    Drôme provençale
    EOS 400D
    sigma 70-300 f:4-5.6 APO DG Macro, canon EF 18-55 f:3.5-5.6, canon EF 28-105 II USM
    Par défaut SIGMA 28 200 mm f/3.5-5.6 DL Aspherical IF MACRO D72 sur 400D
    Je viens de recevoir un SIGMA 28 200 mm f/3.5-5.6 DL Aspherical IF MACRO D72 donné avec une monture EF (objectif acheté d'occasion).
    En l'installant sur mon boitier (400D), monté correctement avec les repères rouges, l'appareil m'indique le message d'erreur suivant : "Erreur 99, prise de vue impossible, mettre le selecteur d'alim sur OFF puis sur ON ou réinstaller la batterie".
    Après avoir essayé ces deux manipulations, toujours le même message d'erreur.
    Quelqu'un a-t-il des infos sur cet objectif ? Est-il vraiment compatible avec le 400D ? Faut-il, comme je l'ai lu à un ou deux endroits, mettre à jour le Firmware?
    Merci pour vos infos
    Dernière modification par gregoire26 ; 08/04/2008 à 21h34.
    Membre Avatar de PhB
    QC
    XTi + 7D grippés
    Tiens j'ai le sentiment d'avoir lu ce msg ailleurs : porqué es un duplicata ?
    Sarthe
    5D Mark III; 7D mark II
    17-40/F4; 50/1.4; 100/2.8 is; 70-200/2.8 IS II ; 300/2.8 IS II; *1.4 III;*2III
    Bonjour grégoire 26
    J'ai eut aussi cette erreur, et cela venait du fait que l'objo était un peu vieux et qu'il fallait changer la puce de l'objectif. Après renseignement, le mien était trop vieux pour être mis à jour...Par contre , je n'avais pas de souci à pleine ouverture. Fait donc des essais avec des ouvertures différentes, et si c'est le même problème que moi, alors ton zoom ne marchera qu'à f/5.6.
    Drôme provençale
    EOS 400D
    Impossible d'accéder aux menus ni aux réglages de l'appareil. Le message d'erreur bloque tout.
    Y a-t-il un moyen pour régler l'ouverture indépendamment des menus de l'appareil?
    Membre Avatar de dparbor
    Mandelieu (06) FRANCE
    Y a t-il un AF dessus?Si oui,essaye de le debrayer,fais ta MAP manuelle,et puis...peut-être........
    mai 2010
    canon 7D
    28-200 sigma DL aspherical / Tamron 200mm
    J'ai un probleme analogue avec le SIGMA 28-200 asphérical ; sur boitier 7D, objectif acheté d'occasion sur ebay donc - ndrl - ;
    Pas de soucis en mode video, mais dès que je shoote, je fait un seul déclanchement, la photo se fait, mais il pass en mode bug et affiche " communications between the camera and the lens is faulty. Clean the lesn contacts.".
    Sur quoi j'ai nettoyer et rien... pr contre j'eteind et je rallume l'appareil et là je peux refaire une prise de vue, et puis rrepasse en mode bug.
    Meme scenarion avec le AF, debranché...
    Je ne comprends pas pourquoi il fait un cliché, nickel et se braque...
    Merci for your help.
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Ton objectif est ancien et n'est pas à jour avec les boitiers récents. A pleine ouverture il fonctionne mais si tu veux fermer le diaphragme il te provoque une erreur 99. Fais une recherche sur le forum tu trouveras plein de cas similaires.
    Nantes
    Divers Canon
    Tout à fait. Maladie bien connue des "vieux" objectifs Sigma avec les boitiers sortis à partir du 10D.
    Il faut se renseigner auprès de Sigma: ils peuvent faire la mise à jour pour certains objos, mais pour la grande majorité, ils ne sont utilisables qu'a pleine ouverture.
    Dans le cas contraire, c'est soi Err99 , soit Err01 avec les boitiers les plus récents.
  1. Sigma 14mm F2.8 EX Aspherical (HSM)
    Par detomaso dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 24/01/2014, 21h55
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 09/05/2008, 16h05
  3. Objectif Sigma aspherical IF 28-300
    Par picador dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 11/10/2007, 08h33
  4. SIGMA 28-105/2.8-4.0 Aspherical DG ??
    Par Dj Eos dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 21/01/2006, 22h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h16.
