    Quelque part
    EOS 5D mark2
    EF 28 f/1.8 ; EF 50 f/1.4 ; EF 85 f/1.8
    Question Problème de MAP sur mon 50 f/1.4
    Je viens d'acheter un 50m 1.4 hier, mais il me semble avoir un problème de mise au point sur mon exemplaire :
    De 0,45 à 3 mètres environ, la MAP est précise et l'image parfaitement nette, sans soucis.
    Au delà, impossible d'obtenir une image nette avec un décalage de plusieurs mètres.
    Il n'y a pas de point dur dans la bague et la MAP est confirmée par le boitier (collimateur qui clignote en rouge). Bref tout semble OK lors de la prise de vue, et pourtant ...
    Un exemple assez représentatif (2,5Mo) :
    Picasa Albums Web - Sebastien - Test 50mm f/1.4
    La MAP est faite sur le collimateur central, sans recadrage.
    Le coin inférieur droit du toit me semble bien plus net. Ou dois-je changer de lunettes ?
    Un autre exemple. La MAP est faite à la base de l'antenne, collimateur du haut (3Mo) :
    Le premier plan semble plus net que le second, non ? Regardez la zone où les toits se chevauchent.
    (Le tout en RAW sous DPP avec netteté a 4)
    Pas de filtres ou autre.
    A f/8 tout est net bien évidement, ça commence à se voir à partir de f/4.
    Je n'ai jamais constaté ce genre de chose avec mes objectifs présents ou passés.
    Je soupçonne une rampe de MAP faussée, mais avant de me déplacer pour le ramener à magasin, je souhaiterais une confirmation du problème.
    Merci à tous et bonne journée.
    Cordialement
    Sébastien
    Edit : J'ai un doute d'un coup sur le choix de la catégorie du forum. Si ce n'est pas la bonne, je m'en excuse.
    Dernière modification par Hoshizora ; 25/04/2009 à 15h13.
  1. probleme err 01
    Par jc35 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 22
    Dernier message: 30/03/2009, 21h36
  2. probleme
    Par mayazebi dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 26/03/2009, 20h59
  3. Problème MAP 300 mm f:4
    Par Petit scarabée dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 30/04/2007, 19h08
  4. Problème 20D
    Par viex dans le forum EOS 20D
    Réponses: 29
    Dernier message: 21/01/2006, 13h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h24.
