Affichage des résultats 1 à 45 sur 48
17/12/2011, 00h31 #1Membre
- février 2010
- Tours
- 45
- 2 692
- 1Dx, 1DsII, 10D
Euh, tu t'emmêles complètement les pinceaux...
Le 7D et le 450D (ont la même taille de capteur : format APS-C, plus petit que le 24x36). Donc il n'y a aucun changement de cadrage entre ces 2 appareils avec la même optique.
Tu as donc un équivalent 29-216 mm (par rapport au 24x36) avec le 18-135 mm et un équivalent 38-168 mm avec le 24-105... Et ce sur les 2 boîtiers en question (et pas uniquement le 7D).
Ainsi, le 24-105 n'offre pas vraiment de cadrage grand-angle (disons que c'est plus un grand-angle modéré) sur APS-C.
D'ailleurs, la différence entre EF et EF-S est simplement le fait que l'EF-S se monte uniquement sur les boîtiers APS-C (diamètre d'image plus petit). Mais physiquement, une focale de 35 mm reste une focale de 35 mm, quel que soit le boîtier. Seulement, tu ne vois pas la même chose selon la taille du capteur.
Tu trouveras pas mal d'explications sur ce document :
http://software.canon-europe.com/fil..._Book_7_FR.pdf
Bah, la réponse est simple : plus la plage de focales couverte par le zoom est grande, plus cela demande des compromis optiques (ce sont les lois de la physique)... Ce qui nuit évidemment à la qualité. Les meilleurs objectifs sont généralement des focales fixes car il n'y a pas la contrainte de changer de focale, ce qui facilite l'optimisation.
D'ailleurs, globalement, l'ouverture des objectifs est d'autant plus petite (moins lumineuse) que la plage de focales s'agrandit.
Il n'y a donc pas de secret : pour avoir une ouverture assez intéressante, il faut accepter de perdre en plage de focales. Ce qui n'est pas grave puisque l'on peut changer d'objectif sur un réflex, il est donc possible d'utiliser différents cailloux selon les besoins.
Bref, je te conseille de prendre ton temps et de te renseigner en te documentant/regardant des photos avant de choisir car tu n'as visiblement pas encore bien tout compris.
Dernière modification par Max160 ; 17/12/2011 à 00h39.
Canon EF 28-105mm f/4-5,6
Par davlau16 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 1Dernier message: 18/05/2008, 12h21 -
Pb sur CANON EF 24-105mm f/4,0 L IS USM
Par dood dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 3Dernier message: 25/10/2007, 17h36 -
24-105mm L IS ou 28-135mm IS ?
Par caRiNa dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 8Dernier message: 25/08/2007, 07h11 -
Canon EF 28-105mm f/3.5-4.5 II USM
Par nonath dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 15Dernier message: 07/07/2006, 13h21
