Discussion: Pupille d'entrée Canon 40mm stm
09/07/2017, 09h49 #4Membre
- décembre 2016
- 56
- 673
- 6D
- Assez pour faire ce que je veux
Ne te prend pas la tête, c'est très simple de trouver le bon réglage !
Sur le 40 stm la pupille doit se trouver à peu près au niveau de la bague de MAP, vers la moitié du fut.
Sur le 24STM elle est à 11mm du plan de montage de l'objectcif.
Voici ma méthode:
Commence par règler ta tête sur cette valeur puis, pour déterminer la valeur avec précision tu passes en live view et tu fais la chose suivante:
- tu mets ton trépied au niveau d'une table et tu règles la hauteur pour avoir l'objectif à peu près au niveau du plateau
- tu alignes 2 petits objets (2 vis par exemple) sur la table, avec genre 30 ou 40 cm d'écart entre les deux
- tu vises (au live view) pour avoir les deux objets alignés sur un coin du viseur, à gauche par exemple (tu fais la MAP sur le premier ou le second, peu importe)
- tu fais tourner ta tête pano pour déplacer les 2 objets visés de l'autre côté de l'écran (à droite ici)
Si la tête est bien réglée en profondeur tu as le même alignement des 2 objets à droite.
S'il y a un poil d'écart tu avance ou recule le réglage de profondeur de la tête jusqu'à ce que les 2 objets soient alignés comme en visant à gauche.
Voilà, ça prend 3 minutes et c'est hyper simple à faire.
C'est comme ça que je me suis réglé mes objectifs.
Pour ceux que ça intéresse voici ma base de données:
Obj Focale Distance plan montage obj / pupille entrée 10-18mm STM 10mm à 18mm 57mm 18-55mm STM 18mm 59mm 18-55mm STM 24mm 55mm 18-55mm STM 35mm 55mm 18-55mm STM 55mm 61mm EFS 24mm STM 24mm 11mm EF 35mm f/2 35 27mm 50mm f/1.8 STM 50mm 0mm EF 85mm f/1.8 85mm 32mm
eos 70d 50mm 1.4 et pupille d entree
Par mandrake 2014 dans le forum EOS 70DRéponses: 1Dernier message: 23/03/2014, 21h24 -
Canon EF-S 15-55 mm pupille d'entrée
Par Fennecman dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 10Dernier message: 20/09/2011, 20h23 -
pupille d'entrée 5d et 70-200 f/2.8
Par zeph dans le forum Atelier PanoramiqueRéponses: 3Dernier message: 14/09/2011, 10h58 -
Pupille d' entrée
Par crashbash dans le forum Atelier PanoramiqueRéponses: 15Dernier message: 17/11/2008, 17h42 -
Pupille d'entrée sur 10-22 Canon ?
Par vincen dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 7Dernier message: 05/12/2007, 22h32
