furyweb.org/eos-numerique/photos/cropf11.png
    Dernière modification par FuryNick ; 05/01/2007 à 21h02. Motif: Poids des images non respecté
    MidiPy
    J'ai trouvé un autre exemple à 6,3 ... très mou (peut-être un flou de bougé même si à 1/640 je suis dans la règle du Tv > focale), mais j'ai rien au dessus de f/11, faudra que je fasse d'autres tests plus sérieux (trépied, même sujet).
    500mm 1/640 f/6,3 100ISO
    http://www.furyweb.org/eos-numerique...s/fullf6_3.png
    crop 100%
    http://www.furyweb.org/eos-numerique...s/cropf6_3.png
    les images full font dans les 800ko, les crop moins de 300. Les images sont en png pour éviter le lissage du au JPEG
    Dernière modification par FuryNick ; 05/01/2007 à 21h07.
    Membre Avatar de bino
    suisse
    1D et 5D
    Canon aussi...
    Par défaut objectif à fuir!!!
    ultra pas lumineux et sans stab. à 500mm, presque impossible de faire une photo...
    Et les exemples de Fury Nick le prouve, c'est mou de chez mou!!!
    Et quand il dit: mou jusqu'à f8 et acceptable à f11 :clown: ya que les culs de bouteilles qui ne sont pas bon à F8...
    Prend un 70 300 is (quand enfin dispo) tu en sera infiniment plus satifait, même si il ne vas "que" à 300mm...
    Membre Avatar de obr
    Carrieres sous poissy
    7d
    24-105 L, 100-400L,430EX, tokina 12-24
    Citation Envoyé par bino Voir le message
    +1, désolé fury Nick mais tes photos ne m'ont pas convaincus, et pour avoir eu le 70 300 is entre les mains je penses que Bino a raison.
    Bye
    MidiPy
    Je suis bien d'accord que c'est pas une merveille (loin de là) ... m'enfin un 500mm à 600€ ça court pas les rues non plus.
    Et puis faut comparer ce qui est comparable, il faut ajouter un 1.4x au 70-300 pour avoir les focales équivalentes ... ce qui nous donne un 98-420 f/4.5-6.3 donc pas beaucoup plus lumineux que le Sigma et pour 200€ de plus.
    Je dis donc que pour un débutant tel que moi qui fait de temps en temps des photos à longue focale (une ou deux fois par an et encore), pas besoin d'investir, le minimum suffit.
    bino, quand tu dis "à 500mm, presque impossible de faire une photo...", la première postée est à 1/250ème ... donc le "mou" visible à f/8 est peut-être tout simplement un flou de bougé.
    Je vais faire quelques essais sur trépied ce WE à toutes les ouvertures pour se faire une idée plus précise.
    MidiPy
    Pour les courageux j'ai fait des shoots de f/6,3 à f/16 à 500mm de la charte de résolution (http://www.furyweb.org/eos-numerique...3-reschart.pdf) :
    http://www.furyweb.org/eos-numerique/raw/170-500.zip
    Gaffe, y'en a pour 63Mo
    Ce serait pas mal d'avoir la même chose pour un 70-300 + 1.4x aux mêmes diaph
    suisse
    1D et 5D
    Canon aussi...
    Par défaut pas compatible
    le 70-300 n'est pas compatible avec les multiplicateurs de focale...
    Membre Avatar de luc56
    St Armel Morbihan
    7D, 40D, SX10IS
    si avec un kenko teleplus pro 300
    le 70-300 est deja mou a 300
    mais c'est le couple boitier + objectif qu'il faut comparer ... (et de preference avec le meme boitier) meme lumiere ...
    St Armel Morbihan
    7D, 40D, SX10IS
    voici le test du 70-300 Is + mult kenko teleplus pro 300 1.4 sur un 400d
    (achat 534euros 70-300 IS allemange + kenko pro 1.4 85euros HK , on conserve IS)
    crop extrait du RAW sans aucun traitement (les deux f 11)
    AH oui mon imprimante n'est pas terrible (les defauts sur les cercles cocentriques sont deja presents sur la feuille sortie
    a mon imprimante )
    Exif : f/11.0 1/5 iso 200 fl 300.0mm + 1.4 420mm
    on voit le grain du papier .....
    crop du 170 500 (a partir des fichier du zip de FuryNick ) 36 mm de temps de chargement
    joli rose de la balance de blanc
    lien vers le cr2 du 70 300 (click droit)
    http://perso.orange.fr/luc.courtrai/tmp/img_7884.cr2
    Concretement : il est difficile des comparer avec du boitiers differents, 2 resolution differentes ,2 longueurs de focales differentes, lumiere differentes, 2 imprimantes diffrentes ..
    Si quelqu'un arrive a tirer quelque chose de cela :goodluck:
    Je veux bien echanger mon imprimante avec la tienne FuryNick
    Sinon tu peux l'envoyer ton 170-500 pour faire le test, je te le rendrai en 2008
    En tout cas cela doit bien faire rire ceux qui ont un 500 fixe surtout qu'il ne postent pas de crop ici
    mon 70-300 IS est tres bon jusqu'a 200 apres il est mou
    Dernière modification par luc56 ; 07/01/2007 à 16h07.
    MidiPy
    Ben G imprimé sur ma laser à 1200 dpi (à 600 dpi les plus fins détails ne sortaient pas correctement).
    C'est clair qu'il faudrait comparer avec du matériel équivalent paske là la charte est plus molle que l'objo
    St Armel Morbihan
    7D, 40D, SX10IS
    Citation Envoyé par FuryNick Voir le message
    oui le mieux c'est que tu m'envoies ton 170-500 et ton imprimante laser , je te les rendrais une fois les testestermines, je sens qu'il va me falloir beaucoup de temps :bash:
    St Armel Morbihan
    7D, 40D, SX10IS
    j'ai sorti ce matin la charte sur une imprimante laser (pas terrible non plus)
    70-300 IS +1.4
    toujours a partir du fichier recu (Furynick)
    170-500
    Pays de Lorient
    5d
    cc
    Par défaut sigma 170-500 apo dg
    Qui connait cet objectif ? Je l'ai essayé sur un 5d, et il a l'air bien dans le viseur... Mais qu'en est-il de ses qualités réelles?
    Merci d'avance
    juin 2006
    Argentine > Belgique > France
    16 ans avec EOS...
    Quelques uns...
    Citation Envoyé par Rimini Voir le message
    Bonjour Rimini,
    Ton post a été fusionné à cette discussion. Une recherche t'aurait apporté de nombreuses réponses.
    Amicalement
    PhotoMartin
    __________
    Servez vous du moteur de recherche avant de créer un nouveau post.
    Membre Avatar de jack lafrite
    Nicnacland 7100 B
    5D c'est super ma poule !
    Merci d'avance
    pas eu l'occasion de l'essayer
    le 50-500 semble meilleur au classemment qualité (supplément de 200 € à prévoir)
    Nouvel utilisateur
    EOS 400D
    Bonjour, je te conseille le Tokina 80-400
  1. et pourquoi pas le SIGMA AF 50-500mm f/4-6,3 APO EX HSM
    Par norbert dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 02/02/2007, 20h06
  2. Sigma 500mm f/4.5 EX HSM
    Par M.dam dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 27/09/2006, 10h17
  3. Sigma 170-500mm F5-6,3 DG APO Ancien mod.
    Par domfoo dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 15/03/2006, 11h47
  4. Sigma 50-500mm ... ou autres?
    Par clem67 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 03/01/2006, 19h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h26.
