    novembre 2011
    Nimes
    EOS 6D
    EF 100 mm f/2,8 L IS - 50 mm f/1.4 - 24/70 f2.8 L - 24/105 f4 L IS
    Par défaut Probleme MAP auto avec un 50 mm f/1.4
    Bonjour, déjà je suis un gros débutant, voila c'est dit, c’est pour éviter les moqueries ^^.
    J'ai acheté un 50 mm f/1.4 USM. Et j'ai rencontré un probleme avec la map auto avec cet objectif.
    J'essayais de prendre mon chien qui bougeait pas, a l’extérieur, a environs 5 mètres, en map auto toutes les photos n’étaient pas net, la map au point ne se faisait pas vraiment sur le collimateur centrale que j'ai sélectionné, ou suivant les photos, ne se faisait pas vraiment quelque part car c’était net nulle part. En manuel jamais aucun probleme, c'est super net. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurai mal fait?
    Avec un 100mm L en map auto, la c'est vraiment impeccable.
    merci par avance pour vos conseils ^^
    Membre Avatar de Vynz100
    juillet 2010
    Centre France
    5D Mark II - R6
    Tu shootes à f/1.4?
    Abonné Avatar de briceos
    Lis mon tuto netteté en signature. Là, comme ça, je n'ai pas assez d'infos pour t'aider. Tu y trouveras peut être la réponse.
    novembre 2011
    Nimes
    EOS 6D
    C’était à F/2 1/500sec et ISO 100
    Je vais allez lire en détail le tuto sur la netteté ^^ merci
    novembre 2011
    Nimes
    EOS 6D
    J'ai lu tout le tuto en entier, merci encore. Je n'ai malheureusement trouvé aucune information pouvant résoudre mon probleme, ou alors je suis vraiment passé à coté
    Donc je vous met un crop avec MAP Auto et Manuel, désolé si des le départ mon sujet manquait d'information, en même temps c'est mon premier message, je me suis un peu trop empressé
    J'ai pris un objet situé a 3 ou 4 mètres environs, appareil photo sur un trépied, 1/30, F2.8, ISO 800, One Shot. Collimateur du centre sélectionné.
    J'ai fais la MAP en plein milieu de la plante, mais aussi plusieurs test à plusieurs endroits sur la plante avec la MAP Auto, toujours le même résultat.
    Membre Avatar de Max160
    février 2010
    Tours
    1Dx, 1DsII, 10D
    Peut-être un important front-focus ou back-focus ?
    As-tu essayé avec des cibles légèrement décalées de manière étagée (genre des boîtes) ?
    novembre 2011
    Nimes
    EOS 6D
    Je ne connaissais pas ces termes, merci d'en parler ^^.
    Après quelques lectures sur ce thème, j'ai donc testé avec un metre, de biais, et je commence a avoir peur que ça vienne de l'appareil.
    Avec le 50mm en F1.4, je shoot sur le chiffre 7, le 6 est flou, le 7, 8 sont net et le 9 est légèrement moins flou que le 6. J'ai fait le test pleins de fois a divers distance, meme constat.
    J'ai donc testé avec d'autres objectifs, le 100mm L c'est toujours impeccable, ou alors faut vraiment chipoter.
    Apres avec le 18-55mm qui est fournis d'origine avec l'appareil, en 18mm F3.5, je shoot sur le chiffre 20, le 10 est flou, le 20 est net, et le 30 est net, est-ce normal peut-être pour cet objectif?
    Avec l'objectif 55-250, a 55mm F4, je shoot le chiffre 30, le chiffre 30 est plus ou moins net suivant les photos, c'est généralement net vers le chiffre 32,33 ou 35, a 28 c'est flou. avec cette objectif le chiffre visé est rarement vraiment net.
    Si ca venait de l'appareil, pourquoi le phénomène n'apparait pas sur le 100mm? est-ce que je pourrais faire d'autres tests?
    Pour faire mes tests, l'appareil était sur un trépied, j'ai pris des séries de 3 ou 5 photos uniquement avec la télécommande, et entre chaque photo je déréglai la MAP pour qu'elle se refasse. Le biais était aléatoire, et différent à chaque test.
    J’espère que je donne assez d'information pour vous donner une idée du probleme, en espérant que le probleme c'est moi ^^
    Membre Avatar de jice68
    Strasbourg
    30D
    Citation Envoyé par xTenzer Voir le message
    Tu pourrais nous refaire la même avec une vrai luminosité ? Dehors pas exemple... ou au minimum avec flash et 1/200 de temps d'expo.
    Et nous fournir soit les jpg généré ou les raw.
    Idem pour tes essais avec la règle, une image sera bcp plus parlante.
    Si tu vises le chiffre et 7 et qu'il est net alors tu n'as ni réel front focus ou back focus...
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    1- sélectionner le seul capteur central
    2- il doit couvrir toute la cible; la cible bien parallèle au capteur doit déborder pour limiter les risques d'erreur
    3- une règle graduée diagonale doit se placer sur le côté de la cible ; mettre l'AF sur une diagonale graduée impose une surface très large ; pas une étroite règle!
    4- faire 5 mesures pour éliminer les 2 plus mauvaises et analyser les 3 restantes : leur résultat doit être consistant ; sinon, recommencer.
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    salut, est-tu en colimateur central ou automatique?
    novembre 2011
    Nimes
    EOS 6D
    Collimateur centrale.
    J'ai trouvé une mire a imprimer, j'ai fais donc le test avec.
