    Membre Avatar de wizard
    juin 2006
    Bordeaux
    Canon 10-22 / 24-105 / 100-400
    Par défaut probleme de netteté avec 100-400
    Salut à tous ,
    Depuis quelque temps je trouve que la plupart de mes photos faites au 100-400 ne sont pas top .
    J'ai fait des tests ce we , les photos sont floues , et malgré une bonne luminosité je trouve que le piqué est mauvais .
    J'ai comparé avec le 24-105 sur un même sujet : la différence est vraiment flagrante !
    Y a t'il moyen de remédier à ce problème de flou ?
    Un choc peut-il amener ce problème ?
    Merci de vos réponses .
    juin 2006
    Bordeaux
    Voilà un exemple (bon le sujet est moche certes !! ) !!!
    Je laisse la photo en lien pour éviter la compression .
    100-400
    Imageshack - img8889
    24-105
    Imageshack - img8930
    Membre Avatar de toma
    Yvoir (Belgique)
    1DIV / 5DIII / Eos 3
    Houla pour ce genre de comparatif, fais la photo avec les memes reglages...
    Parce qu'une a 400 mm, f/5.6, +2 en expo et une autre a 100 mm, f/10, -0.3 en expo..Impossible de juger!
    Place un objet sur un muret dehors, prends ta photo en étant a 5m sur pied, 400mm, pleine ouverture si tu le souhaites, fais bien ta map..
    Déja le 100-400 à 400mm faut fermer un minimum pour avoir un bon piqué ... F8 est bien a 400mm
    juin 2006
    Bordeaux
    J'ai photographié cette pomme une bonne 10aine de fois avec différents réglages mais le résultat est le même : la pomme n'est pas nette que ce soit en AF ou MF .
    Yvoir (Belgique)
    Pas trop d'accord, j'ai deja vu de tres bonnes photos, bien piquées a 400mm et PO...
    Yvoir (Belgique)
    Bizarre...fais le test avec un objet bien en évidence sur un muret ou autres supports..
    Faut pas faire l'essai sur une pomme pour avoir une bonne idée du piqué ... Une orange, un citron ou un pamplemouse donnent une meilleur impression.
    Pour ce qui est du piqué a 400mm sur le 100-400 c'est une constatation générale qu'il est vraiment bon a F8 a 400mm, avant il est plus mou (Et y'a pas que moi qui le dit ...)
    Membre Avatar de silver_dot
    le piqué de l'EF100-400mm est présent dés la PO à condition de ne pas être monté sur n'importe quoi.
    Pour que l'EF100-400mm puisse s'exprimer normalement, il faut que l'AF du boîtier grand public soit parfaitement réglé.
    Exemple: un petit crop à 100% tiré d'une photo test d'une bergerie prise à une trentaine de mètres avec mon 100-400 à PO:
    je trouve que pour un caillou largement sous-estimé parce que couplé avec n'importe quoi, il ne s'en sort pas mal (le collimateur AF actif est sur le trou noir)
    Dernière modification par silver_dot ; 25/08/2009 à 11h10.
    juin 2006
    Bordeaux
    Elle est nickel ta photo , je suis loin d'obtenir ce résultat !!!
    Citation Envoyé par wizard Voir le message
    Je te recommande de faire procéder à un bon réglage AF sur ton boîtier, ce n'est pas un luxe quand on souhaite y monter des L.
    Yvoir (Belgique)
    Comme tout objo est generalement meilleur lorsqu'on ferme un peu.. , c'est pas que le 100-400..
    Oui en fermant un peu on a un gain en gene, mais par comparaison avec un 24-105 a F4 comme notre ami le précise, pour avoir un piqué qui se rapproche du 24-105 a F4 il faut fermer le 100-400 a F8 quand on est a 400mm si on utilise le 100-400 quasiment tout le temps a 400mm a GO , il faut mieux pour avoir un fort piqué se tourner vers le 400 F5.6 ou le 300 F4 IS avec un Extender...
    juin 2006
    Bordeaux
    Je referai des tests plus précisément .
    Ce qui m'embête le plus c'est la netteté .
    Un autre exemple :
    http://img510.imageshack.us/img510/3166/img8881.jpg
    IL me semble que ton problème de netteté soit surtout lié à la PDC.
    En quel point de la photo a été faite la MAP? Quel(s) collimateur(s) activé(s)?
    Dernière modification par silver_dot ; 25/08/2009 à 11h16.
    juin 2006
    Bordeaux
    Je n'avais que le collimateur central de sélectionné .
