    paris
    450D
    18-55 IS
    Par défaut [probleme résolu] le 18-55 du eos 450D
    bonjour
    voila j'ai un petit soucis. je viens de recevoir mon 1er Reflex. dans l'ensemble j'en suis plutot satisfait (450D avec le 18-55 IS), cependant, je constate un soucis (a moins que cela vienne de moi), je m'explique :
    en mode focus manuel, tout vas bien. mais en AF, j'ai de gros soucis...
    deja d'une part, lorsque l'appareil fait sa mise au point auto, une fois terminée, la visée dans le pti carré (connais pas le nom) est floue. peut importe le mode choisi. l'image est toujours floue, et si je prend la photo, elle l'est donc aussi...
    Ensuite, comment se fait-il que en AF, si je met les modes ONESHOT ou AI FOCUS pour la mise au point, l'appareil ne déclenche pas...( 3eme mode : SERVO FOCUS ok mais image floue) quelqu'un aurait une expliquation ?
    je n'ai pas d'autre objectif, je ne peut donc pas tester si cela vient de l'appareil ou de l'objectif.
    je débute, alors allez y doucement avec les abréviations ^^
    merci d'avance
    Dernière modification par ascrounch ; 09/07/2009 à 18h16.
    Abonné Avatar de briceos
    Si tu actives tous les collimateurs, c'est l'appareil qui décide où se fait la mise au point. Commence déjà par sélectionner uniquement le central et vérifie que la mise au point se fait et que c'est net à cet endroit là.
    As-tu vérifié aussi que ton réglage dioptrique est correct sur l'oeilleton ? Il faut que les indications et les collimateurs soient nets, à ta vue, pour que ce soit bien réglé. Mais ça n'a pas d'impact sur la photo, juste sur la visée.
    paris
    450D
    18-55 IS
    j'ai deja penser a cela, j'ai activer et laisser le collimateur central, mais l'image est toujours floue...
    concernant l'oeilleton (merci ^^) je l'ai régler comme il fallait a ma vue
    (pas de lunettes, 12/10 a chaque oeil)
    le probleme persiste :/
    Membre Avatar de silver_dot
    en complément d'information, la calibration dioptrique de la visée à sa vue s'effectue à l'aide de la petite molette située à droite de l'oculaire de visée.
    si cette correction dioptrique n'est pas réalisée, l'image dans la visée ne sera pas nette alors que l'AF assure parfaitement sa fonction.
    petite précision. il va sans dire, et mieux encore en le disant, qu'en mode ONE SHOT, si l'AF ne trouve pas un détail suffisamment lumineux et contrasté, la MAP automatique n'étant pas verrouillée, le déclenchement ne s'opère pas.
    Si ton problème d'AF persiste, c'est tout simplement parce que ton EFS18-55.. IS a un problème (bague de MAP soit grippée ou bloquée, ou pignon de transmission de la motorisation endommagé). Dans les deux cas, la transmission au SAV s'impose.
    Dernière modification par silver_dot ; 09/07/2009 à 18h51.
    paris
    450D
    18-55 IS
    je vais tenter de modifier une fois de plus la petite molette. jai l'ai régler completement a fond dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, car je trouvait que c'etait plus net...
    peut-etre ai-je fait une erreure... je vous tiens au courant
    paris
    450D
    18-55 IS
    non, ca ne change rien... de toute facon ca ne change que les petits points dans l'oeilleton, ils deviennent flous ou pas.
    la mise au point de l'objectif reste la meme
    Citation Envoyé par ascrounch Voir le message
    La correction dioptrique s'ajuste optimalement en procédant comme suit: l'objectif retiré, on rêgle à l'aide de la molette jusqu'à l'obtention de la netteté maximale du tracé des collimateurs dans la visée, on ne touche ensuite plus à ce réglage, puis on remonte l'objectif.
    On ne peut régler efficacement la correction dioptrique en faisant n'importe quoi...
    paris
    450D
    18-55 IS
    voila, réglé comme il faut. toujours le meme résultat...
    paris
    450D
    18-55 IS
    Email envoyé a la société qui a vendu l'appareil.
    lettre au format T imprimée, donc renvoi du colis a leurs frais. tout va bien, je vais en recevoir un autre neuf
    merci quand meme pour vos conseil, j'ai appris quelques petites choses ^^
    Grenoble-Poitiers
    eos 450d
    18-55 IS ; 55-250 IS
    As-tu reçu ton nouveau objectif ??? Ton problème est-il arrangé ?
    paris
    450D
    18-55 IS
    salut
    le probleme venait du boitier neuf, et non pas de l'objectif
    j'ai renvoyer le boitier, soit ils en ont un autre et le renvoi, soit je suis remboursé
    ça confirme ce que je pensais, ça ne pouvait provenir de l'objectif lui-même
  1. collimateurs out - [Problème résolu]
    Par JmJ dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 07/04/2009, 17h18
  2. problème Autofucus 450d mon cas résolu
    Par Xorax dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 46
    Dernier message: 26/01/2009, 18h15
  3. Résolu - problème flash 550EX
    Par Keny76 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 10/12/2007, 21h03
  4. Résolu - problème flash 550EX
    Dernier message: 10/12/2007, 20h42
  5. problème de couleur (résolu enfin)avec DXO
    Par jipé49 dans le forum DXO
    Dernier message: 20/05/2007, 07h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h16.
