    Rennes
    S5IS + 40D
    100mm Macro + 17-55 F2.8 IS USM + (futur 18-55 inversé) + 300 mm F4 IS
    Par défaut Problème sur un 300mm F4 IS ou non?
    J'ai acheté récemment un 300mm F4 IS de chez canon en occasion.
    Lors de mes premiers essais (hiers soir et ce midi) je remarque que l'AF est particulièrement lent pour un objectif USM (je le compare à un 17-55 F2.8 IS USM et à un 100mm Macro USM), de plus parfois lors de la map, il y a un drole de bruit (type du verre qu'on déplace). Lorsque la map doit parcourir un grand range cela avance très doucement, alors que lorsque la map est proche du résultat, cela se fait immédiatement, et là je retrouve la vitesse des autres objectifs.
    Je précise que ces tests sont réalisés sur un 40D.
    Je précise donc que je n'ai pas de "bon" télé pour le moment (enfin pas d'autre) avec lequel je pourrais le comparer.
    Bref, selon vous, cet objectif a t'il un problème? Ou est-ce moi qui en attends trop?
    Merci d'avance pour vos commentaires (je suis en train de me demander si je suis trop exigent ou si c'est moi qui ne suis pas habitué à ce type d'objectif).
    Membre Avatar de bruno38
    Grenoble
    EOS 1D & 5D
    17 à 500
    Tu utilises le limiteur de plage AF ?
    Membre Avatar de mark44
    5dIII, 5D et 40D grippés
    et le bruit, ce serait pas la stab??
    Canon 10-22/Canon 24-70 2.8 L/Canon 135 F/2 L/Canon 70-200 F/4 L/Canon 300mm F/4 IS L
    Le bruit, c'est le stabilisateur.
    Pour que la map soit plus rapide, il y a un selecteur 1.5m / 3m un truc comme ca. Si c'est des sujets lointain, position sur le plus grand nombre, ca ira bien plus vite.
    Ou sinon RTFM
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    Oui ! le 300/4 IS peut surprendre au niveau de la MAP et du bruit, notamment lors du déplacement important du groupe optique à l'intérieur de l'objectif. Première chose à vérifier, la position du sélecteur de plage en fonction de la distance de prise de vue, et ne pas hésiter à utiliser la bague de MAP manuelle pour dégrossir avant de solliciter l'A.F.
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Voir aussi les fonctions personnalisées C.Fn III.
    Rennes
    S5IS + 40D
    J'ai lu le manuel hier, sinon je ne me serai pas permis de poser la question, j'ai également lu les nouvelles règles du forum
    Pour ce qui est du limitateur de plage, j'ai testé avec les deux. L'AF est lent quand je doit passer de 3-4m à 20m environ, et c'est pareil pour quand je passes de 1.50-2m à 20m, il "avance" à la même vitesse (donc c'est un poil plus rapide pour le 3-4m -> 20m ou inversement).
    L'IS est désactivé, lorsque je l'actives j'entends un petit clac et le bruit de celui-ci (on entend le gyroscope qui tourne, ou que quelque chose bouge, c'est plus bruyant que sur le 17-55 mais similaire au bruit produit pas le 70-300F4-5.6 IS USM de mémoire, je en me souviens plus de l'intensité du bruit de cet objo). Ce n'est pas ce bruit là dont je parle, cela fait un bruit difficilement descriptible (je l'ai décrit comme du verre qui bouge car c'est ce qui me semble le plus proche).
    D'ailleurs, est-ce normal que cela "claque" (bruit sec) lorsque ce stab se met en route? Je répète que les seuls objectifs avec stab que j'ai eut l'occasion d'essayer sont un 17-55 un 17-85 (pas à moi) et un 70-300 (pas à moi) et cela ne le faisais pas (ou beaucoup moins, de mémoire, les objectif ne m'appartenant n'ont été utilisés qu'une fois ou deux). Je comprends que la masse de verre est plus importante à bouger, ce qui justifierai le bruit de la map, ainsi que la "mollesse" de l'AF.
    Pour ce qui est des fonctions personnalisées, je n'ai pas mon manuel là et je ne peux regarder pour le moment celui de la base de donnée, je le ferai ce soir.
    Donc selon toi Kinggarden le bruit lors de la map est due au mouvement des lentilles et est donc normal? (ce bruit n'intervient pas tout le temps, et je n'ai pas encore pu déterminer le lien de cause à effet qui me permette d'émettre des hypothèses concernant l'origine)
    Merci pour ces premières réponses
    J'explique grossièrement comment j'ai réalisé mon premier test:
    IS off
    Limitateur sur 1.5m-infini
    Je fais manuellement la map à l'infini
    Je fais la map à l'aide du boitier sur un objet à 2m environ et bien éclairé.
    => L'af est lent
    Mêmes réglages, mais la map en position macro, je vise un objet bien éclairé à 20m environ (un peu plus surement)
    => l'AF est lent
    Je réitère ce test mais en changeant la plage de l'AF à 3m-infini et en prenant des objets a un peu plus de 3m et l'infini.
    => dans les deux cas l'AF est lent
    Je fais a map sur un objet à 3-4m puis en vise un à 6-10m, là la map est rapide et ce quel que soit la position du pré réglage de la map.