    Objectif 50mm, F2 et 1/640.
    Cliquer sur la miniature pour voir l'original
    Je me suis mis a peu près a 50 cms de la cible.
    Membre Avatar de Diakopes
    Genève/CH et Epidaure/GR
    A première vue, cela ressemble à un back focus, léger mais perceptible qui doit sans doute encore être plus visible à 1.4. Mais normalement, ce genre de test se pratique à 50x la focale, soit 2m50. 50cm, tu dois approcher de la mise au point minimum, là !
    Dernière modification par Diakopes ; 20/12/2011 à 20h44.
    février 2010
    Tours
    1Dx, 1DsII, 10D
    Et il faut aussi se mettre à pleine ouverture.
    novembre 2011
    Nimes
    EOS 6D
    1/1250 F1.4 a 2m50.
    A cette distance tout est toujours flou. La MAP est faite sur le collimateur centrale.
    Voici une photo:
    Voir le Fichier : 1-1250_F14.JPG
    février 2010
    Tours
    1Dx, 1DsII, 10D
    Non, tout n'est pas flou, les ressorts de la lampe sont parfaitement nets.
    Par contre, effectivement, la cible est hors focus.
    Si l'on en croit cette dernière photo, il y a un important front-focus.
    Les résultats sont-ils similaires après plusieurs essais ?
    novembre 2011
    Nimes
    EOS 6D
    J'ai fait le test en collant des boitiers de jeux DS, j'ai shooté sur la boite ou il y a l’étoile bleu, donc la 5eme en partant du fond.
    Demain je reçois un 60D, je pourrai fais le même test et je serai fixé si c'est l'objectif ou le boitier.
    Dernière modification par xTenzer ; 21/12/2011 à 01h22.
    Il me semble que le front focus est bien clair. Boitier ou objectif ? Plus qu'à refaire le même test avec un ou deux autres objectifs. Si le résultat est le même, tu as un problème de boitier. Si les résultats sont nettement différents, un problème d'objectif. Ensuite, un des deux au SAV sans doute. Mais S_D risque de te dire que cet objectif est dans les tolérances d'un boîtier xxxD.
    Bon, je ne veux pas faire monter la pression, mais vas peut-être faire un petit tour sur ce post
    février 2010
    Tours
    1Dx, 1DsII, 10D
    Et même peut être qu'à la fois le boîtier et l'objectif présentent un front-focus...
    Sont-ils sous garantie ? Si oui, ça ne coûte rien de les emmener au SAV pour un réglage aux petits oignons.
    novembre 2011
    Nimes
    EOS 6D
    Testé sur le 60D et toujours les mêmes problèmes. J'ai passé des heures et des heures à me documenter, apparemment beaucoup de probleme avec cet objectif, j'ai lu aussi toute les pages du lien que tu m'a mis Diakopes, je compte pas vivre la même galère lol.
    Je renvoi l'objectif, je viens de l'acheter et je suis encore dans les délais de rétractation.
    Merci pour vos interventions, j'ai beaucoup appris avec cette histoire ^^
    Dernière modification par xTenzer ; 23/12/2011 à 03h34.
    Attention au décalage de Map du à l'éclairage tungstène/basse consommation. Faites vos tests en lumière du jour. J'en parle dans mon CR du passage au 5D2 et dans le tuto MR.
    novembre 2011
    Nimes
    EOS 6D
    Disons qu'a la base je me suis rendu compte du probleme suite à des séries faites en extérieur, j'ai bien refais quelques test en extérieur c'est identique.
    Je m'oriente vers un autre objectif car apparemment c'est de la loterie avec celui ci, on ne lis que ça partout, même pour le Sigma. Bon dans un sens ca tombe bien car le 35mm me conviendrait mieux.
    novembre 2011
    Nimes
    EOS 6D
    Suite et fin de mon histoire.
    Ça fait donc deux mois que je me prends la tête avec ça.
    Je résume (divers test dont celui de briceos que j'ai suivis au caractère prés ^^, merci en passant pour le tuto):
    600D : Test avec deux 50mm à 1.4 = Front Focus
    60D : Test avec trois 50mm à 1.4 = Front Focus
    7D : Test avec trois 50mm à 1.4 = Front Focus
    J'ai donc gardé le 7D qui permet les micros réglages, à +9 c'est nickel. Enfin je peux commencer à prendre des photos.
    J'ai aussi remarqué un léger Front Focus aussi avec mon 100mm L Macro (pas testé sur le 600D), idem je l'ai mis à +9 et c'est nickel.
    Je suis un peu dégouté d'avoir perdu mon temps pour ce probleme que je comprends pas, car c'est quand même du matériel qui coute cher, c'est abusé. Mais aucun regret, j'ai beaucoup appris et je serai encore avec le 600D si c’était pas arrivé ;o)
    Maintenant je fini de profiter de mon beau 7D par cette journée chaude et bien ensoleillé.
    Merci encore pour vos réponses et bonne année.
  1. EOS 7D : problème d'Auto Focus
    Par maleva dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 14/11/2011, 12h52
  2. problème objectif en auto
    Par didiceleste dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 01/06/2011, 15h53
  3. problème mise au point auto avec le 1000D
    Par mirabelle74 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 48
    Dernier message: 01/08/2009, 12h07
  4. Problème auto focus 40d
    Par lesbus dans le forum EOS 40D
    Réponses: 23
    Dernier message: 07/07/2009, 12h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h48.
