    février 2014
    BE
    77D, S120, 5D3
    11-16 2.8, 35mm 2.8 STM, 70-200 F4L IS, 24 2.8 STM, 50 1.8 STM, 100mm 2.8, 18-200 VC
    Par défaut [Problème] Tamron 17-50 2.8 VC - Surexpose à faible ouverture
    Je possède comme boîtier un Canon 1100D et j'ai récemment acquis l'objectif Tamron 17-50 2.8 VC.
    Après quelques tests, je me rends compte que ce dernier surexpose très fortement mes photos à faible ouverture.
    J'illustre mon soucis avec des photos:
    Toutes les photos sont prises à 50mm de focale et en mode priorité à l'ouverture.
    La première a été prise à la pleine ouverture (F/2.8) sans correction de l'exposition. Elle est relativement bien exposée.
    La seconde a été prise à F2.8 avec une correction d'exposition de -3,7 (-3 2/3) dia. Elle est clairement sous-exposée. Logique.
    Les choses changent à F/11. Voici ce que donne une photo à cette ouverture sans correction de l'exposition. Elle est clairement sur-exposée.
    Et voici la même photo, toujours à F/11, mais avec une correction d'exposition de -3,7 (-3 2/3) dia. Elle est maintenant relativement bien exposée.
    Est-ce que d'autres utilisateurs de cet objectif ont fait face à ce soucis?
    Pour me rassurer, j'ai refait quelques tests avec le Canon 50mm 1.8 pour être sûr que le soucis ne vient pas du boîtier et RAS. Tout est OK avec cet objectif et donc c'est clairement l'objectif Tamron qui est à mettre en cause...
    [EDIT] La profondeur de champ semble identique dans les deux cas... Serait-ce possible qu'il y ait un problème avec le diaphragme qui ne ferme pas?
    Tamy.
    novembre 2009
    Home
    Avez-vous essayez le testeur de profondeur de champ pour voir si le diaphragme se ferme ?
    février 2014
    BE
    77D, S120, 5D3
    Bonjour Daniel,
    Je ne connais pas cet outil. Pouvez-vous m'en dire plus?
    Verifie le diaphragme de visu. Ferme a Fond met une pause longue et regarde si il se ferme. Les champs ne varient pas assez ...
    Besse (83)
    70D + 400D
    17-50 2.8 VC | 40 2.8 | 50 1.4 | 85 1.8 | 70-200 2.8 IS II
    Ça sent le diaphragme HS...
    Comme dit Daniel, il faut tester avec le bouton de profondeur de champ.
    Membre Avatar de Quaker77
    juin 2013
    Jaune
    15-30 F2.8 / 24-105 F4 / 70-200 F2.8 / 120-300 F2.8
    Citation Envoyé par Tamy Voir le message
    Tamy.
    Ca a bien l'air d'être le problème. Bizarre que ça ne donne pas d'erreur..
    novembre 2009
    Home
    Harf l'orthographe du champ(s)...
    Tamy pour la profondeur de champ, cela doit être indiqué dans le manuel.
    Aperçu de la profondeur de champ Oui, affectée à la touche SET avec C.Fn-8-5
    Mais la méthode de Fredo est encore mieux.
    Besse (83)
    70D + 400D
    Après vérification il semblerait que le 1100D ne possède pas de bouton de contrôle de la profondeur de champ. (Il existe une fonction personnalisée qui peut faire ça mais bon...)
    Par conséquent le test de Fredo devra être mis en place en sélectionnant une petite ouverture, par exemple F22 puis en déclenchant avec une pose longue par exemple de 10 secondes. Les lamelles du diaphragme devrait alors recouvrir la quasi totalité de l'ouverture laissant juste un tout petit trou au centre.
    février 2014
    BE
    77D, S120, 5D3
    Je confirme le diagnostic. Le diaphragme est surement HS!
    La profondeur de champ ne change pas.
    A F/2.8 et sans correction de l'exposition.
    A F/11 et la correction d'exposition de -3,7 diaphragme.
    Ca sera donc un retour en SAV...
    Merci de votre aide en tout cas!
    De visu, il n'y avait aucune différence (technique de la pose longue).
    février 2014
    BE
    77D, S120, 5D3
    Pour info et pour ceux que ça intéresse. J'ai reçu aujourd'hui mon objectif en retour de SAV.
    il a subi une réparation. Nettoyage et remplacement du diaphragme.
    Lorsque je l'ai sorti de la boîte, j'ai eu une petite crainte. En effet, en le manipulant, j'entendais comme du jeu à l'intérieur.
    je l'ai monté sur le boîtier première chose: le diaphragme fonctionne maintenant. Ensuite, après quelques coups dautofocus et quelques minutes pendant lesquelles le moteur VC a fonctionné, je n'entends plus ce jeu inquiétant. Est-ce que je dois m'inquiéter de cette "alerte"?
    bonne soirée à vous
    Poitou
    Comme sur les canon, verrouillage du bloc IS. Le sav a du démonter l'optique du boitier avant d'attendre l’arrêt de l'is (pas bien !), la lentille mobile n’était pas en position parking et faisait du bruit, la premiere utilisation (correcte) a resolu le probleme.
    février 2014
    BE
    77D, S120, 5D3
    Je vous remercie pour la précision.
    Membre Avatar de momos
    février 2014
    nantes
    eos
    lune
    pareil, je sais pas si je suis parano, mais je mets toujours sur off l'is lorsque que je transporte mon materiel!
    est ce que c'est utile? ou pas.
    Poitou
    Pas gros intérêt, l’interrupteur agissant d'un point de vue électrique et non pas mecanique comme un verrouillage de zoom. Le tout est de ne pas enlever l'optique ou la batterie du boitier avant son arret complet soit 2s environ après le relâchement du déclencheur .................. bien sur mon propos n'est pas valable pour un boitier laissé en marche dans un sac en vrac et que l'on va retrouver avec 1500 photos noires
    février 2014
    nantes
    eos
    lune
    ok, merci bien.
  1. Faible luminosité , grande ouverture et PDC
    Par dony dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 24
    Dernier message: 16/06/2012, 11h52
  2. le maillon faible : 300D ou Tamron 28-75 ?
    Par Chichbich dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 40
    Dernier message: 18/11/2010, 18h39
  3. Tâches à faible ouverture
    Par F4F dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 14/08/2010, 22h15
  4. Question sur AF à faible ouverture et synchro flash sur EOS 450D
    Par jay95 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/06/2008, 11h26
  5. Pas de zoom à faible range mais grande ouverture
    Par nabwalker dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 06/11/2007, 23h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h54.