    Chacun des ces tests ont été réalisés à main levée 4 à 5 fois dans un souci de répétabilité. Certains de ces tests ont de plus étés refait avec l'IS.
    J'espère avoir été plus clair dans mon explication.
    Pour ce qui est du bruit, je n'ai pas encore réussi à voir de cause à effet (je le répètes encore, cela n'est pas l'IS, j'ai reconnu son bruit très vite), je referai des tests ce soir pour essayer d'en déterminer l'origine, mais si vous avez une idée...
    Voili voilou, désolé pour ce roman, mais c'est pour éviter, les RTFM ou que l'on me dises que c'est l'IS (bien que cela aurait pu être possible, je ne vous en veux nullement )
    Peut-être que y'a vraiment un problème et c'est pour ca que l'ancien propriétaire la vendu
    Canon - Tamron
    Citation Envoyé par C4sper Voir le message
    IS off
    => L'af est lent
    => l'AF est lent
    Je viens de faire avec le mien les mêmes manoeuvres que celles que tu expliques, manifestement ton objectif présente un mauvais fonctionnement. Avec le mien, la MAP est rapide dans tous les cas de figure que tu exposes, mais je le redis, des "claquements" se font entendre très nettement suite au déplacement du groupe optique en A.F.
    Membre Avatar de ayato
    martigues
    censuré
    j'en ai un, j'ai fait du sport avec l'af ne m'a jamais paru trop lent, c'est vrai que ça claque un peu.
    ça claque et ça ronronne,
    oh que j'aime ce bruit
    Rennes
    S5IS + 40D
    Bon, j'ai pas réussi à ravoir le bruit bizarre, juste celui d'un AF normal....
    J'ai encore fait les tests, avec plus de lumière, et l'ai comparé au 100mm, mais ce coup, ci, j'ai placé la position de l'AF au mini au au rapport 1:5 ou 1:1 sur le 100mm et non faire la map sur deux éléments identiques avec le 100mm et le 300. Ce qui devais vraiment fausser mes tests.
    Le comportement est similaire. Lorsque le point de map est loin, c'est une avance lente jusqu'à trouver le point de map, lorsque c'est "relativement" proche, c'est rapide directement sur le sujet (très nerveux).
    C'est la phase lente qui m'étonnais sur le 300mm, je m'imaginais qu'il parcourerait la plage de focale très rapidement et non à une vitesse "modérée".
    J'attendais juste de l'extraordinaire de la part du L (comparé à un 100mm qui est loin d'être mauvais)... peut être qu'il faudrait que je quittes le monde de oui-oui pour entrer dans le monde réel
    Merci de m'avoir aidé.
    LOL!
    content de savoir que tout est rentré dans l'ordre pour toi,
    bonnes photos!
    Rennes
    S5IS + 40D
    Citation Envoyé par mark44 Voir le message
    LOL!
    bonnes photos!
    J'attendais juste mieux d'un L que d'un autre objo... mais c'est vrai que c'est assez drole.
    Reste le bruit bizarre, mais pas de nouvelle, pas renouvelé.
    (J'ai par contre perdu mon œilleton Nikon pendant les tests )
    Bon, plus qu'à prendre des photos sympa (bizarrement c'est le plus dur) :rolleyes:
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Je serais moins optimiste! A mon avis ton 300 présente un défaut. En effet il n'est pas normal que la Map soit aussi lente que sur le 100 macro qui est un des objectifs les plus lent à faire une MAP, du fait de sa conception.
    Lorsque j'ai testé le 300 f/4 IS dans la rubrique "une journée avec", je l'ai comparé au 400 f/5.6 et les deux étaient hyper rapides, même en position "courte".
    le bruit de la stab est normal, par contre si tu as toujours un bruit lorsque celle ci est désactivée, ce n'est pas normal.
    par précaution, je ferai voir mon objectif auprès d'un SAV.
    Le Mans (72)
    1D Mark II & III, EOS 6D, RZ67 Mamiya
    8mm Sigma / 14mm 2.8M / 35mm F.2 / 45mm TS-E /85 F1.8 / 135 F2 L
    Hello, pour remettre à l'équilibre la balance je tiens à dire que mon 300mm f/4 L IS USM est une tuerie! il est rapide et silencieux.
    En revanche c'est un viel objectif, déjà et il est dommage que Canon ne le remettre a gput du jours avec les nouveaux moyens de stab faisant gagner 4 vitesses, alors que le prix du 300 ne change pas. Il est fort probable que si 400mm f/5.6 IS voit le jours, celui ci aura un de ces nouveaux stab encore plus poussé.
  1. SIGMA 15-30mm f/3.5-4.5 EX DG
    Par damter dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 28/02/2014, 10h58
  2. le sigma 30mm f1.4
    Par tagada dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 01/03/2007, 20h05
  3. Sigma 30mm f 1.4
    Par Velda dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 06/02/2006, 19h06
  4. Sigma 15-30mm
    Par romain74 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 27/01/2006, 15h32
  5. Sigma 30mm 1.4
    Par c7eric dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 30/06/2005, 17h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h41.
