Discussion: Problème mise au point 500 f4 sur 1 Dx
16/12/2019, 12h06 #1Membre
- novembre 2006
- Martigues
- 78
- 2
- 1Dx et EOS 5D MkII
- 16-35 f/2,8L II, 100 f/2,8L MACRO, 24-70 f/2.8 L, 70-300 f4-5,6L IS, 500 f/4 L II IS
J'ai des problèmes de mobilité de la bague de mise au point de mon 500 f4 couplé à un boitier 1 Dx. J'explique : si je viens de faire des photos de sujet repproché et que je passe sur un sujet à l'infini, le réglage de netteté ne se fait pas. Même problème dans le cas inverse de loin à rapproché. Je suis donc obligé de tourner manuellement la bague pour que la mise au net se fasse. Y aurait-il un problème de régalage dans les menus AF du boitier. (j'ai fait un essais du 500 sur mon 5D MkII, le pb n'existe pas). Merci
16/12/2019, 12h17 #2Membre
- juin 2010
- Moret sur Loing
- 57
- 686
- R5II
- EF/RF de 10 à 1200
Salut
Regardes dans les réglages du boitier sur "cesse recherche du point" , je pense que ton problème est là car j'ai déjà eu le cas sur un 5DIII en achetant d'occaz le 500F4 et pendant l'essai, je n'arrivais pas à faire la MAP
trouvé ça :
Réglages de l’AF du Canon 5D Mk III non documentés. | Cuk.ch
Pilotage de l’objectif si l’AF est impossible
Ce réglage plutôt spécialisé du quatrième onglet AF est normalement réglé sur ON. Si on change ce réglage sur OFF, ça signifie que si le capteur AF ne peut pas détecter initialement le point où il doit faire l’AF, il cesse immédiatement de chercher à faire l’AF sur tout le champ. Ceci est très important, surtout quand on utilise un super télé à la profondeur de champ très réduite, la recherche du point focal peut-être immense ... surtout quand il cherche dans la mauvaise direction.
16/12/2019, 12h25 #3Membre
- décembre 2009
- Var
- 73
- 6 215
- Eos R5
- Du 10 au 400mm
J'ai eu moi aussi ce problème et résolut avec la solution de Aalnath
probleme de mise au point
Par michel.G dans le forum EOS 70DRéponses: 7Dernier message: 09/02/2018, 11h43 -
Problème de mise au point sur 7D
Par jojo-68 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 13Dernier message: 12/08/2013, 11h01 -
Problème de Mise au point sur 7D
Par ycf125tech dans le forum EOS 7DRéponses: 17Dernier message: 06/01/2010, 17h37 -
Par ctophe33 dans le forum Discussions généralesRéponses: 2Dernier message: 21/04/2009, 09h08 -
Par clownfish dans le forum Discussions techniquesRéponses: 34Dernier message: 20/09/2005, 17h52
