Discussion: [probleme résolu] le 18-55 du eos 450D
09/07/2009, 19h12 #1Membre
- juillet 2009
- paris
- 25
- 450D
- 18-55 IS
bonjour
voila j'ai un petit soucis. je viens de recevoir mon 1er Reflex. dans l'ensemble j'en suis plutot satisfait (450D avec le 18-55 IS), cependant, je constate un soucis (a moins que cela vienne de moi), je m'explique :
en mode focus manuel, tout vas bien. mais en AF, j'ai de gros soucis...
deja d'une part, lorsque l'appareil fait sa mise au point auto, une fois terminée, la visée dans le pti carré (connais pas le nom) est floue. peut importe le mode choisi. l'image est toujours floue, et si je prend la photo, elle l'est donc aussi...
Ensuite, comment se fait-il que en AF, si je met les modes ONESHOT ou AI FOCUS pour la mise au point, l'appareil ne déclenche pas...( 3eme mode : SERVO FOCUS ok mais image floue) quelqu'un aurait une expliquation ?
je n'ai pas d'autre objectif, je ne peut donc pas tester si cela vient de l'appareil ou de l'objectif.
je débute, alors allez y doucement avec les abréviations ^^
merci d'avance
Dernière modification par ascrounch ; 09/07/2009 à 19h16.
09/07/2009, 19h38 #2Abonné
- avril 2005
- 13 986
- Canon
- Canon EF
Si tu actives tous les collimateurs, c'est l'appareil qui décide où se fait la mise au point. Commence déjà par sélectionner uniquement le central et vérifie que la mise au point se fait et que c'est net à cet endroit là.
As-tu vérifié aussi que ton réglage dioptrique est correct sur l'oeilleton ? Il faut que les indications et les collimateurs soient nets, à ta vue, pour que ce soit bien réglé. Mais ça n'a pas d'impact sur la photo, juste sur la visée.
09/07/2009, 19h47 #3Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
en complément d'information, la calibration dioptrique de la visée à sa vue s'effectue à l'aide de la petite molette située à droite de l'oculaire de visée.
si cette correction dioptrique n'est pas réalisée, l'image dans la visée ne sera pas nette alors que l'AF assure parfaitement sa fonction.
petite précision. il va sans dire, et mieux encore en le disant, qu'en mode ONE SHOT, si l'AF ne trouve pas un détail suffisamment lumineux et contrasté, la MAP automatique n'étant pas verrouillée, le déclenchement ne s'opère pas.
Si ton problème d'AF persiste, c'est tout simplement parce que ton EFS18-55.. IS a un problème (bague de MAP soit grippée ou bloquée, ou pignon de transmission de la motorisation endommagé). Dans les deux cas, la transmission au SAV s'impose.Dernière modification par silver_dot ; 09/07/2009 à 19h51.
09/07/2009, 19h50 #4Membre
- juillet 2009
- paris
- 25
- 450D
- 18-55 IS
09/07/2009, 19h59 #5Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
La correction dioptrique s'ajuste optimalement en procédant comme suit: l'objectif retiré, on rêgle à l'aide de la molette jusqu'à l'obtention de la netteté maximale du tracé des collimateurs dans la visée, on ne touche ensuite plus à ce réglage, puis on remonte l'objectif.
On ne peut régler efficacement la correction dioptrique en faisant n'importe quoi...
09/07/2009, 20h06 #6Membre
- juillet 2009
- paris
- 25
- 450D
- 18-55 IS
09/07/2009, 19h47 #7Membre
- juillet 2009
- paris
- 25
- 450D
- 18-55 IS
j'ai deja penser a cela, j'ai activer et laisser le collimateur central, mais l'image est toujours floue...
concernant l'oeilleton (merci ^^) je l'ai régler comme il fallait a ma vue
(pas de lunettes, 12/10 a chaque oeil)
le probleme persiste :/
09/07/2009, 19h55 #8Membre
- juillet 2009
- paris
- 25
- 450D
- 18-55 IS
non, ca ne change rien... de toute facon ca ne change que les petits points dans l'oeilleton, ils deviennent flous ou pas.
la mise au point de l'objectif reste la meme
10/07/2009, 15h20 #9Membre
- juillet 2009
- paris
- 25
- 450D
- 18-55 IS
Email envoyé a la société qui a vendu l'appareil.
lettre au format T imprimée, donc renvoi du colis a leurs frais. tout va bien, je vais en recevoir un autre neuf
merci quand meme pour vos conseil, j'ai appris quelques petites choses ^^
18/07/2009, 18h41 #10Membre
- juillet 2009
- Grenoble-Poitiers
- 38
- 23
- eos 450d
- 18-55 IS ; 55-250 IS
As-tu reçu ton nouveau objectif ??? Ton problème est-il arrangé ?
19/07/2009, 02h41 #11Membre
- juillet 2009
- paris
- 25
- 450D
- 18-55 IS
salut
le probleme venait du boitier neuf, et non pas de l'objectif
j'ai renvoyer le boitier, soit ils en ont un autre et le renvoi, soit je suis remboursé
19/07/2009, 09h30 #12Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
ça confirme ce que je pensais, ça ne pouvait provenir de l'objectif lui-même
collimateurs out - [Problème résolu]
Par JmJ dans le forum Discussions généralesRéponses: 4Dernier message: 07/04/2009, 18h18 -
problème Autofucus 450d mon cas résolu
Par Xorax dans le forum Discussions techniquesRéponses: 46Dernier message: 26/01/2009, 19h15 -
Résolu - problème flash 550EX
Par Keny76 dans le forum Discussions FlashRéponses: 1Dernier message: 10/12/2007, 22h03 -
Par Keny76 dans le forum Discussions FlashRéponses: 1Dernier message: 10/12/2007, 21h42 -
problème de couleur (résolu enfin)avec DXO
Par jipé49 dans le forum DXORéponses: 0Dernier message: 20/05/2007, 08h42
