    mai 2011
    Sarthe
    AE1 (1978) EOS 7D+grip
    FD 35/105 F3.5 (1985) EF 24/105 - 10/22 Sigma 120/400 F 4.5-5.6, 105 F 2.8 Macro
    Par défaut Problème de netteté avec un 10-22 Canon
    j'ai un 10-22 mm pour aller sur mon 7D et cela fait plusieurs fois que je remarque que le quart (ou presque) gauche de l'image est flou sur toute sa hauteur, cela s'améliore à partir de f8 mais je trouve ça vraiment désagréable quand je regarde certaines photos faites à grande ouverture, que les angles soit à la traine, ok, mais la c'est toute la hauteur de l'image!
    Quelqu'un a -t-il déja rencontré ce problème avec cet objectif ou le mien à un défaut et doit aller en SAV (il est encore garanti )
    Merci pour vos réponse
    Bonne soirée à tous.
    Denis.
    Membre Avatar de Quaker77
    juin 2013
    Jaune
    15-30 F2.8 / 24-105 F4 / 70-200 F2.8 / 120-300 F2.8
    Il faudrait un exemple. Quand c'est flou d'un coté généralement c'est pas bon...
    mai 2011
    Sarthe
    bonsoir,
    Un exemple pas trés flagrant, la compression y est pour beaucoup, mais je peux vous dire que la partie gauche de l'image est vraiment pourrie, sur un tirage papier on voit bien que l'image n'est pas nette sur toute la hauteur.
    • EXIF: Canon ( EOS 7D) | Canon 10/22 f 3.5-4.5 | 16mm | 1/200s | f/5.6 | ISO 200
    Membre Avatar de Diakopes
    Genève/CH et Epidaure/GR
    Si je compare avec ce que donne mon 10-22 sur mon 7D, je dirais que ce n’est pas seulement la partie gauche, mais toute l’image qui manque de piqué. Qu’est-ce que cela donne avec le 24-105 ? Un petit réglage du boîtier serait peut-être utile ?
    Aubenas
    40d panne-->01/13 600D-->01/16 70D
    18/200is 50mm 1.8MKII samyang 8mm 430exII canon 70 200 F4 L/2.8
    On dirait que les branches a droites toutes sont + nettes non? Autofocus fait la? Autofocus activé? car la cest pas terrible en effet...
    mai 2011
    Sarthe
    merci à vous,
    Avec mon 24-105, pas de problème, sur le fichier RAW de la photo ci-dessus, l'image est nette sur les trois quart droit et manque de piqué sur le quart gauche la mise au point est faite sur le collimateur au centre de la photo.
    J'en ai plusieurs qui ont le défaut et toujours au même endroit, à pleine ouverture et jusqu'à f5.6, c'est vraiment mauvais, après ça s'améliore mais ce n'est pas aussi bon qu'au centre.
    Il y a, de plus, beaucoup d'aberrations chromatiques, mais bon ça se supprime facilement sous LR.
    Je pense que cet objectif à un sérieux défaut !
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Le pare soleil est fixé bien dans l'axe ?
    mai 2011
    Sarthe
    oui je pense que le pare soleil est bien fixé sinon il y aurait du vignetage et puis je ne vois pas en quoi cela influerait sur la netteté de l'image !
    bonne journée.
    Denis.
    juin 2013
    Jaune
    Il faudrait quelques fichier RAW, même si on distingue clairement que ca a vomi à gauche. C'est à 16mm sur cette photo, et les autres focales ça fait quoi?
    mai 2011
    Sarthe
    C'est aussi marqué à 10 mm qu'à 16, j'ai l'impression que c'est un peu mieux à 22 mm mais pas top quand même !
    geo18
    Voir le piqué su une telle taille avec en plus la compression, vous êtes vraiment bons.
    juin 2013
    Jaune
    Oui. On ouvre les yeux.
    mai 2011
    Sarthe
    Je l'ai dis plus haut geo18, c'est beaucoup plus clair avec l'original sur mon écran !
    Aubenas
    va falloir mettre des fichiers raw pour que les pros puissent te repondre
    mai 2011
    Sarthe
    Heu oui mais je fais comment pour mettre des RAW ici SVP?
    geo18
    Il te faut passer par un hébergeur et tu mets le lien
    Membre Avatar de stéphanengo
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    Citation Envoyé par Dv72 Voir le message
    Host your files !
    Poitou
    Je ne sais pas comment vous pouvez voir un probleme d'alignement d'optique sur du reel comme cela ...................... mire obligatoire.
    mai 2011
    Sarthe
    Salut à tous,
    2 exemples pour que vous me disiez si ça vient de moi ou si il y a un réel problème avec mon objectif, ce qui est curieux c'est que ça ne donne pas la même chose sur toutes les photos, quelques fois la gauche de la photo est une véritable bouillie ou on ne peut plus voir de détails et quelques fois ce n'est pas trop mal !!!
    Download
    Download
    (Merci stéphanengo pour le lien)
    geo18
    Apres traitements de tes Raw, il est certain que tu as un problème avec ton 10-22.
    Pas ce genre de soucis avec le mien.
    Ta partie gauche ne pique pas sur un bon quart du format, aussi bien sur le mur, donc faible distance que sur le paysage.
    Je te mets les Jpeg traités
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...e/IMG_3313.jpg
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...e/IMG_3451.jpg
    Un séjour au Sav s'impose je crois.
    mai 2011
    Sarthe
    Salut à tous,
    Merci geo18 pour ta réponse et pour ton analyse, donc j'envoie la bête blessée chez le Dr Canon.
    Je vous tiens informé.
    Encore merci et bonne soirée.
    Denis.
    geo18
    Tu peux joindre les photos sur un CD, je les laisse au chargement.
    mai 2011
    Sarthe
    Ok Merci geo 18.
    Denis.
    mai 2011
    Sarthe
    Après un passage en SAV mon 10/22 est de retour, mais pas mieux qu'avant !!!!
    Comme j'ai pu le constater sur un autre post : https://www.eos-numerique.com/forums...tilles-253478/ je ne suis pas le seul à avoir le problème!
    j'avais oublié de joindre un CD avec des exemples (oui je sais geo18 ) je ne vais pas tarder à le réexpédier au même SAV, mais avec le fameux CD contenant des images faites le week-end dernier.
    Ce qui est curieux c'est que la distance influe sur la netteté, à ouverture égale, quand le sujet est proche l'image est nette sur toute la largeur et quand le sujet est éloigné (cas de paysage) la partie gauche est mauvaise.
    Comme je n'ai pas remarqué ce problème avec mon 24/105 je ne pense pas que le boitier soit en cause, même après le remplacement de l'obturateur.
    Je vous tient au courant de l'évolution des choses.
    Bye.
    Denis.
  1. probleme netteté avec 70-200 f4 L IS USM
    Par laet dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 51
    Dernier message: 21/09/2014, 20h08
  2. probleme de netteté avec 100-400
    Par wizard dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 32
    Dernier message: 31/08/2009, 12h33
  3. problème de netteté avec objectif canon 18-200 EF is
    Par franchoise dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 33
    Dernier message: 28/01/2009, 15h10
  4. Probleme de netteté avec un canon 17-55 is usm f2/8
    Par nicocoh dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/01/2009, 19h10
  5. Problème netteté Canon EOS 10D
    Par metalzoom dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/06/2006, 11h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h19.