    Je n'ai pas ce problème de netteté avec mes autres objectifs , je pense que mon boitier est bien calibré , je l'avais testé en faisant des photos avec une règle .
    ton boîtier produit certainement du font focus avec ton 100-400
    la conséquence d'un décalage en front focus prend de l'acuité pour les longues focales
    Membre Avatar de BZHades
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    J'avais entendu des test parlant de séries qui ne seraient pas à la hauteur d'un objectif de la gamme L, avec des problème de back/front focus, et des soucis de piqués selon les modèles... je ne sais pas si c'est avéré ou non, mais il me semble avoir vu deux ou trois test parlant d'un premier objectif testé moyen, puis d'un deuxième exemplaire très bon...
    a vérifier s'il n'y a pas un problème de fabrication.
    juin 2006
    Bordeaux
    J'aimerais bien tester un autre 100-400 avec mon boitier pour faire une comparaison .
    Si quelqu'un en a un près de chez moi ...
    Yvoir (Belgique)
    Testes d'abord le tien correctement...
    juin 2006
    Bordeaux
    Citation Envoyé par toma Voir le message
    Je pense l'avoir fait !
    Près d'une 100 aine de photos faites par un beau soleil à 10h du mat , différents sujets pris plusieurs fois avec différents réglages et toujours ce flou !
    Donc si je peux faire des photos avec un autre objo en apparence identique , je pourrais faire une vraie comparaison .
    Dernière modification par wizard ; 25/08/2009 à 15h46.
    Yvoir (Belgique)
    En as tu une avec un sujet qui se détache bien du fond, de pas trop loin (environ 5m) à 400mm et PO?
    juin 2006
    Bordeaux
    La seule qui me reste est à 5,6 , j'ai presque tout jeté ! ça m'a un peu énervé !
    Je retournerai en faire dès que j'ai le temps .
    Mais je n'en avais vraiment aucune de nette .
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    front back focus c'est pas difficile à tester...
    un objectif L ça se mérite.
    à 4000 mm en tant que zoom tu ne peux pas lui demander de faire aussi bien qu'un 400 2.8 à + de 6000€
    en dessous de 400 il est encore plus que formidable.
    c'est connu, le 100-400 faut apprendre à l'utiliser.
    mais bon si problème technique il y a, tu dois le régler avant tout
    juin 2006
    Bordeaux
    Si c'est un problème technique , je dois l'amener en répa , quelqu'un connait un atelier sérieux sur Bordeaux ? Ou je dois l'envoyer chez canon ?
    En attendant je referai des tests sur un sujet et aussi avec une règle .
    juin 2006
    Bordeaux
    Bon , j'ai fait quelques tests ce week-end , voilà un exemple : 400 mm , f 7,1 , 640 , 200 iso
    MAP faite sur le bois juste au-dessus de l'image , distance environ 5 mètres .
    (j'arrive plus à mettre l'image en taille normale )
    J'ai testé avec/sans trépied , avec/sans IS , AF/MF , de f 5,6 à 14 : pas de différence .
    Je persiste à trouver que ce n'est pas net .
    J'ai testé l' AF en photographiant une règle : c'est net ! pas de front ou back focus :blink:
    Dernière modification par wizard ; 31/08/2009 à 10h14.
    Yvoir (Belgique)
    Bonjour, le soucis avec cette taille d'image, c'est qu'on ne peut pas en dire plus...
    juin 2006
    Bordeaux
    Membre Avatar de Monsti
    novembre 2007
    Noisiel
    Tamron 17-50 f/2.8 - Samyang 8mm
    Celle çi me semble net, peut-être pas piqué mais net ... Après si tu compares à ton 24-105 qui n'est pas sur le même range .. c'est vraiment pas une bonne comparaison.
    juin 2006
    Bordeaux
    Oui c'est sûr la comparaison pour le piqué n'est pas bonne , ce qui me dérange c'est la netteté . Ou alors je suis trop pointilleux !!!
    Mais quand je vois la photo postée plus haut par silver_dot , je me dis qu'il y a un truc qui va pas avec mes photos ; soit c'est moi , soit c'est la matos !
    C'est pour ça que j'aimerais comparer avec un autre 100-400 : soit on me le prête et je le monte sur mon boitier , soit je prête le mien , peu importe , le tout est de faire exactement les même photos avec le même boitier et 2 objo 100-400 .
  32. #32
    Membre Avatar de Balilaï
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Moi, je commencerai par faire un test sur une règle graduée positionnée à 45°
    Tu fais la mise au point sur une des graduations et tu vérifie que la netteté se fait bien là
    Avec ça, tu peux déja cerner une grande partie du problème
    Il faudrait essayé d'y aller par élimination
  33. #33
    juin 2006
    Bordeaux
    C'est fait et noté dans le post précédent : c'est net !
  1. problème de netteté
    Par daniel.roch dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/06/2009, 13h05
  2. problème de netteté avec objectif canon 18-200 EF is
    Par franchoise dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 33
    Dernier message: 28/01/2009, 15h10
  3. Probleme de netteté avec un canon 17-55 is usm f2/8
    Par nicocoh dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/01/2009, 19h10
  4. Probléme de netteté sur le 50D
    Par nkrad dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 01/01/2009, 17h49
  5. probleme nettete EOS 20D
    Par aurelien91 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 27/02/2008, 05h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h41.
